Forumas » Elektronika žaliems » toroidinis trafas, dvipolis maitinimas stiprintuvui.
toroidinis trafas, dvipolis maitinimas stiprintuvui. |
Parašytas: 2015 12 20, 12:25 |
Sveiki ,
Gaminuosi stiprintuvą su tda7294 chipu, kad ir kaip nenoriu ten reikia naudoti dvipolį maitinimą. neteko gyvenime naudoti tų toroidų tai kažkaip ir norisi kuo daugiau ir tiksliau viską žinoti.
žodžiu mikroschema reikalauja 11-40v aišku naudosiu su saugiu rezervu tai man reikia 25v transformatoriaus. išlyginus gausiu ~35v.
pagal mane maitinimo bloko schema tokia jei naudočiau dviejų laidų trafą, diodų tiltelis ir keturi konderiai po 10000uf, kiek domėjausi kuo jų talpa didesnė tuo geriau, bet manau užteks ir tiek.
pagrindinis klausimas kokio trafo man reikia su 4 laidais ar dviem, visa pagrindinė informacija gūglėj rusų kalba su kuria aš nelabai draugauju, duokit kokių patarimų nes nuo informacijos kiekio galva nebeišneša  |
Parašytas: 2015 12 20, 12:46 |
| Tau reikia trafo su 3 arba 4 laidais: 25-0-25 arba 25-0 25-0. Toroidai dažniausiai būna su 4 laidais ir rašosi 2x18V, 2x24V, 2x30V ir t.t. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2015 12 20, 12:57 |
| xumot rašo: |
gerai tada tarkim trafas su 4 laidais, tada statosi du diodų tiltai vietoj vieno? schema tokia jei gerai supratau.
o tarkim trafas toks 2x24v:
tai vienos ritės laidai mėlyni kitos juodi? ir ar negausiu galutiniame variante 48v? čia kaip ir nuosekliai atrodo ritės sujungtos. |
Parašytas: 2015 12 20, 13:41 |
Jei nori naudoti du tiltelius, schema teisinga. Gali naudoti ir vieną tiltelį, tada du antrinių apvijų galus sujungi į vieną, iš kurio pasidaro GND (ground, žemė). Čia kaip Tamstai geriau/patogiau. Aš pats naudoju du tiltelius.
Teisingai, paveikslėlyje vienos ritės laidai mėlyni, kitos juodi. 48V kintamos su dviem tilteliais negausi, nes trafas turi dvi atskiras tarpusavy nesujungtas antrines apvijas. |
Parašytas: 2016 01 03, 01:27 |
| xumot rašo: |
Tas tai tiesa, bet kodėl nusprendei, kad autorius klausia apie kintamą 48V?
Mano galva autoriui rūpi galutinė DC48V. Tad lygintuvo išėjime bus (-24...0... +24)V, t.y matuojant nuo - iki + bus 48V. |
_________________ Asilas yra asilas, net jei ant nugaros neša maišą aukso! |
Parašytas: 2016 01 03, 11:25 |
| direktorius rašo: |
| xumot rašo: |
Tai kad DC48V ten nei su žiburiu nerasi. Esant 24V AC po tiltelio įtampa bus maždaug 1,4 karto didesnė, t.y., apie 33V DC, o kadangi maitinimas dvipolis, po tiltelio(-ių) tarp + ir - testeris rodys apie 66-67V DC. |
Parašytas: 2016 01 03, 13:02 |
| Citata: |
| Esant 24V AC po tiltelio įtampa bus maždaug 1,4 karto didesnė, |
Ir iš kur tai ištraukei?Tai įtampa,jei nėra jokio apkrovimo.Apkrovus priklausomai nuo apkrovimo ir kondensatoriaus talpumo įtampa bus ženkliai mažesnė.[/quote] |
Re: toroidinis trafas, dvipolis maitinimas stiprintuvui. |
Parašytas: 2016 01 03, 13:16 |
| godze rašo: |
Sveiki ,
Gaminuosi stiprintuvą su tda7294 chipu, kad ir kaip nenoriu ten reikia naudoti dvipolį maitinimą. |
nu tai daryk su vienpoliu, nėra jokios problemos
tiesa, reikės didelio kondensatoriaus išėjime, bet užtai nereikės garsiakalbių apsaugos nuo pastovios įtampos
| Citata: |
| neteko gyvenime naudoti tų toroidų t |
tai ir nenaudok, tam kuo puikiausiai tiks trafas iš seno stiprintuvo su tau reikiamomis įtampomis (2x22...24V) antrinėse apvijose ir bus mažiausiai du kartus pigesnis už toroidą iš parduotuvės |
Parašytas: 2016 01 03, 14:40 |
[quote="xumot"][quote="direktorius"]
| xumot rašo: |
| Esant 24V AC po tiltelio įtampa bus maždaug 1,4 karto didesnė, . |
Šitoje vietoje kalbant apie į t a m p ą reikia atsižvelgti į keletą niuansų: po tiltelio (be kondensatorių!) bus pulsacijos, kurių pik. reikšmė bus kaip rešei 1,4 didesnė už kintamos efektinę rekšmę (kintama- tiltelio įėjime). Tą galima pamatyti oscilografu. Voltmetras, dar priklauso koks, prijungtas tiesiai po tiltelio, parodys suvidurkintą reikšmę. Tos pusacijos tai iš esmės kintama įtampa turinti nuolatinę dedamąją.
Pulsacijos- po lygintuvinio tiltelio vaizdžiai tariant tai sinusoidės neigiama dalis užversta į viršų.
Pulsacijų filtravimui už tiltelio prijungiami didelės talpos kondensatoriai, jei apkrova stpriai nešuntuoja maitinimo šaltinio, tai jie gali užsikrauti iki sinusoidės max reikšmės. |
Parašytas: 2016 01 03, 15:05 |
[quote="direktorius"][quote="xumot"]
| direktorius rašo: |
| xumot rašo: |
Tai ką Xumot parašė 7 žodžiai tu parašei 70-čia. Ką tuo norėjai pademonstruot? |
Parašytas: 2016 01 04, 20:21 |
Įsijunk vaizduotę ar paimk popieriaus lapą ir pasibraižyk, kur ir kada teka teigiama ir neigiama sinusoidės dalis, ir pamatysi skirtumą.
Pagalba: ant diodų krenta 0.6V ir daugiau, ir tas įtampos kritimas yra šiluma, P=U*I. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
