Dabar yra 2026 05 10, 04:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Problema su radijo dažniais, PI atenuatorius ir BNC jungtis
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
užmetu ir vėl prikeliu seną projektą (dažnomatis iš elektronika.lt). Sugalvojau perdaryti įėjimo dalį, schema:
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=38fe85c1-b4f5-4a75-b775-44b56d8c52ca
270,18,270om rezistoriai suformuoja 50om impedansą.
Plokštės trasuotė:
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=23b8c2d7-a156-46dc-abba-6c116767aee3
//edit - buvo blogas linkas //
viršutinis sluoksnis ground sujungtas keliomis vijomis ir padais.
Ir nežiūrint į 50om įėjimą, dažnio generatoriaus (50om out) pajungimą 50om kabeliu bnc jungtimis, gaunu kažkokias osciliacijas iš karto po BNC jungties. Po PI atenuatoriaus ir kondensatorių prie mikroschemos kojos vaizdas visiškai blogas.
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=e5cd80c2-3152-4af5-8e7a-0f434a7952d2
Violetinė - signalų generatorius >40mhz per T šakotuvą pajungtas į osciloskopą.
Geltona - signalas už bnc
Žydra - /64 daliklio išėjimas
Nepadavus maitinimo į mikroschemą vis tiek pasyvioje schemos dalyje atsiranda triukšmai. Ką blogai darau?
 Re: Problema su radijo dažniais, PI atenuatorius ir BNC jung
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Kokiu būdu čia gaunamas 50 om impedansas?
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
pagal šią skaičiuoklę nevertinant rezistorių paklaidos 49,216om
http://chemandy.com/calculators/matching-pi-attenuator-calculator.htm
http://www.electronics-tutorials.ws/attenuators/pi-pad-attenuator.html
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Ffa rašo:
Tai čia milihercai (mHz) ar megahercai MHz?
Be to pasitikėti kinišku skaitmeniniu oscilografu, kurio maksimalus deklaruojamas įėjimo dažnis 50 MHz, paduodant signalą, artimą įėjimo ribai, pernelyg drąsu. Reiktų pasižiūrėti signalą rimtesnės firmos prietaisu ir su aukštesne pralaidumo juosta, arba su analoginiu oscilografu, ir tada daryti išvadas.
Beje, o ką tas Rigol rodo, matuojant signalą tiesiai generatoriaus išėjime, apkrautame 50 omų varža?
Atsiprašau, matau jog mato įtarimai, kad čia oscilografo "kvailiojimas", yra nepagrįsti. Įdėmiau perskaičiau pradinę informaciją ir matau, jog generatoriaus signalas atvaizduojamas daug maž teisingai. Tada įtarčiau, kad su tolimesne įėjimo grandine kažkas netvarkoje - ar buferis blogas, ar PCB nekokybiška/nekorektiškai išvedžiota, nes panašu, kad įėjimo signalas susiplaka su kažkokiu kitu signalu, ateinančiu iš kitos vietos.
Bet vis vien, dėl "šventos ramybės", signalą pasitikrinčiau ir su analoginiu oscilografu.
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
atsiprašau, MHz žinoma.
Rigol yra gavęs dopingo ir pavirtęs į DS1104z, t.y. 100MHz įrenginiu. Pasinaudoti kitu įrenginiu neturiu galimybės.
Tiesiai generatorius -> osciloskopas su 50om apkrova sinusoidė tokia, kaip pirmo posto III linke violetinė linija. Signalų generatorius dirba ties maksimumu ir sinusinė linija šiek tiek deformuojasi.
BNC lizdas pirktas http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=bnc&pcode=CLI272&pmode=&frame=3
ar gali būti, jog jis 75om ir visos problemos dėl jo?
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Ffa rašo:
pabandyk be to sakotuvo , o jei tai neimanoma , pasirupink kad visuose is jo iseinanciu kabeliu galuose butu suderinancios apkrovos .
matuodamas butinai naudok adapteri su dalikliu ..
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
gintaras_bar rašo:
PCB trumpinimų testeris nerodo, po litavimo plauta spiritu. O dėl išvedžiojimo dariau kuo trumpesnį ir tiesesnį kelią signalui, PCB dvipusė su ground poligonais. Kuri vieta būtų keistina?
rimosiuss rašo:
violetinė pajungta iš generatoriaus tiesiai, o kiti matavimai su osciloskopo /10 dalikliais. Vakare daugiau nuotraukų padarysiu ir įkelsiu, jei dar kam kokia mintis kils, pasidalinkit.
