Dabar yra 2026 06 03, 04:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » digital Tv PC imtuvas
PranešimasParašytas: 2015 12 28, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
esu megejas PC telelevizijos, senoveje turejau analogines TV PCI plokste, laikai pasikeite ir nusipirkau USB skaitmenine TV, bet jautrumas mane "uzkase". Taigi klausimas patyrusiems, ka isigiti is DTV, kad veiktu ir provincijoje?
Aciu.
 Re: digital Tv PC imtuvas
PranešimasParašytas: 2015 12 29, 05:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
vvv2 rašo:
Aciu.
As naudojau AverMedia imtuva su DVB-T ir h264 dekoderiu. Jautrumas buvo geresnis tai TVStar priedelio.
Tada irgi dar buvo PCI, dabar turbut ka rasi, tai PCIe.
O siaip SILabs'o tuneriai yra labai jautrus, tik nezinau ar kokiam review rasi pamineta koks chipas ten stovi frontend'e.
PranešimasParašytas: 2016 01 03, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
O kas per provincija?. O tv bokstas ar toli ar su kambarine telikai eina toje vietoveje?
PranešimasParašytas: 2016 01 03, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Jei tas USB imtuvas buvo bandomas su komplekte esančiu 10cm spygliuku su magnetiniu pagrindu, tai provincijoje tokiom sąlygom manau joks imtuvas neveiks. Galima juk nuo normalios antenos signalą paduoti, jei lizdas MCX, tai perėjimą galima susiorganizuoti. Apie imtuvo įėjimo apsaugą inernete pasiskaityti irgi pravartu, kad nesudeginti imtuvo čipo.
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
sopkls rašo:
Jei tas USB DTV imtuvas buvo bandomas su komplekte esančiu 10cm spygliuku su magnetiniu pagrindu, tai provincijoje tokiom sąlygom manau joks imtuvas neveiks.
- Yre ten senovinė lauko antena (ne DTV), tai su ja irgi neveikia, nors analoginė kadais veikė puikiai..
p.s.
.. pagalvojes prieš pat Naujuosius, nusipirkau DTV anteninį stiprintuvą, tai dabar su "spygliuku" veikia pakenčiamai (kartais trūkčioja dėl neaiškių priežasčių), o su ta senovine TV lauko antena vis tiek neveikia..
Smile
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
vvv2 rašo:
sopkls rašo:
p.s.
Smile
O ant to stiprintuvo HD arba FullHD parasyta? Jei ne, tai nesk atgal...
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Socrates rašo:
- matyt "neatsigavai" po švenčių ir užmiršai su kuo kalbi..
Smile
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
vvv2 rašo:
Socrates rašo:
Smile
Sventes man neproblema, bet tie kur perka antena DTV, tai jiems taipogi reikia, kad butu lipdukas FullHD. Nebent ju antenos mena sovietmeti ir metriniu/decimetriniu bangu diapazonus...
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Socrates rašo:
Citata: "Sellers often claim to supply a special "digital" or "high-definition television" (HDTV) antenna advised as a replacement for an existing analog television antenna; at best this is misinformation to generate sales of unneeded equipment.".
Vertomas: "Pardavėjai dažnai tvirtina, kad pateikia specialią "skaitmeninę" arba "didelės raiškos televizijos" (HDTV) anteną, pataria kaip esamos analoginės televizijos antenos pakaitalą; geriausiu atveju tai tik dezinformacija, kad generuoti pardavimus žmogui nereikalingos įrangos.".
Smile
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Jei palygintum analoginės ir skaitmeninės TV dažnius, tai pamatytum kad skaitmeninės diapozonas prasideda nuo aukštesnio dažnio nei analoginės (474-858Mhz), iš to ir seka kad mažesniam aukštesnio dažnio diapozonui gali specialiai pagaminti mažesnę ir su geresniu stiprinimu anteną nei plačiam diapozonui.
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
sopkls rašo:
Mintis buvo ta, kad televizine antena turi tikt betkokiu atveju. Ta, kuri buvo ant stogo, greiciausiai buvo tinkama, bet laidas nupuves.
PranešimasParašytas: 2016 01 11, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Socrates rašo:
.. tie kur perka antena DTV, tai jiems taipogi reikia, kad butu lipdukas FullHD.
- aš tik ilgokai ieškaojau 30dB anteninio stiprintuvo, nes daugumos stiprinimas tesiekė 6dB..
vvv2 rašo:
..kartais trūkčioja dėl neaiškių priežasčių?
- išsprendžiau, tai buvo "CPU Thermal Throttling in BIOS" problema, nustačius į 80% dirba puikiai.
Dabar sekantis klausimas: ar įmanoma "atrakinti" užrakintus kanalus, kurių pas mane fiksuoja "su spyna" daugiau nei laisvų? tam reikia specialaus imtuvo, softo ar tik rakto?
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2016 01 11, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
vvv2 rašo:
Reikės Conax atrakinimo kortelės ir imtuvo, į kurį ją galima įstatyti (įtariu, kad usb imtuvas neturi lizdo jai)
PranešimasParašytas: 2016 01 11, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
hencia rašo:
Reikės Conax atrakinimo kortelės ir imtuvo, į kurį ją galima įstatyti..
- Štai radau Conax skaitytuvą "WinTV-CI", jungiamas per USB-2, atkodavimą atlieka Win draiveris, tik neaišku kiek PC apkraus?
p.s.
.. na ir kaina didoka: 96 eu.. O kiek kainuoja teo mėnėsiui?
Question
PranešimasParašytas: 2016 01 11, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
vvv2 rašo:
Nesenai nutraukiau sutartį, mokėdavau už 2 TV ir padalintą į kasmėnesinį metinį kortelės aptarnavimo mokestį ~13€. Dabar jie rašo, kad akcija 7,9€/mėn. su 100% nuolaida įrengimui ir 0€ aktyvavimo ir 0€ aptarnavimo mokesčiais.
