Dabar yra 2026 06 24, 03:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Variklio problemos
Variklio problemos |
Parašytas: 2015 12 01, 09:44 |
Laba diena. Kabinete turiu kombinuotas šlifavimo stakles PROMA BP-150 1400 sūkių išsijungimo temp 62c . Taip jau gavosi, kad gimnazijoje nebeturime elektriko ir nebėra kas gelbėja ar konsultuoja įvykus rimtesniam gedimui. Variklis 250v 550w galios turintis termo apsaugą tarnavo labai sunkiomis darbo sąlygomis apie 8 metus.
Problema ta, kad jis sustojo jungiant zyzia, bet nesuka. Nuėmus visas apkrovas suka be problemų tik suka tai į vieną tai į kitą pusę, o jei prilaikai su ranka jaučiasi, kad nėra jėgos. Išardžiau - vijos gražios vizualinių pažeidimų nesimato, degimo irgi nėra. Variklis startuoja kondensatoriaus pagalba. Kondensatoriaus modelis CD60 100μF tolerancija 30% tad nuojauta kužda jog kaltas bus kondensatorius jis irgi gražus be pažeidimų. Panašų tik sumažesne tolerancija radau aliexpres. Forumo dalyvių noriu paklausti ar galima tokia tikimybė, jog čia kaltas kondensatorius ir gal žinote kas Lietuvoje prakiauja tokiais kondensatoriais gal kokią nuorodą įkeltumėte nes bijau nupirkti netinkamą ir norisi greičiau tas stakles sutvarkyti nes jos labai reikalingos. Įkeliu kondensatoriaus foto labai prata foto nes ten sunkus priėjimas.
aliexpres kondensatorius
http://www.aliexpress.com/item/CD60-100UF-250VAC-Infinite-Capacitor-for-Motor-Running-Start/1822723817.html?spm=2114.01020208.3.34.PuSHdy&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6
tik iš aliexpres laukt apie 35 dienas tad jei kas žinote lietuvišką firmą kuri turi tinkamą tokiam varikliui kondensatorių jei galite parašykite nuorodą. Labai ačiū už atsakymus ir pagalbą. |
Parašytas: 2015 12 01, 10:26 |
Parašytas: 2015 12 01, 10:28 |
| o šis tinka maniškėm? nes ne trifazisten 450vac rašo o mano jungiasi 250vac? |
Parašytas: 2015 12 01, 10:39 |
Paskutinį kartą redagavo Polas, 2015 12 01, 10:44. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 12 01, 10:41 |
| vytautas1234 rašo: |
tiks tiks |
Parašytas: 2015 12 01, 10:55 |
normaliai tai reikėtų patikrinti, kas vis tik ten įvyko. Apvijų pramušimo atveju gali nesimatyti pažeidimo. Arba gal laidininkai iki variklio jungimo prasti.
Gerai būtų pamatuoti įtampas ant visų variklio gnybtų startuojant ir sukantis.
O dar geriau būtų pamatuoti, kokią srovę ima jau besisukantis variklis.
Variklio lentelė irgi praverstų: ar tikrai jis su paleidimo apvija o ne trifazis? |
Parašytas: 2015 12 01, 11:45 |
na maniškis kondensatorius turi du gnybtus, o kur siūlote lyg ir keturi todėl ir suabejojau jei tinka tai ok. Lentelės nėra prie variklio tad deja informacijos mažai šiaip kai ijungi jis nesuka bet kai su delnu pasuki juostą jis suka normaliai lyg ir normalia jėga bent jau greitis tai toks pat kaip seniau tik į kurią pusę pasuksi juostą į tą ir suks. kaip suprantu tas kondensatorius palaiko nuolat vieną viją kuri ir apsprendžią kuria kryptimi sukti ir įjungus jis visą laiką veikia. Pas mane kabinete labai daug staklių, pagal standartus trifazių negali būt nes mokiniai dirba ir t.t. todėl visi varikliai su kondikais tai kartą kilovatiniam drožlių surinkimo siurbliui kondensatorius sprogo naujam įrenginiui pradirbus vos 5 min buvo gražūs fejerverkai ir dėžutė nuskrido ir garsas ir šviesos ir dūmai ir leliukai apšalę  |
Parašytas: 2015 12 01, 11:52 |
Ten greiciausiai ne keturi, o du gnybtai, po du gnybtus kiekvienam kondensatoriaus isvadui gaunasi, kitur kur su "mamkom" prie variklio pajungtas ji patogiau pajungti.
O jei variklis neturi jegos ir sukasi i kuria puse ji pasuksi tai 90% bus kaltas kondensatorius. |
Parašytas: 2015 12 01, 12:02 |
| jis neturi startinės jėgos burbia kai įjungi o kai pasuki jis sukas normaliai ir dabar paspaudžiau delnu tikrai jėga normalia suka tai man nuojauta ir buvo kad kondikas nes nu sudegt jis nelabai gali nes yra termo apsauga superini dalykas nors atrodo išmokinu kaip su staklėm tom dirbt kad neperkraut, bet būna kad koks nekantresnis leliukas užkaitina ir relikė atjungia variklį labai geras dalykas - leliukas eina šveist rankytėm kol variklis aušta ir kai buvau išsiardęs veikimo principas nesudėtingas termo plokštelės sudėtos kontakčiukus atjungia ir ramu, o dar gal kas galite paaiškinti ką reiškia ta tolerancija maniškiam kondikui buvo 30 procentų kitur kiek mačiau po 5 buvo čia kaip rezervas ta toleranciją suprast? |
Parašytas: 2015 12 01, 12:18 |
| joo nei vienas netilps į dėžutę. senasis kondikas 35x80, lemonos 55x120 tikriausia dėl to, kad 450v stambus. Ir didesnės dėžutės ner kaip pritvirtint nes variklis mažas gal pratempt laidus prie korpuso tvirtint kokią savadarbę dėželę, bet saugos inspekcija gali prisikabint reiks tikriausia iš aliexpres siūstis kur buvau nuorodą įkėlęs nes ten dydis tinkamas. O ką reiškia parašymas prie kondensatoriaus +GRD? |
Parašytas: 2015 12 01, 12:36 |
http://www.sirenitas.lt/lt/product/58550-kondensatorius-100ufx250v-4-12-80-3-410.html |
Parašytas: 2015 12 01, 12:48 |
| O ar tikrai kaltas kondensatorius? Ar Jūsų kabinete nėra multimetro, kad praskambinti apvijas? Jei trys laidai išeina iš apvijų - visos tarpusavyje turi skambėti. Jei - 4 - tada poromis. |
Parašytas: 2015 12 01, 13:28 |
| hencia rašo: |
| O ar tikrai kaltas kondensatorius? Ar Jūsų kabinete nėra multimetro, kad praskambinti apvijas?. |
O kam jas skambinti jei pagal visus požymius 90% tikslumu galima pasakyti, kad kaltas būtent kondensatorius? Na teoriškai įmanoma, kad nutrūkus paleidimo apvija, bet tikimybė tokia maža, kad... |
Parašytas: 2015 12 01, 13:41 |
Kondikas užsakytas darysiu atskirą dėželę prie staklių korpuso. Visiems labai dėkingas už patarimus nuorodas ir diskusijas. Kai kondikas bus pakeistas parašysiu rezultatus ačiū ne pirmą kartą jau padedate. |
