Dabar yra 2024 04 24, 14:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Stiprintuvas SE su suporitom GU50
Stiprintuvas SE su suporitom GU50 |
Parašytas: 2015 12 07, 14:57 |
Lituokime o kokios ploksteles tavo trafuose? siaip juose visur 0.5, 0.35 rasti beveik neimanoma, turiu gal 15 stuku, visi su 0.5, tai maitinimui kaip ir labai neblogi, bet kaip isejiminiai tai suds.............. |
Parašytas: 2015 12 07, 16:46 |
zym rašo: |
Pas mane igi gal koie 6 voliojas visi 0,5 geležis.Savo rankose dar neturėjau 0,35.Matinimo ant jų nevynioju nęs nepatinka tvirtinimas,kažkoks"kokūkietiškas"Nei šerdies nesuspausi ir išvaizda . |
Parašytas: 2015 12 07, 16:52 |
Stangelio neturiu. Bet pagal laida 0.34 paziuresiu kokia gelezis. Iskart matysis storesne ar panasi i laido stori. Su tais trafais daug broko buvo privaryta. Pas mane ploksteles pilkos spalvos. Maciau ir su tamsesnem, ir surudyjusiu iki negaliu... |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2015 12 08, 11:16 |
StasysS rašo: |
tamosius rašo: |
audiopotalo"guru"paskaičiavo kelis vriantus. |
Paskaičiau Audioportalą. Rekomendacijos geros, galima drąsiai vyniot ir neklausinėt. 2200-2400 vijų pirminėj - daugmaž optimalus variantas.
Tik aš siūlau atkreipt dėmesį į du niuansus. 1. pirminės vidurinę sekciją vyniot su apvertimu.
2. antrinės visos apvijos turi būt jungiamos lygiagrečiai. Nuoseklus antrinių jungimas gali duot nemalonių rezonansų (blogesnę dažnuminę). |
"StasyS",norėčiau ir sau sususivynioti,tk stiprntuvo trafas jau turėtu būti apie 5kOm ir 4Om.Geležis ta pati,gal patartum kokia viela vynioti.Ten Audioportale buvo ant TC-180,bet man tie trafai nepatinka,kažkaip ne prie dūšios.Sekcionavimas tur būt panašus.AN TC-180turiu duomenis o ant mano šerdies gal galėtum padėt paskaičiuoti.Čia amt TC-180 gal kam įdomu:
Parašytas: 2015 12 08, 13:30 |
Tik vakare galėsiu įjungt seną kompą su Tubetrnscalc programa ir patikrint. ( su naujais langais ji neina).
Bet galima pasinaudot tuo, kas jau paskaičiuota. Audioportale 372psl. jums siūlė variantą su 2160vijų pirminėj. (antrinėj 116). Galima vyniot tokią pačią pirminę, tik nemagnetinį tarpelį sumažint dvigubai. Tada induktyvumas išaugs dvigubai ir tiks vienai lempai.
O antrinės vijų skaičių reiktų mažint iki 60. Ir turėsim 5,2k/4E
P.S. kas čia per ekselinė programėlė? Nemačiau tokios. |
Parašytas: 2015 12 08, 18:28 |
eeeee mazai viju bus 2160............
siaip gu 50 ne 5 k o 4 k reikia, dviem 2 k ejo ir prie tokios Raa uztenka maziau viju, bet reikia storesnio laido.... vienai guskei darant jau reikia kitaip visai vyniot. induktyvumo poreikias auga geometrine progresija ir tarpelio mazinimas neisgelbes . 4-5 k trafui kad gautusi geras induktyvumas reikia 3000 viju, o laidas kuo storesnis tuo geriau, bet proto ribose, nes netilps i karkasa . tai islieka reikalavimas kuo daugiau viju induktyvunui ir kuo storesnis laidas kad butu mazesne varza. |
Parašytas: 2015 12 08, 20:06 |
zym rašo: |
Tada reikia Š ant Š,Gausis vyniojimo vieta 18X118,čia jau galiu ir virš 3000 suvynioti laidu 0,5-0,6.Telpa net 0,7.Kaip išsirutuliuoti iš situacijos? |
Parašytas: 2015 12 08, 22:51 |
As kai vynioju skaiciuoju savaip, nepasitikiu tais skaiciavimais ir salino uzpildymu, nes kiek stengiausi netelpa nei viju skaicius i sluoksni nei sluoksniu skaicius.........
Geriausiai skaiciuoju pats, mikrometru matuoju laida ir ziuriu kiek lys i sluoksni apvalinu i mazesne puse, nes naudoju dazymo juosta izoliacijai ir galus uzlenkiu i virsu......
