Dabar yra 2026 05 02, 17:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » buto radiatoriu efektyvumo dydinimas
buto radiatoriu efektyvumo dydinimas |
Parašytas: 2015 12 31, 03:35 |
Kylo tokia mintis ir noreciau pasiklausti. Norisi gyventi bute kiek silciau. Ka jei centrinio sildymo radiatoriui truputi padeti, pastatyti ventiliatoriu kuris pustu ora? Kiek idomu padideja radiatoriaus efektyvumas? |
Re: buto radiatoriu efektyvumo dydinimas |
Parašytas: 2015 12 31, 10:04 |
| burke rašo: |
Padideja labai nedaug. Kažkada laaabai seniai dariau tokį eksperimentą. 14 m2 kambaryje temperatūra per kelias valandas pakilo 1 laipsniu. Ventiliatorių naudojau didelį buitinį. Nors teisybės dėlei reikia pasakyti, kad jis efektyviai .... ataušino vandenį kuris iš mano radiatoriaus tekėjo žemyn, pas kaimynus. T.y. juntamai liečiant ranka jautėsi labiau atšalęs vamzdis nei prieš ventiliatoriaus įjungimą. Jei taip palaikius daugiau nei kelias valandas gal ir būtų daug šilčiau bute, bet to nedariau, pagailo kaimynų kurių buvo dar du po manim. |
Parašytas: 2015 12 31, 11:24 |
pasikeisk radijatorius i naujus, tikrai bus silciau, o geriausia judink kaimynus ir daryk renovacija.
is savo patirties galiu pasakyt, renovuotas namas patapo siltesnis uz naujos statybos. 10 euru(paskutinis mokejimas) uz 50kv/m sildymas. cia su 23 laipsniu temperatura viduj ir nuolat vedinamu butu.. siaip temperatura nebuvo nukritus zemiau 22 laipsniu, nors syldima pradejo 3 savaitem veliau uz visus salia esancius namus. man kaskokia fantastika. krastinis, galinis ir t.t. tikrai ne silciausias butas. |
Parašytas: 2015 12 31, 11:52 |
| kaskas rašo: |
Tai kad ziema realiai prasidejo pries kelias dienas, tai cia tas 10e nieko nesako. Tuo labiau kad paskutinis mokejimas buvo turbut uz lapkriti. AIsku jei namas kaip retis, tai kita kalba butu. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2015 12 31, 13:15 |
| kaskas rašo: |
is savo patirties galiu pasakyt, renovuotas namas patapo siltesnis uz naujos statybos. |
Noriu pasakyti, kad tai priklauso labai nuo kaimynų mentaliteto. Pas mus renovuotas, bet šilumos neką daugiau - nes lauko duris, kaip visada, palikinėja praviras, kiek einu į darbą ar grįžtu - praviros, laiptinėje šalta, laiptinės sienos neapšildytos ir visas šaltis į butus eina be jokių apribojimų. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 12 31, 13:34 |
| ampmod rašo: |
| kaskas rašo: |
kaip gali but renovuotos jei laiptines sienos neapsildytos? nera dalines renovacijos, arba viskas arba nieko. |
Parašytas: 2015 12 31, 14:57 |
| kaskas rašo: |
| ampmod rašo: |
| kaskas rašo: |
Tai kad niekur Jonavoje nemačiau, kad laiptinės sienos būtų apšildytos renovuotame name . O ten kas antras namas renovuotas arba renovuojamas  |
Parašytas: 2015 12 31, 15:08 |
| ampmod rašo: |
| Tai kad niekur Jonavoje nemačiau, kad laiptinės sienos būtų apšildytos renovuotame name |
Tu turbūt kalbi apie vidines laiptinės sienas, o kolega kaskas apie išorines. Vidinių laiptinės sienų (jos yra išorinės butams) tikrai niekas nešiltina. |
Parašytas: 2015 12 31, 17:12 |
| kaskas rašo: |
| pasikeisk radijatorius i naujus, tikrai bus silciau, . |
pakeitus radiatorius - silciau tikrai nebus.
bus silciau jei padidinsi ju kieki. bet kol sistema centraline, radiatoriu didinimas yra silumos vogimas is kaimynu
taip pat ir balkono, langu atidarymas arba laiptines duru neuzdarymas - visa tai prie centralines sildymo sistemos yra vagimas is kaimynu ir jokia renovacija cia nepades. gyvens pvz vienas rukantis name. nu tai jei laksto parukyt kas 20 minuciu i balkona ir ji sildo atlapojes duris - tai toks visam namui saskaitas uz sildyma uzkelt gali net ir 50%
kol neissidalinsit silumos butuose pagal realu suvartojima, nepigs siluma. nes vistiek buna visokie kompensuojami arba isnuomoti butai ir pan, kuriem pofig tas bendros namo silumos sutaupymas. kai namas isives realia apskaita ir kiekvienas prades moket tik uz savo buta - va tada bus ekonomija. o tam reikia perdaryt sildymo sistema su individualiais ivadais i buta, sudet apskaita ir pasirasyt individualias sutartis su silumos tiekeju pagal realias kilovatvalandes. na kad gaut realu silumos valdyma.
