Dabar yra 2026 06 21, 16:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Stiprintuvas SE su suporitom GU50
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Susirinkau visas dalis gan geros kokybe dėl šio stiprituvo:
Gal galit kas pakomentuoti.
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Pagrindinė problema su išėjimo transformatoriaus paskaičiavimu.Turiu 6vnt trafus iš stiprintuvų Tesla Studiosolo 130.Štipo šerdis 40X52 plokkšteių storis 0,32.Audioportale parekomendavo,kad reia didinti kerno plotą iki 75.Tada gaunasi 40X75,lango plotas 20X60 vijoms lieka 18X58.Sekcionavimas 3 pirminės 2antrinės.Pirminės laido storis 0,355 (turimas).Kokį laidą naudoti antrinei? Kolonėlės 8Om.Gal kas vyniojo ant tokios geležies,įdomu kokia tai geležis.
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Bet tamsta nerimsti......kam tau tos gu 50 ???? ir dar dvi parareliai Shocked Question pirmas dalykas guske kaista valanda, tik tada pradeda groti.....
Siaip grot tai gros, bet........ar reikia tiek watu?, trafas 2k dviem lempom, reikia didelio, lempai 100 ma, dviem 200, sakyciau pirminei laidas per plonas, bus didele varza, antrinei nelabai svarbu, koki turi ir koks geriau tinka pagal viju skaiciu, tik jei 0.6-0.8 reiks daugiau lygiagreciu antriniu, ko gero optimaliau tarp 0.85-1.0, bet vistiek minimum 3 antriniu reikia, ir butinai padaryt atsaka 4 omam......
Siaip 2.1 k eina 6p42c lempai, su tokiu trafu galima bus pabandyt, taipogi is bedos galima ir 6p45c igrusti, jai siaip reikia 1.5 k........
As jei daryciau tai su viena guske, trafas eina 4 k, tai galima butu daug lempu pabandyt palyginimui ir 6p41c ir 6c4c, ir 2a3 ir 300B ir 6p36c.....
Kas del draiverio tai butinai daryciau loftina su tiesioginiu rysiu, ner pereinamo kondo ner problemos..........taipogi pastebejau su tiesioginiu rysiu kaip nekeista gaunasi didesnis stiprinimas draiverio, taipogi draiveris su didesne maitinimo itampa ziauriai geriau iskocioja galine lempa, stipriai skiriasi skambesys, taigi draiveriui 450 v minimum, geriau daugiau, bet beda su elektrolitais, reikia popierius deti jau.........
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Tiesa kada savo lempas pasiimsi, metosi seniai ant palanges Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Įdomu, kas iš audioportalo taip patarė? Manu, kad ne Manakovas. O šiaip "gigantomanų" ten netrūksta. Padidinus paketą iki 75 mm, šerdies plotas gausis 30 kv, cm, o langas palyginti mažas. Paprastai sakant, gaunasi disbalansas tar "geležies" ir "vario". Laidas 0,355, kaip ir rašė Zym, tokiam atvejui jau per plonas - bus didelė pirminės aktyvinė varža, o storesnio laido - per mažai vijų tilps.
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Ir man nelabai aišku kodėl GU50? Todėl.,kad jos yra stalčiuj? Tai nebus labai gerai grojančios lempos. Zym jau rašė, kad reikia 4-5k apkrovos kiekvienai lempai. Išėjime bus gal 5-6W iš kiekvienos. Bet tiesiškumas ne pats geriausias. O iš rozetės dvi lemputės ims apie 100W...
Dar būtų įdomu sužinot koks tikslas darant tokį stiprintuvą. Gauti daug vatų? Ar geriau geresnis skambėjimas?
Pasiskaičiuot trafą galim padėt, bet reikėtų kuo daugiau info. Kiek vatų tikimasi gaut, kokios kolonėlės... Tokio stiprinuvo išėjimo varža gali būt virš 2omų. Taigi ne su bet kuriom kolonėlėm susigros. Daugiajuosčių kolonėlių filtrai suprojektuoti dirbt su mažom (beveik nulinėm) išėjimo varžom.
Kei suprantu, Teslos stiprintuvai buvo dvitakčiai. Tai kodėl jų nepanaudojus pagal paskirtį? Pavyzdiui Wiljamsono schemoj?