Svarbiausiai zinot kokio reikia transformacijos koeficento o toliau ner taip sudetinga, imu laidus kokiu turiu ir primetu kiek kokio gali ilysti, nu darau viska atvirksciai , nes visi kurie duoda viju skaicius iseina is to ka turi ir kas jiems gavosi, kas kartojant NIEKADA netinka, nes neturiu tokio laido, ne toks karkasas ir dar aibe kitu priezasciu. Tuo labiau bandymas aklai kartoti visada nunesa i dausas. |
Parašytas: 2015 12 08, 22:56 |
Siaip matai, turi subresti ir nebeuzdavinet durnu klausimu. pasakyta reikia 4k trafo, eini i salino rekomenduotus ir ziuri koki nors trafa kur 4 k, kiek ten viju, padalini ir gauni tr koeficenta is 4 k i 8 omus ir i 4 omus.
optimumas 3 pirmines ir 4 antrines. antrines galima organizuot jungima nuosekliai -lygiagreciai. pirmas sluoksnis su 4 ir 2 su 3 ir po to juos apjungt lygiagreciai,,,,,,
Ai blyn uzkniso aiskint kaip vaikui, jei darai lampavykus turi pats dasiprotet, ble vincius baigesi tai as piktas........ |
Parašytas: 2015 12 08, 23:47 |
zym rašo: |
Tai jau nuo antradienio "in vini",juokauju .Tad pradedi nuo antrinės-paksui pirminė -antrinė,apverti katuškę ir vdurinė pirminė, toliau aišku.Atsarga visada padeda,patikėk manim |
Parašytas: 2015 12 09, 16:25 |
zym rašo: |
Ir man labiau patinka kai daugiau vijų. Bet su daugiau vijų kiti grėbliai išlenda. Tuomet norisi daryt daugiau sekcijų, kad sumažint sklaidos induktyvumą. O tai didesni parazitiniai talpumai ir galimi rezonansai. Ir pirminės ominė varža auga, kas neigiamai atsiliepia garsui. Vienu žodžiu trafas tai vieni kompromisai
Dėl 2100vijų.
Nu imkim ir paskaičiuokim. GU50 ant trafo pirminės gali išduot maždaug iki 240V amplitudės. (kai ramybės būsenoj ant anodo 350-380V). Trafo šerdis nemaža 30cm2.
240V, 20Hz duos apie 0,43Teslos. Nėra daug, dar neturėtų lyst iškraipymai.
Aš asmeniškai daryčiau trafą su Ra=5k arba dar daugiau. Galingumo bus tik 5-7W, bet skambėjimas turėtų būt geresnis. Vistik vidaus varža apie 1k, todėl prašosi didesnė apkrovos varža.
Parašytas: 2015 12 09, 16:41 |
Pasakičiavau su TubeTransCalc. Štai koks variantas gaunasi.
Šerdis 40x75mm
Pirminė. Laidas 0,35. 2664vijos. 5+8+5 sluoksniai po 148vijas.
Antrinė laidas 0,69. 4+4 sluoksniai po 78 vijas. Visos lygiagrečiai
Izoliacija tarp sekcijų 0.3mm.
Apvijų varžos: R1=110omų, R2=0,11 omo.
Induktyvumai: L1=22H, Ls=17mH.
Dažnuminę rodo 6Hz-60kHz -3db lygyje.
Rout=1,06 omo. (kai lempos Ri=1k)
Kai apkrova 4omai, Ra bus 4,9k.
Vario masės: m1=0,65kg, m2=0,59kg
Programa siūlo 0,18mm nemagnetinį tarpelį. (gal čia 2x0,18 tiksliai nežinau). Bet čia reikės pačiam eksperimentiniu būtu išsiaiškint kokio tarpelio reikia, kad trafas iki 150mA nesisotintų. Aš pasimatuoju induktyvumo priklausomybę nuo srovės ir tada arba didinu arba mažinu tarpelį.
Sėkmės! |
Parašytas: 2015 12 09, 19:41 |
Stasy per didele pirmines varza, 110 omu, trafas gan didelis, reikia storesnio laido pirminei........
siaip guskei kaip rasiau rekomenduoja 4k, prabande jau, tikrai nebus geriau su didesne varza. Kreiva tik kapas istiesina dedi guske ant priekalo tvoji kuvalda ir ...pasidaro idealiai tiesi.......... |
Parašytas: 2015 12 09, 20:49 |
zym rašo: |
Nu jau dabar per daug in vini,jei jau kuvalda reik lampečkas tiesinti. suvyniosiu pagal Stasį ir tegu apsikakoja visi Manakovai su savo audioprtalais,nepatiks pervyniosiu.Laiko turiu ir kantrybės,o visa kita do..... kaip rusai sako. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
