 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 09:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Ethernet 10/100/1000base-t jungtys (Pinout)
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Klausimas labiau teorinis, bet aš paskaitinėjęs standartus ir informaciją internete neradau tikslaus atsakymo.
Esmė tokia, kad su bendradarbiu susiginčijome kodėl būtent vienaip ar kitaip presuojami antgaliai. Tarkim dauguma naudoja EIA/TIA 568B:
ir čia niekas nesuka galvos. Bet manęs paklausė, kodėl viena pora išsidalina: tarkim pagal minėtą standartą žalia pora išsiskirsto į 3 ir 6?
Aš nieko nesukdamas galvos ir pasakiau nuo 10base-t laikų naudojamas toks standartizuotas pinout'as?
Bet tada man uždavė kodėl naudojamas būtent 1;2;3;6 į(/iš)ėjimai?
Gal kas esate susidūrę skaitę ar domėjęsi dėl ko 1;2;3;6? Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Viena is poru 3,6 apzergia 4,5 todel, kad ta pati rozete gali buti naudojama tiek Ethernetui, tiek laidinei telefonijai, kai per 4,5 eina telefonija, o 1,2 ir 3,6 10/100 Ethernet.
Beje, melyna pora irgi suversta, kad islaikyti bruksniuota/spalva eiliskuma.
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Wiki - TIA/EIA-568 rašo:
Theory
The original idea in wiring modular connectors, as seen in the registered jacks, was that the first pair would go in the center positions, the next pair on the next outermost ones, and so on. Also, signal shielding would be optimized by alternating the "live" and "earthy" pins of each pair. The TIA/EIA-568-B terminations diverge slightly from this concept because on the 8 position connector, the resulting pinout would separate the outermost pair too far to meet the electrical echo requirements of high-speed LAN protocols.
gal dėl to taip ir daro dabar iki šiol.
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
As irgi pie tai masciau ir atrodo radau priezasti:
http://www.pitt.edu/~bdgregg/Cable_Wireing.html
http://www.pitt.edu/~bdgregg/8pos.jpg[img]
[/img]tokia idiotiska tvarka rutbut yra reliktas nuo Annex 2000 standartui kur kabelis buvo naudojamas ne ethernet o com portui ir ten reikia visu 8 laidu ir kabelis turbut buvo nesuktas.
padidinus greiti ko gero teko susukti GND su TXD or tai kas liko suskti su tuo kas arciau
veliau tas pat kabelis buvo panaudotas token ring standartui naudojant tik 4 centrinius laidus.
ir pabaigoje pritaikytas ethernet sistemai. tik nesuprantu kodel padare skirtingai nuo token ring, galbut kokie nors reikalai suisje su patentais.
arba gal specialiai taip padare kad ethernet kabelio neikistum i ISDN nes ethernet naudoja laidus kuris nenaudojami ISND kistuke
