Dabar yra 2026 05 08, 05:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Crysler Gand Voyager
Crysler Gand Voyager |
Parašytas: 2015 12 01, 17:49 |
| sveiki. Atitempe crysleri 98metu 85kw 2.5TD, keista elektrine kuro siurblio dalis ir nesikure. Iki pagrindinio voztuvo ateina pliusas ir iskart atmeta, dingsta. Gal kas esat susidure? raktas atrodo lyg be cipo butu, ar gali siurblys ristis prie ECU? nes labai panasus i VW sena dyzelini siurbli |
Re: Crysler Gand Voyager |
Parašytas: 2015 12 01, 17:54 |
| tonka rašo: |
Pirma - senas yra valdomss su trosu. O kalbate apie pažangų VP TDI siurblį...
Senas negali rištis prie ECU.
TDI VP siurblys rišasi prie ECU, reikia žiūrėti kas atmeta įtampą kuro gesinimo vožtuve. Šiaip tą vožtuvą turėtų valdyti ECU tiesiogiai. O prieš keičiant elektrinę dalį - ar irgi buvo tas pats su kuro gesinimo vožtuvu? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 12 01, 18:13 |
| pries keiciant buvo taip, kad vazevo ir sustojo masina, nusieme siurblio dangteli ir buvo nuluzes toks stokas kuris vaikscioja, tai pakeite virsu visa... o siaip turi ateiti pliusas ir i elektrine siurblio dali, ne tik i voztuva? gal kas schema koke turi? nes nelabai randu kazko panasaus |
Parašytas: 2015 12 01, 18:19 |
pastebejau ant radijos mirksi anti-thef tai viskas kaip ir aisku isijungusi apsauga... idomu su kuo galima sitam senam grabui priristi siurbli? |
Parašytas: 2015 12 01, 18:44 |
| tonka rašo: |
ar tik nebus uztrumpine kas nors immo linija tau. Patarciau atkreipt demesi i oro temperaturos salone reguliavimo fyske ir jos masini kontakta. turetai rast padegusi viena krastini kontakta. man rodos sitam grabui siurblys nesirisa, kazkur turejau visa schema, buvau imetes i ''svaistiklio'' foruma, bet berods siai dienai jis jau neveikia. |
Parašytas: 2015 12 01, 20:54 |
| tonka rašo: |
jei pas mane opely kadete nuemus mago snuki mirksi Anti Theft tai turbut irgi imobilaizeris kaltas? |
Parašytas: 2015 12 01, 21:06 |
tiesa, papildysiu, jog maniskiu variantu skydelis pypsejo ir keikesi, nedaskaiciau jog pas ''tonka'' tik mage  |
Parašytas: 2015 12 02, 09:25 |
| tonka rašo: |
ka tu ten ruosies rist? ten viskas prisukta |
Parašytas: 2015 12 02, 10:32 |
aš tą "rišimąsi" nelabai supratau - maniau klausia ar ECU valdo (susiriša su) gesinimo vožtuvą - nes čia yra pirminė problema. Vožtuvą atidaro ir po to uždaro - nors neturėtų taip būti.
| Citata: |
| pastebejau ant radijos mirksi anti-thef Smile tai viskas kaip ir aisku isijungusi apsauga... |
Apsauga suveikinėti dėl pakeistos siurblio el-dalies negali, nes ten nėra jokio "čipuko" sekančio ar čia yra "originali" dalis ar ne...
O bent jau bando kūrtis? Ar iškart įjungus degimą ir nekuriant - atmeta gesinimo vožtuvo įtampą? Gal el. dalis belekaip pastatyta ir ECU mato, kad koks nors kuro kiekio reguliatoriaus padėties daviklis visiškai už ribų - apsaugo ir neleidžia kurti... Gal diagnostika padėtų...
p.s. Immo problema gal ir gali būti - bet tiktai nesusijusi su pakeista dalim. Ar patikrinote, tai ką Egis parašė? |
Parašytas: 2015 12 02, 12:09 |
immo atkrenta, ten maharaju pridaryta su ta radija.. ijungi degima, pliusas atsiranda ir po 0.5 sec dingsta su visam. Gal kas turit el.schema kuro siurblio grandines? |
Parašytas: 2015 12 02, 12:40 |
| O sukant starteriu vėl neatsiranda pliusas? Nebus kaip Vag ar Reno? : nemato "alkūnės"- neduoda pliuso. Siurblio schema turėtų būt prie Ecu schemos. |
Parašytas: 2015 12 02, 18:43 |
| tonka rašo: |
Koks cia aiskiaregys taip is karto gedimus nustato ? Neuzsikuria masina - is karto lupa siurblio dangteli ir is karto randa gedima...
Kazko tu cia nepasakai. |
Parašytas: 2015 12 02, 19:57 |
yra tokiu atvare isdraskyta, pats zmogus sugalvojo siurbli keistis.. zodziu problema ispresta..  |
Parašytas: 2015 12 03, 00:14 |
| Tai parasyk kas buvo. O tai eilini karta-problema isspresta, kaip jusu reikalas |
