Dabar yra 2026 05 10, 02:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » DC vandens pompa, debito reguliavimas
PranešimasParašytas: 2015 11 26, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Sveiki, žadu nusipirkti DC vandens pompą (50W), esu parašęs kodą PWM mikrokontroleriui, viskas veikia su mažom apkrovom, tik nesu tikras dėl didesnio galingumo transistoriaus. Jeigu bus 50w apkrova gal dar reikia kažką papildomai dėti į el.grandinę. Gal ką patartūmėt?
 Re: DC vandens pompa, debito reguliavimas
PranešimasParašytas: 2015 11 26, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd rašo:
Viskas priklauso nuo to kokiu dažniu veikia PWM. Gal reikalingas totem pole ar kažkas panašaus kas leistų valdyt galingą tranzistorių. Na ir nereikėtų pamiršt prijungt diodo lygiagrečiai varikliui kaip čia. Nors MOSFET-ui tai ir nėra būtina, bet nepamaišys.
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555-pwm-dimmer-circuit.gif
PranešimasParašytas: 2015 12 16, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Turiu dar tokių neaiškumų. Ar variklis kaistų jeigu laikyčiau mažesnį nei 50proc galingumo PWM? Ir kas būna su tuo elektros likučiu? Perteklius lieka maitinimo blokelyje?
PranešimasParašytas: 2015 12 16, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ernestasd rašo:
Pertekliumi pragare katilus kaitina, taigi geriau visa elektra isnaudoti!
PranešimasParašytas: 2015 12 16, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Iš atsakymo, galima suprast, kad pasiims variklis pats kiek reik. Teisingai?
PranešimasParašytas: 2015 12 16, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd rašo:
Ne. Nebent dėl aušinimo trūkumo jei jis turi aušinimo ventiliatorių.
Ne visai teisingas išsireiškimas, bet tebūnie taip - perteklius lieka energetinėje sistemoje.
PranešimasParašytas: 2015 12 16, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Ernestasd rašo:
du dalykai buna.
1. energija ekvojama prastejanciam variklio NK padengt. jei variklis bus neprijungtas prie pompos ir suksis tuscia eiga - tai cia pofig. tavo "sistema" dirbs idealiai.
2. energija eikvojama nudirbt pumpavimo darba. jei siurblio darbinis rezimas nesutampa su variklio charakteristika, tai gali issaukt perteklini variklio apkrovima jam sukantis leciau, ir tavo variklis gali sudegt Very Happy ir cia bus ne reguliatoriaus ir ne variklio kalte - o tavo Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 12 17, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
http://viskastvenkiniams.lt/siurbliai-fontanai?product_id=6145]
Citata iš aprašymo :
Jeigu sparnuotė užsiblokuoja dėl per didelių nešvarumų, tada vandens siurblys sustoja, nenaudoja galios, ir laukia kol susidaręs kamštis pasišalins arba bus pašalintas. Tai apsaugo siurblį nuo perkaitimo.
Kilo mintis, kad pwm reguliavimas gali sukelti problemų, dėl šitos apsaugos. Sparnuotės sulėtėjimas gal bus varikliui suprantamas kaip užsikimšimas? Gal turite kokių minčių?
PranešimasParašytas: 2015 12 17, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd rašo:
Ta apsauga (jei ji iš tikro yra, o ne kiniečio skiedalai) bus realizuota elektronikos sumontuotos siurblio korpuse pagalba. Kitaip negali būti. Reikės išsiaiškinti kaip tai realizuota ir arba išmesti arba palikti, arba jos atliekamas funkcijas perkelti į tavo devaisą. Ten greičiausiai veikia arba srovės matavimo būdu arba seka variklio sūkius.
PranešimasParašytas: 2015 12 17, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
du dalykai buna.
Na ir kaipgi tu perkrausi išcentrinį siurblį?Apie kitokio tipo siurblius nekalbu,o išcentriniam netgi visiškai užsukus išėjimo sklendę,variklio darbas palengvėja.tarp kitko taip ir daroma elektrinėse leidžiant cirkuliacinius siurblius,kur galingumai tūkstančiai kilovatų.
