Dabar yra 2026 05 08, 01:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Renault po remonto dūmija
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Sveiki, taip jau nutiko kad nutraukiau pagrindinį variklio diržą. Automobilis Renault Scenic 19dti. Remonto metu meistras pakeitė diržą, visus guolius, slifavo galvą, pakeitė vožtuvus, tepalą, filtrus. Po remonto pradėjo dūmyti ir netraukti, dūmas toks juodas su mėlinu, aiškiai jaučiasi nesudegusio kuro kvapas. Buvau nuvažiavęs pasidaryti deagnostikos į dvi vietas, nerado net menkiausios klaidos. Tikrinau purkštukus ant stendo taip pat geri. Kyla mintis ar gali būti blogai sureguliuoti vožtuvai, nes iki remonto važiavo be jokio dūmelio.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
yra toks dalykas kaip- kompiuterine diagnostika, ir meistras suprantantis ka daro. juos abu sudejus kartais galima kazka isgauti
 Re: Renault po remonto dūmija
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
ukininkas rašo:
Suodžius reikia išvalyti Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=pZ88OnRSOlg
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas rašo:
Kyla mintys, kad visi tavo pasirinkti meistrai nesuprantą ką jie daro ir kodėl užsiima tuo kuo neturėtų...
Tu tam pačiam pirmam kai palikai automobilį ar pasakei ką reikia pakeisti ar pasakei, kad reikia sutaisyti? Jei antras variantas tai tegu taiso!
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
vaidass rašo:
Tame ir reikalas, kad kompjuterinę diagnostiką dariau pas meistrus kurie tikrai supranta ką daro, tik kas kvailiausia kad nerando jokios klaidos.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Evaldas_S rašo:
ukininkas rašo:
Jei remontas atliktas blogai visados perpusę esame kalti patys, nes netinkamą meistrą pasirenkame, taip pat ir mano atveju, diržas trūko išvažiavus iš kiemo, iki kaimyno kuris tvarko automobilius 2 km, na nejaugi dabar tempsi iki Klaipėdos 50 km, tai palikau pas kaimyną, jis galvą nuėmęs vežė pas kitą meistrą, kuris tik galvų remontu ir užsiima. Na bet esmė ne tame.
Klausimas visdėlto ar gali būtį blogai sureguliuoti vožtuvai.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
ukininkas rašo:
Čia tamstai atrodo, kad jie supranta ar jie teigia, kad supranta ? Very Happy Ar supranta, tik negali priežasties surast ?
Beje, trauka nesumažėjo ?
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Sauliucka rašo:
ukininkas rašo:
Taip trauka sumažėjo, toks jausmas kad su priekaba važiuotum.
O dėl meistru kur darė diagnostiką, tai blogų atsiliepimų nesu apie juos girdėjęs ir pats esu buvęs nesykį ir visados iškatr nustatydavo problemą.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas rašo:
Man visų pirma kitas klausimas - ar tu pats supranti apie kokį vožtuvų reguliavimą kalbi ? Ar apie šiluminius tarpelius ar apie taimingą. Bendras atsakymas - taip, gali. O kad čia tuščiai nepilstyt (nes tu pats vistiek nei suprasi nei patikrinsi iškeltas versijas) - varyk pas normalų meistrą. Tuo labiau, kad šiek tiek susidūręs ir nutuokiu - yra ten niuansėlių su tais Renaultais ir jų paskirstymo diržiais. Palandžiok po Renault forumus ko gero ir pats rasi.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Evaldas_S rašo:
ukininkas rašo:
Visiskai sutinku su Jumis, kad be normalaus meistro neišsiversiu, sutinku ir su tuom kas liečia Renault paskirstymo diržus, nes tokia pat problemą turėjau su Clio, bet meistras kuris dabar man darė diagnostika tada iškarto nustatė kur problemą ir per tretą valandų sutvarkė, o dabar neranda jokių ligų.
Reikės po naujųjų vėl užsiimti, gal galit ką pasiūlyti Klaipėdoje.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas rašo:
Lengva rast kai diagnostikos programa išmeta užrašą kokia problema, deja ne visoms auto ir ne visiems gedimams taip įvyksta. Kai kuriuos gedimus reikia sugebėt savo nuosavų smegenų pagalba iššifruot, o čia jau pasuoja 99% užsiimančių diagnostika. Patyręs motoristas iš variklio garso atpažįsta neteisingą taimingą, o diagnostikas su protinga veido išraiška ir apsiginklavęs laptopu dažnai yra aklas kaip ką tik gimęs kačiukas. Todėl, kad jis nieko apart to savo laptopo nežino, dažnai net nežino kaip veikia tas variklis kurį jis diagnostuoja.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Evaldas_S rašo:
ukininkas rašo:
Na dabar jau yra kaip yra, svarbu kažkaip atstatyti variklio normalų darbą.
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas rašo:
Kaip suprantu tai jau ne pirmas patyrimas su paskirstymo diržu. Bet man įdomu, na negi negirdėjai, kad tik nusipirkus automobilį būtina keisti diržą, nes paprastai nežinia kada buvęs savininkas tai darė ir ar išvis darė ? Negi taisyti sulaužytą variklį pigiau nei laiku pakeisti diržą? Man atrodo tai kiekvienas žino argi ne taip?
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ukininkas rašo:
vaidass rašo:
kompiuterine diagnostika- nera klaidos ieskojimas Exclamation
va pavyzdziui bureja, ziuri y kortas ir mato ateity/praeity...... as turiu kortas, ket matau tik tuzus, karalius.....
PranešimasParašytas: 2015 12 30, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
ukininkas rašo:
"Diagnostiką" atliko stovinčiai mašinai? ar važiavo ir žiūrėjo parametrus kas kiek ir kaip?
Tel. Nr. 86045396penki