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Ffa rašo:
gintaras_bar rašo:
rimosiuss rašo:
ka reiskia tiesiai ?
PranešimasParašytas: 2015 12 21, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Atjungiau savo schemą ir vien tik laidus palikau. Kažkas čia elementaraus sujungimuose ko nepagaunu, nufilmavau kaip sujungta:
1. Pirmas bandymas: 40MHz signalas keliaja iki T jungties ir toliau į osciloskopą per dar vieną T jungtį užbaigtą 50 omų terminatoriumi (violetinė sinusoidė kaip ir be problemų). Su oscilografo laidu (:10 daliklis) tikrinu iš pirmosios T jungties signalą (35 sekundė youtube filmuke geltona linija).
//edit - naujas linkas
https://www.youtube.com/watch?v=lr6nBXAd3qA
2. Antras bandymas (nuo 43 sek.): tie patys 40MHz, laido gale matuoju :10 oscilografo matuokliu/gnybtu/probe, kuris pajungtas per T jungtį ir terminuotas 50om (kreivė išdarkyta ir be 50om terminavimo)
Paskutinį kartą redagavo Ffa, 2015 12 22, 08:40. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 12 22, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Ffa rašo:
https://www.youtube.com/watch?v=j7HKWfhTdkA&feature=youtu.be
privatus tas tavo filmas.
PranešimasParašytas: 2015 12 22, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
šitą bandykit
t.p. nuotraukos plokštės
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=ff375f99-70c7-42df-a778-7eff08187d2d
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=4872f01e-e0e6-440b-8da0-c96b9da72389
PranešimasParašytas: 2015 12 22, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Su tokia matavimo schema naivu tikėtis realų vaizdą pamatyti Smile
Viską išaiškinti keliais žodžiai yra sudėtinga, išmintingiausia būtų pačiam paskirti kelias dienas skaitymui tema "oscilloscope measure RF how to" ir t.t.
Na bet pasidalinsiu keletu pastebėjimų. Ar tas oscilografas turi 50Ω įėjimą? Jei turi, nereikia jokio 50Ω terminatoriaus - nustatai 50Ω įėjimą ir jungi tiesiai. O jei yra tik aukštaomis įėjimas, tada taip, tenka vargti su atšakotuvais ir terminatoriais, bet vaizdo be iškraiptymų nesimatys. Tačiau pats blogiausias variantas - aukštaomis įėjimas su ilgu žemės laidu. Toks matavimas "teisybės" niekada neparodys. Ilgą žemės laidą reikia visai atkabinti (jei tai įmanoma) ir "žemę" paduoti ant matavimo zondo antgalio žiedelio. Rimtesni gamintojai komplekte su matavimo zondu pateikia specialias spyruokles. O dar geriau pačioje plokštėje sumontuoti specialius kontaktus testavimui - lizdas signalui ir žiedelis žemei. Esmė - kad žemės sujungimas būtų kiek galima trumpesniu laidu.
PranešimasParašytas: 2015 12 22, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
oscilografas turi 1 megaomo įėjimus, 50om nėra pasirinkimo. Žemės laidukas atsikabina ir komplekte yra spyruoklės, vakare pabandysiu.
Viename forume skaičiau, jog terinavimų reikia, kai kabelių ilgis >1/10 bangos ilgio. 40MHz = 7,5m -> kabelis 0,75m. Tie 40MHz tai beveik DC - pasakytų užkietėjęs RF'istas Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 12 22, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Ffa rašo:
na 0,75 m *2 tai jau 1,5 ir tai jau ketvirtis bangos ilgio taip kad apie DC gal geriau nekalbeti.
Tame atvirame T gale kuriame matuoji matyt jungi savo isradima. Jei ten 50 omu tai apie joki suderinima sneketi nebeiseina , nes T sakotuvas nera suderintas daliklis.
PranešimasParašytas: 2015 12 22, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
vakaro eksperimentui tada planuoju daryti taip:
generatorius su nustatytais 40MHz -> BNC/BNC kabelis be jokių šakotuvų -> jungiu į savo plokštelę, kurioje už BNC jungties PI rezistorių atenuatorius.
Su oscilografo laidu ir nustatytu dalikliu /10, nuimtu žemės laidu ir uždėta aukštadažne žemės matavimo spyruokle atlieku matavimus plokštėje.
Ar reikia papildomai terminuoti oscilografo laidą 50om?