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zym rašo:
Perspėsiu,paims.Gal užmiršo,žinai vilniečiai vis laiko neturi.Tai patark ,ka suvynioti ant tų trafų.Geležis kaip ir nieko,vienai guškei langas per mažas,reik virš 3000vijų.Trafų turiu 8 kur dėt.Draugas nori apie 10W užtat ir suku galvą.Kondai ne problema,pilnas ebėjus.Turiu omeny paper in oil tarpkaskadinius,o anodinės 400V jau galas.Skamba ir pamažinus.Nežinau ką suvynio at tų trafų.Kolonėlės jautrios,bent mane taip informavo,8Om.Dabar apie trafą,2,1viju voltui.Tuščios eigos srovė pajungus 240V tinklo apvją 18mA
tinkle 231V.PP jis nenori,SE apie 10W.Reiks pasukt makaule Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
StasysS rašo:
Taip dvitaktis Very Happy tik tranzistorinis.
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Reikia su 2A3 JJ daryti, ta kur pastiprinta ant anodo 40w tempia, ir bus tau 10w SE. O draiveri tokiai lempai butinai daryciau su trafu, vieno ar dvieju kaskadu, bandyciau 6g7, 6z4 triode, arba dvikaskadi 6c2c,6c5c,6h8c+6f6c,6p6c, arba ecl 82,85.............
siaip beje gu 50 optimalus rezimas 400v ir 100 ma ir duoda apie 10w, tai kam antra ???? taipogi 8-9 w galima nuimti nuo 6p36c, ir nuo 6p42c apie 12w..........
Aisku idealiausia butu kur nors parauti GM57 http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_radiolamp/triody/znamenityj_prjamonakalnyj_moduljatornyj_triod_gm_57_ochen_vysoko_cenimaja_lampa_dlja_audio_raritet_ehksponat_predstavil_radio_ut5rp/20-1-0-172
Su ja galima ispesti 15w fantastinio garso, bet gaminti su jomis bloga stiprintuva yra NUSIKALTIMAS........ Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 12 06, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zym rašo:
Jo geras,atkapstyk ta GM57.O su viena GU50 trafas jau 5k,vėl problemos.Vyniosiu ant 75X40 audiportale paskaičiavo vyai,reiks iškoti kompromiso,nepatiks pervyniosiu.Dar misliju pavynioti Š+Š be I plokšteliu.Bet irgi pilna niuansų.Aš jam patarinėau atsisiūsk iš kitaicų DY su 2A3 ir galėsi tobulinti-nenori.Mėginsiu po truputi vynioti, kasgausis paršysiu.
PranešimasParašytas: 2015 12 07, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
turiu trafa tsw 170. 1.2k prie 8r. Laiko iki 300ma. 5 antrines. Jei domina galiu perleisti uz jusu siuloma kaina... Nereiks vynioti. Yra apvija katodui tipo ngr daryti. Bet lengvai nusivynioja nes pavyniojau ant virsaus pazaidimui. 45 lempa laisvai statysi ir siubuos...
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2015 12 07, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Lituokime rašo:
Pirma klaida vynijant katodinę apvją,nors ji ir skaitosi pirminės pratesimas,bet turi būti vyniojama prie antrinės kuo arčiau.Ta katodinė nemanau,kad duoda ką nors gero.Kas per TSW 170.Gal galėtum nuotraukytę.Pas mane trfų gal koks 50
jau skaičių pamečiau taip ,kad vynioti turiu ant ko,ir laido taip pat.Jei rasiu tarp savo kolekcijos tokį kaip jūsų tai paimsiu.Man kokybiškai suvynioti bet kokį išėjimo trafą apie 8+6 val. nuo sudėtingumo.Nors ekperimentai brangiai kainuoja,laidas,tarpapvijinė izoliacija(siunčiu iš vokiečių).Nors vieno gęro turiu-
tai laiko ir kantrybės.Reiks vyniot, audiopotalo"guru"paskaičiavo kelis vriantus.
PranešimasParašytas: 2015 12 07, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Mano klaida. Pas mane ne vienas trafas, o ju komplektas. TY stereo stipriakui. Kas del katodines apvijos, nusivyniosi lengvai. Dasivyniosi, pakelsi ra jei labai reiks.
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Pirmas pav. Jie taip atrodo. Perdarytas tvirtinimas. Gelezis svari.
PranešimasParašytas: 2015 12 07, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
tamosius rašo:
Paskaičiau Audioportalą. Rekomendacijos geros, galima drąsiai vyniot ir neklausinėt. 2200-2400 vijų pirminėj - daugmaž optimalus variantas.
Tik aš siūlau atkreipt dėmesį į du niuansus. 1. pirminės vidurinę sekciją vyniot su apvertimu.
2. antrinės visos apvijos turi būt jungiamos lygiagrečiai. Nuoseklus antrinių jungimas gali duot nemalonių rezonansų (blogesnę dažnuminę).
PranešimasParašytas: 2015 12 07, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
StasysS rašo:
tamosius rašo:
Dekui labai Very Happy
