Dabar yra 2026 06 01, 13:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Reikia pagalbos su VN750s
PranešimasParašytas: 2015 12 02, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimiss52
Sveiki reikia pagalbos parenkant analoga siai mikroschemai VN750s nes jos niekur nerandu pirkti isskytus kinus.Laukti nera kada.Is anksto aciu
PranešimasParašytas: 2015 12 02, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
pvz tarkim http://lt.rsdelivers.com/product/infineon/bsp762txuma1/infineon-bsp762txuma1-intelligent-power-switch-high-side-24a-10-16v-8-pin-soic/7532822.aspx?query=BSP762T
P.S datasheet pasilyginti pačiam.
arba va http://lt.rsdelivers.com/product/stmicroelectronics/vn750b5-e/stmicroelectronics-vn750b5-e-mosfet-power-driver-6a-non-inverting-55-36-v-5-pin-p2pak/0445383.aspx nenurodei,nei korpuso nieko.
pirmas linkas,tai čia gal guglas sumelavo,nesigilinau,bet panašu,kad galėjo sumilinti,o antras gal ir tiktų?jei korpusas kitas gal nebus problem pritaikyt?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 12 02, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Visi ten tie High-Side switchai yra panasus. As naudojau BSP762, taip pat BTS5128-2EKA ar VND5050AJ. Jei tau reikia tik valdymui, tai pasitikrini sroves ir dedi kito gamintojo atitikmeni.
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimiss52
Mane neramina kad VN750s 3 koja yra status o BSP762 3 koja yra out ar cia viskas ok taip ir turi buti?
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
koks korpusas tau reikalingas Question Exclamation
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimiss52
SMD korpusas so-8
PranešimasParašytas: 2015 12 04, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Galima rasti RS:
http://lt.rsdelivers.com/product/stmicroelectronics/vn750pstr-e/stmicroelectronics-vn750pstr-e-dual-digital-power-switch-ic-high-side-driver-6a-55-36v-8-pin-soic/8805538.aspx
Yra labai artima alternatyva VN800:
http://lt.rsdelivers.com/product/stmicroelectronics/vn800pstr-e/stmicroelectronics-vn800pstr-e-mosfet-power-driver-07a-non-inverting-55-36-v-8-pin-soic/7931406.aspx?query=VN800PSTR-E
Ju taip pat yra ir mouser'yje.
Kitos alternatyvos labiau prieinamos, bet pasitikrink itampas/sroves/galingumus. Jei yra CS_DIS iejimas, tai ji pritempk pagal poreikius. Na pasistudijuosi apie ta STATUS isejima, ten nesunku susigaudyt.
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=4949f59efc0e18552d375122b966e197
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=ec316cdfa02dc253c04c5ab534f82f0f
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=ef97cfa2ed9a41c4b73d111bcdd5efb8
PranešimasParašytas: 2015 12 04, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimiss52
Aciu Socrates