dabar juokas is tos psiaudo renovacijos... sildymo sistema renovacijos procesan itraukia gal tik kokiu 20-30% namu. bet apsiriboja tik kosmetiniu pagrazinimu...o keicia centraline i kitoki tipa, perdaro su apskaita, arba papildo kokiom nors gotermijom isvis gal tik kokie 1-2% namu blefas ta dabartine renovacija... |
Parašytas: 2015 12 31, 17:47 |
| Citata: |
už kokių 5 metų jau turėtų pradėti lįsti dabartinės renovacijos rezultatai ... |
Parašytas: 2015 12 31, 18:06 |
| a1girdas rašo: |
| Citata: |
pas mus jau islindo rezultatai
renovuotas namas moka daugiau negu sone toks pat nerenovuotas tai cia tik ziema. bet paskola mokes tai visus metus. daug metu. o tie "renovatoriai" is valdzios, kur turejo kontroliuot kokybe pasirase priemimo aktus be gyventoju zinios ir dabar aiskina, kad jie ne prie ko  |
Parašytas: 2015 12 31, 21:15 |
| Citata: |
bus silciau jei padidinsi ju kieki. bet kol sistema centraline, radiatoriu didinimas yra silumos vogimas is kaimynu Very Happy
taip pat ir balkono, langu atidarymas arba laiptines duru neuzdarymas - visa tai prie centralines sildymo sistemos yra vagimas is kaimynu Very Happy ir jokia renovacija cia nepades. gyvens pvz vienas rukantis name. nu tai jei laksto parukyt kas 20 minuciu i balkona ir ji sildo atlapojes duris - tai toks visam namui saskaitas uz sildyma uzkelt gali net ir 50% Very Happy Very Happy Very Happy
dabar juokas is tos psiaudo renovacijos... sildymo sistema renovacijos procesan itraukia gal tik kokiu 20-30% namu. bet apsiriboja tik kosmetiniu pagrazinimu...o keicia centraline i kitoki tipa, perdaro su apskaita, arba papildo kokiom nors gotermijom isvis gal tik kokie 1-2% namu Very Happy blefas ta dabartine renovacija... |
Sutinku 100% |
Parašytas: 2015 12 31, 21:48 |
Zamolskis kaip visada sapalioja apie tai ko absoliučiai nesupranta.
Gyvenu name su individualiu reguliavimu ir apskaita (naujame, ne renovuotame) na ir atsiranda taupių kaimynų kurie per mėnesį sunaudoja 10kWh šilumos, t.y. praktiškai visiškai užsukę šildymą ir šildosi kaimynų sąskaita. Jei butai ne kraštiniai tos šilumos visai pakanka ką gauna per sienas, dar yra negyvenamų būtų, ten irgi šildymas išjungtas.
Kai kilo žmonių pasipiktinimas, tų kurie nebenorėjo šildyti kaimynų, nes jų sąskaitos pastebimai didesnės už tuos kurių kaimynai normalūs tai Kauno energija priėmė "saliamonišką" sprendimą - jei mažai moki už šildymą tai tau teks didesnė dalis už bendrų plotų šildymą ir taupymas paprasčiausiai neteko prasmės....
Tai va tokia ir nauda to individualaus reguliavimo ir apskaitos. |
Parašytas: 2015 12 31, 22:05 |
| Evaldas_S rašo: |
Gyvenu taip pat naujoj statyboj. Pacioje pradzioje kiek sildai tiek moki, bet atsirado gudruciu kurie ziema nesisildo, nes ir taip silta jiems, arba perekupu butai kurie stovedavo tusti su uzsuktu sildymu. Ogi dabar pasikeite sistema. Kaina apskaiciuojama pagal koeficenta. 100% nepamenu, bet jei per menesi neisdegini tam tikros normos uz kazkoki vidurki, tai moki ne tiek kiek prisukai, o pagal ta isskaiciavima, todel jei uzsuksi radiatoriu ant *, tai realiai mokesi pinigus uz nesisildyma. Zinoma, toks apmokestinimas turi ir minusu, nes galbut kiti nemegsta taskento, bet nebeliko parazituojanciu kaimynu besisildanciu kaimynu saskaita.
Nezinau cia daug ar mazai, bet 60kv.m. palaikant 20-21C su nuolatiniu vedinimu ir tik epizodiskai kazka verdant lapkricio menesio saskaita ~12 |
Parašytas: 2015 12 31, 22:10 |
| Evaldas_S rašo: |
Kazin kokiu teises aktu vadovavosi priimdami toki sprendima ?  |
