Dabar yra 2026 06 08, 15:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Trukdžiai audio stipruntuve
Trukdžiai audio stipruntuve |
Parašytas: 2015 12 15, 16:54 |
Yra tokia bėda, originalus automobilinis garso stiprintuvas turi žinomą bėdą su garso stiprintuvo mikroschemomis - jos perkaista, nes nėra tinkamo aušinimo. Tos mikroschemos yra įlietos į pačią PCB plokštę ir neturi jokių užrašų ant korpusų, todėl pakeisti tokiomis pačiomis nėra galimybės
Vienintelis sprendimas tokiu atveju yra paimti pre-amplified garso signalą iš to gamyklinio stiprintuvo PCB takelių ir stiprinti jį per išorinį stiprintuvą ir vėl nuvesti sustiprintą signalą į garsiakalbius.
Taigi sumontavau išorinius garso stiprintuvo modulius (pagaminta TDA serijos mikroschemos pagrindu) - viskas veikia, groja gerai, tačiau visiškai užsukus garsą, garsiakalbiuose yra girdimas kažkoks tylus burzgimas. Iš kažkokio automobilio prietaiso (salono ventiliatoriaus ar pan.) yra gaunamos kažkokios šiukšlės
Pamėginau atjungti įeinantį audio signalą į stiprintuvo modulius, tačiau tas garsas vis tiek yra - reiškiasi šituos trukdžius atsineša ne audio signalas.
Kažką skaičiau, kad padeda kai audio signalas ir stiprintuvo maitinimai turi skirtingus maitinimus, bet šiuo atveju automobilyje yra tik vienas akumuliatorius ir visi prietaisai sujungti bendrai.
Dar kažką mačiau apie feritines šerdis - apie jas apvynioti maitinimo laidus, bei laidus kuriais eina signalas iš stiprintuvo į garsiakalbius. Bet nemėginau dar, įdomu padėtų?
Galbūt kažkas irgi turėjo kažką panašaus ir turi ką patarti?
Iš anksto dėkui. |
Re: Trukdžiai audio stipruntuve |
Parašytas: 2015 12 15, 16:58 |
| cHS rašo: |
Iš anksto dėkui. |
kodėl aš tokių nematęs?apie kokį stiprintuvą bei automobilį kalba eina? |
Parašytas: 2015 12 15, 17:27 |
| Jakaz rašo: |
BMW, Becker BM54 |
Parašytas: 2015 12 15, 17:36 |
| Myslių spėjimo forumas yra kitur, (nežinau kur) čia žmonės jei nori gaut atsakymą tai pasistengia pateikt kiek įmanoma tikslesnius duomenis apie tai apie ką rašo. |
Parašytas: 2015 12 15, 17:48 |
| cHS rašo: |
| Kažką skaičiau, kad padeda kai audio signalas ir stiprintuvo maitinimai turi skirtingus maitinimus, bet šiuo atveju automobilyje yra tik vienas akumuliatorius ir visi prietaisai sujungti bendrai. |
Maitinimus (Galios stiprintuvo ir preampo) galima "išrišti" paprastai panaudojant tam skirtas "RC decoupling" grandinėles. Tarkim preampui 50-100 Omų varža+ lygiagrečiai kondikas (na koks 4700uF).
Rašei kad atjungus įėjimą girdisi triukšmas, o užtrumpinus įėjimą ar girdisi?
+neaišku kokio dažnio triukšmas.
| Citata: |
| Dar kažką mačiau apie feritines šerdis - apie jas apvynioti maitinimo laidus, bei laidus kuriais eina signalas iš stiprintuvo į garsiakalbius. Bet nemėginau dar, įdomu padėtų? |
Feritai padės tik UTB diapazone... aš manau, kad trikdžiai ne iš ten. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 12 15, 17:54 |
| Evaldas_S rašo: |
Nelabai turiu ką ir pateikti daugiau. Pagrindinis klausimas yra kaip pašalinti visokius variklio generatoriaus, ventiliatoriaus ir kitų automobilio prietaisų įnešamus trukdžius į maitinimo grandinę.
Kadangi stiprintuvo mudulis jungiasi tiesiogiai prie maitinimo šaltinio 12V, tai jis iš kažkaip gauna visus tuos triukšmus ir skleidžia per garsiakalbius.
Prisegu kaip atrodo modulis (TDA7492):
Datasheetas (22 psl. el. princip. schema):
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf
Bet esme ne pačiame modulyje, kadangi esu išmėginęs ne jį vieną (TDA7560), bet su visais yra tas tylus zvimbimas.
Mačiau tokių dalykėlių pardavime:
http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=filtras&pcode=IAF05&pmode=&frame=3
Tik girdėjau nelabai veikia. Kokiu principu jie veikia?[/img] |
Parašytas: 2015 12 15, 18:03 |
| cHS rašo: |
| Jakaz rašo: |
BMW, Becker BM54 |
na šito taip,kvailokas užtaisymas... |
Parašytas: 2015 12 15, 18:04 |
| cHS rašo: |
| Nelabai turiu ką ir pateikti daugiau.....Prisegu kaip atrodo modulis (TDA7492) |
Va kaip tik to ir reikėjo, dabar bent jau aišku, kad tai D klasės stiprintuvas maitinamas tiesiai iš borto, be keitiklio.
Bet nuo to nei kiek neaiškiau iš kur atsiranda triukšmai. Nėra ko spėlioti ir bandyti filtrus iš kurių greičiausiai naudos nebus. Reikia imti osciloskopą ir tyrinėti triukšmų pobūdį bei suprasti iš kur jie atsiranda, o tada jau mastyt ką daryti. |
Parašytas: 2015 12 16, 11:55 |
- visada trukdziai atsiranda del blogos "zemes politikos", jei prijungima darei pats, tuomet ideologiskai blogai sujungei, jei tai firminis niekur nekeistas sujungimas, tuomet "surudijo" kontaktai!
Parašytas: 2015 12 16, 12:06 |
| O kurioj vietoj pajungtas audio aparatūros maitinimas? Jei kažkur salone prie neaiškių laidų, vertėtų pabandyti pajungt atskirais laidais tiesiai nuo akumuliatoriaus. |
Parašytas: 2015 12 16, 12:08 |
| vvv2 rašo: |
Na taip, pats jungiau.
O ka tiksliai tas reiskia "bloga zeme" ir kaip padaryti, kad ji butu gera ? |
Parašytas: 2015 12 16, 13:46 |
| Contax rašo: |
Čia ne toks stiprintuvas kaip bosui kažkokia, kuri jungi ant atskirų laidu, čia yra nedideli stiprintuvu moduliai (~7x7cm), todėl jie telpa įdėti į originalaus auto garso bloką. Į ta bloką ateina org fyškės su visu maitinimu ir garsiakalbių laidais. O maitinimas paimtas iš to bloko vidaus, tiesiai nuo takeliu, kuriais maitinimas buvo paduodamas senoms (sugedusioms) mikroschemoms. |
Parašytas: 2015 12 18, 23:25 |
| Tvarkiausi sau tą bm54. Pas mane irgi truputi zyzė. Problema buvo ta kad nuo tų 4 kondikų į modulį jungiau paprastą vienagyslį laidą. Paskui pakeitus normaliu, ekranuotu, problema išsisprendė. Ekraną litavau prie skardelės šalia tų kondikų. |
