Dabar yra 2026 06 04, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » silumos pasiskirtymas 2 aukstu kotedze
silumos pasiskirtymas 2 aukstu kotedze |
Parašytas: 2015 12 13, 17:17 |
turiu kotedza per du aukstus, sildomas dujiniu katilu. Pirmas aukstas sildomos grindys, antram radiatoriai.
Nusipirkau kambario termostata, valdanti katila, bet problemos neissprende. (ji laikau vienam is kambariu natram aukste).
jei nustatau, kad palaikytu sakykim 19 laipsniu, tai apacioje buna per karsta, nes plyteles ikaista inertiskai. Yra trys zonos grindu sildymo, kiekviena turi reguliatoriu. Dabar laikau atsukes ant 3 padalos is 5, jei suku maziau, tada praktiskai nebesyla grindys.
Kaip isprest ta problema, kazkokios papildomos automatikos reikia? |
Re: silumos pasiskirtymas 2 aukstu kotedze |
Parašytas: 2015 12 13, 17:34 |
| marookizz rašo: |
Taip iseitu kad reguliatoriai netoligiai regulioja siluma ?...
Ka sneka del problemos tie specialistai kas irenginejo iranga ? Ar pats irenginejot ? |
Parašytas: 2015 12 13, 17:51 |
| pirkau nauja, nezinau kas irenginejo. dabar virsuj radiatoriai ant max, o apacioj grindis stengiuos rasti taska minimaliausia taska, kada dar sildo. |
Parašytas: 2015 12 13, 18:11 |
| marookizz rašo: |
Problema... ne viena karta as maciau kaip irenginejami bustai pardavimui... TAUPUOMA viskam... ir rezultatas atitinkamas... protingesni perka tik deze ir patis samdo specus vidu isirengti...
dabar gali tekt kai kuria iranga pakeisti...pasikonsultavus su specialistu ... |
Parašytas: 2015 12 13, 19:39 |
| Reikia gerai srautus sureguliuot...O kas sake ,kad nesyla grindys ?...jos ir neturi akivaizdziai buti siltos kaip radiatoriai...25 ir gana.., nes sanariams tai nesveika... |
Parašytas: 2015 12 13, 20:09 |
| Jei nori, kad būtų gerai reikia atskirų termostatų reguliuojančių atskirus kontūrus, o katilą turėtų valdyt termostatas pagal lauko temperatūrą. Taip daromos rimtos sistemos, tačiau ir tai dar nereiškia, kad greitai ir paprastai viską susiderinsi. |
Parašytas: 2015 12 13, 22:38 |
o ko reikia, kad padaryti kiekviena zieda su termostatu?
isvis, koks principas yra konkreciai grindu sildymo tu reguliavimo ratuku? kas ten reguliuojasi? paduodama siluma ar kaip? |
Parašytas: 2015 12 13, 23:35 |
| marookizz rašo: |
Kolektoriuje dedami termostatiniai ventiliai ir ant jų elektrinės galvos, kurias valdo termostatas (termostatai) Viską lengvai gali susirasti Danfoss tinklapyje.
Na bet šiaip, kadangi matau esi labai labai žalias šituose reikaluose tai tik neužsiimk tuo pats. Ten yra ką veikt, ir ne vienus metus dirbantys žmonės kartais užsiknisa. |
Parašytas: 2015 12 14, 11:31 |
| marookizz rašo: |
Reguliuojasi tik skylutė, termofikatui pratekėti. Jeigu uždėtum elektrinę galvą, galėtum valdyti su kambario termostatu.
Grindinio šildymo inercija labai didelė ir suvaldyti sunkoka. Bet jeigu šildymas dujinis ir pastoviai įjungtas inercija mažiau trukdo nei kokiu malkiniu atveju.
O kur kambario termostatas ant 19C, ten nėra netyčia dar ant radiatoriaus termostato? Radiatorius gal per didelis. Uždengti pabandyti. |
Parašytas: 2015 12 15, 10:08 |
| Aisku galima naudoti kokia super gudria sistema srautu reguliavimui , bet praktiskai uztenka viena karta sureguliuoti srautus ,kaip buvo mineta , jei aisku tokia galimybe yra . tik tam reikia kantrybes ir laiko . prisukineti/ atsukineti deretu po nedaug ir tik vienoj vietoj vienu kartu po to stebint diena ar 2 kas is to isejo . gavus norima rezultata nieko nebesukioti iki kitokio rezultato poreikio . na o silumos tiekima veliau reguliuoti tik su katilu . ar pagal lauko temperatura ar kaip kitaip. aisku jei sistemoj prikaisiota visokiu nuo temperaturos veikianciu sklendziu bus gerokai sunkiau . |
Parašytas: 2015 12 21, 00:09 |
o galima nekeiciant kolektoriaus pakeisti valdiklius i elektrinius?
Mano manymu optimaliausia butu, kad kiekvienam ziede, grindyse vandens temperatura pasiekus nustatyta temperatura, visiskai uzsidarytu. O tuo tarpu antrame aukste, jei dar nepasiekta nustatyta temperatura, toliau sildo tik radiatorius. |
Parašytas: 2015 12 21, 03:13 |
| marookizz rašo: |
toki varianta norint "paprastai" reiktu daryt su atskirais siurbliais. tada bet kada atskirai galetum sureguliuot kiekviena apsildymo zieda. butu nepriklausomi konturai. jei ten viskas ant bendro siurblio - tai uzsiknisi ventilius sukinet. su bendru siurbliu jau reikia gudraus kontrolerio. isvis pries kazka darydamas pacia sistema issityrinek ir bent jau schema nusibraizyk. kad butu aisku kas ten vyksta tame name. dabar buri cia kazka is oro... |
Parašytas: 2015 12 21, 09:54 |
| miegapele rašo: |
| sudejau termostatus ant radijatoriu ir prie pagrindines paneles priprograminau veikia nepriekaistinagia. galima ir gudriau ir kainos ne danfoso |
Matai, čia ne radiatoriai, gudruti Tiksliau - ne tik radiatoriai, bet ir grindinis šildymas. Ir tokią sistemą teisingai subalansuoti reikia daug pastangų ir pinigų.
Turi iš esmės skirtis paduodamos temperatūros, į grindis reikia žymiai mažesnės nei į radiatorius. Taigi turi būti termostatiniai pamaišymo ventiliai na ir atskirai reguliuojami kontūrai. Visa tai kainuoja krūvą pinigų, tačiau be to normaliai suderinti sistemos nepavyks, taip ir teks dulkintis visą gyvenimą. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 12 21, 09:59. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
Parašytas: 2015 12 21, 09:58 |
| Tai galima prie kolektoriaus ideti tarpikli ant kuri osukas igalva (jei dar nera) o galva valdyti arba is paneles arba pper ta smart kuba. tuomet panele matuoja temperatura o galva tik valdo termofikata daviklis joje tampa nektyvus. Aisku danfosas geriau nu bet ir kainos. Net man su nemazom pajamom jos pasirode nesveikos. |
