Dabar yra 2025 12 11, 08:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kokie diodai ideti svarkes generatoriaus rotoriuje?
Kokie diodai ideti svarkes generatoriaus rotoriuje? |
Parašytas: 2015 12 07, 19:00 |
Reikalas tame kad man atveze mobilaus suvirinimo aparato generatoriaus rotoriu ir jame yra dvi apvijos, prie kiekvienos apvijos lygiagreciai prilituotas varistorius, kondensatorius (mazos talpos) ir diodas.... tik va kad diodai yra persproge ir be markiruotes.... Reikia ieskoti analogu ka butu galima ilituoti, bet nesugalvoju kokiu parametru laikytis? kokia tu diodu srove?, itampa? , greitis? nors ir turiu sios mobilios svarkes tris schemas, bet nei vienoj neuzsimena kokie diodai turi buti, kalbama tik kaip juos ten patikrinti... (i viena puse praleidzia srove, i kita ne ) o koks ju pavadinimas -nutylima.
Gal kas esat jau susidure su panasiu diodu keitimu?
beje svarke primityvi - variklis kuris suka generatoriaus rotoriu (ant kurio apviju ir prijungti diodai) perjungejai... isejimo droselis.... jokiu mandrysciu (beje sis suvirinimo aparatas gali dirbti ir kai itampos generatorius, bet tai esmes visikai nekeicia) |
Parašytas: 2015 12 07, 22:01 |
Kažkada keičiau tokį diodą benzininiame generatoriuje.Ten stovėjusio originalaus diodo markės nepamenu,bet pamenu kad jo Io buvo 8A.Kažkaip buvo kad išėjo savaitgalis ir ant greičio tokio neturėjau,ir nebuvo kur gaut,tad teko panaudoti tai ką turėjau,ir dėjau du lygiagrečiai berods po 6A,ale laikinai,dirba jau keli metai,nėra amžinesnio dalyko už laikiną...  |
Paskutinį kartą redagavo Blossom, 2015 12 07, 22:03. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 12 07, 22:02 |
| zamolskis rašo: |
diodu foto bent idek ar svarkes marke
virinime isejime paprastai galingi diodai buna, kokiu 250A eiles ar net galingesni. o cia neaisku net ar virinimo grandinej stovi... |
Ne, diodukai tikrai ne virinimo grandineje..... jie yra nedideli ir stovi ant generatoriaus reduktoriaus... kiek as suprantu jie ten yra kad "susizadintu" generatorius... ju skersmuo gal koks centimetras..... dar as ju neislupau, bet manau kad is foto nebus daug naudos.... bent jau is tolo kiek maciau tai uzrasu nebuvo |
Parašytas: 2015 12 07, 22:22 |
| dariusmano rašo: |
| zamolskis rašo: |
Tai ble sakau - susirandi paprastą (ne fasterį,ne kažkokį aukštavoltį) ne mažiau 8A diodą,žiūri kad tilptų į buvusiojo vietą ir dedi...
Čia zamolski jis kalba apie bešepetėlinį generatorių,kurio rotorių sudaro dažniausiai aliuminė apvija tarp kurios galų įterptas diodas... |
Parašytas: 2015 12 08, 08:25 |
| Blossom rašo: |
na va, jau turiu nors kazkoki atspirties taska... (8A) , o kazi apie kokias itampas kalbama? galvociau kad ant rotoriaus neturetu buti dideliu itampu?! |
Parašytas: 2015 12 08, 09:29 |
| islupau diodus is rotoriaus.... vienas numires rodo trumpa (17 omu abiem kryptim) o kitas veikiantis (tik isvadai nuluze) rodo 508 omus ir kita kryptim begalybe. As po ranka turiu diodu 10A 1000V kuriu vidine varza 524 omai. manau kad turi tikti.... |
Parašytas: 2015 12 08, 11:15 |
ten kur tu ismatavai, greiciausia ne varza, o itampos kritimas milivoltais.
panasu kad schotky diodai kazkokie. ir panasu kad siektiek geresni uz tuos kur tu turi po ranka
siaip apvaliam juodam korpuse schotky diodai paprastai 10A kazkur eina apie 6mm diametro.
jei sakai, kad 1cm diametro, tai gali but ir kokiu 15-30A eiles. didesnio amperazo korpusai paprastai jau prisukamos kaladeles.
galetum gabaritus bent pamatuot tiksliau
viska taip miglotai parasai, kad sunku kazka konkretaus pasakyt
siaip gerai tau pataria, pora 10A lygiagreciai sudek ir keisk. jei zadinimo grandine, ten paprastai sroves tevaiksto tik kokiu iki 20% nuo virinimo sroviu. |
Parašytas: 2015 12 08, 11:52 |
| zamolskis rašo: |
Svarke yra 220A max.... tai negi diodai turetu buti ~40A? mano tie islupti yra be markiruotes ir 1cm diametro ir 4,5mm ilgio plastmasiniai ir is galu turi nedidiales 6mm diametro ir 1mm ilgio metalines aiksteles prie kuriu buvo privirinti isvadai litavimui.... , bendras ilgis plastmasinio korpuso ir metaliniu aiksteliu 6mm (diametras kaip minejau 1cm.) butent nuo tu metaliniu aiksteliu ir atsoke abu diodai.... reduktoriuje liko ilituoti isvadai atsoke nuo diodo metaliniu aiksteliu... diodus nesunkiai istraukiau is reduktoriaus be litavimo... , keista, gal nuo vibraciju, gal nuo perkaitimo jie atsoko... (gaila kad sis forumas neleidzia paprastai ikelti foto )
o kokio velnio i reduktoriu deti shotki diodus? (gal tu ir teisus, bet nesuprantu) |
Parašytas: 2015 12 08, 12:06 |
| dariusmano rašo: |
| zamolskis rašo: |
tai įkelk nepaprastai. |
Parašytas: 2015 12 08, 20:18 |
| zamolskis rašo: |
| jei tokie, tai 6A cia. kisk savo 10A drasiai - turi tikt. |
cia tik pagal isvaizda vienodi, juk uzrasu jokiu nera ant mano isluptu diodu...
mane tik is tu diodu aprasymu gasdina trumpalaike srove 400A.... kazi ar ji netures kokios itakos? (nors paziurejau, mano ilituoti diodai trumpalaike palaiko 600A) - nu gal greit nesudegs... |
Parašytas: 2015 12 08, 23:42 |
| dariusmano rašo: |
svabiausia yra neidet silpnesniu nei buvo.
o cia diodu tipas kur nekritiniai. tinka bet kokie tokie patys arba galingesni. dek ir uzmirsk juos  |
Farming simulator modhub,
Best farming simulator mods |
