Dabar yra 2026 06 27, 15:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » nesikuria OPEL ASTRA 1,7 dti
PranešimasParašytas: 2015 12 23, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djedgariux
kas galit padėt išsprest bėdą, nusipirkau OPEL ASTRA 1,7 dti, 2004 m., bet dar senesnis modelis, astra nesikuria, suka bet nesikuria, prijungus autocoma randa daug klaidų.
pvz: U2107 BODY CONTROL MODULE NO COMMUNICATION
P1631 SPILL VALVE RELAY VOLTAGE LOW
P1616 Wrong vehicle ID from instrument control unit
17 REVOLUTION SIGNAL
23 SWITCHED SYSTEM VOLTAGE CIRCUIT
U2107 body control module, no communication
P1631 Spill valve relay
P1614 WRONG KEY
ir t.t.
prijungus OPCOM
P0216 INJECTION START CONROL CIRCUIT VOLTAGE LOW
P1614 WRONG TRANSPORTER KEY
P1615 WRONG VEHICLE ID FROM BODY CONTROL MODULE
P1616 WRONG VEHICLE ID FROM INSTRUMENT CONTROL MODULE
U2107 CAN-BUS NO COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE
gali buti pagrindinio kompo beda? nes prijungus OPCOM isvis rodo opel corsa 2002 m. o ne astra, kame beda? ir ar brangus malonumas?
PranešimasParašytas: 2015 12 23, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Visi malonumai nemažai kainuoja. Smile Gali būt, kad kažkas nerado bėdos, bandė keist blokus ir paliko. Gal leisk sprest šį galvosukį kitam, nes patart čia tau nesigauna. Panašu kad pats nieko nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2015 12 23, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
ne viena nesitrina ? check engine mirksi 2 kart i sekunde dazniu ?
PranešimasParašytas: 2015 12 23, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djedgariux
Niekas nemirksi, as ir manau kad prancuzijoj bloka keist bande ir nepririso, kaip ta pin koda atkast? manau eitu ecu pririst per OPCOMa
PranešimasParašytas: 2015 12 23, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
na is motoro pina istrauksi su kokiu tai obd aparatu. taciau kad risti prie sistemos reikes ir masinos gimtojo. o cia jei senoji astra turetu buti imo 2 systema. tai teks tms skaitineti. su tais kodais jau tada galesi sukonfigint masina. turedamas tik tuos du irankius kuriuos parasei nieko nesigaus.
PranešimasParašytas: 2015 12 28, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
pina isitraukus, gali rist su op-com`u tai masinai kiaurai viska...
PranešimasParašytas: 2016 01 09, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djedgariux
O su kuo ta pin imanoma istraukt be rimtos irangos? su carprog clonu imanoma?
PranešimasParašytas: 2016 01 09, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Djedgariux rašo:
imanoma su klonu be problemu jei tik jis normaliai sutvertas
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djedgariux
issitraukiau pin coda su carprog bet netinka, masinoj vin susitvarkiau rodo jau astra, bet kaip ta immo sutvarkyt, nes db rakta pririst kazkaip reikia, cia be rimtos irangos nk nepadarysi?
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Is immo kilpos TMS'o istraukei pin'a su carprog'u?
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djedgariux
su carprogu istraukiau ta pin is ecu, bet ar su juo is pacio immo irgi eina?
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Tau reikia pin'o is immo. Su carprog'u neina
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
jai nera galimybes isitraukti pin is TMS, tai vaziuok i opel centra pasakys Smile prie lito kainavo 80lt
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djedgariux
o su kuo galima istraukt pin is immo?
PranešimasParašytas: 2016 02 01, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
visu pirma reikia islituot tms procesoriu,tada turet jam tinkama programatoriu su adapteriu,pvz xprog-m
