Dabar yra 2026 06 05, 23:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » E87 BMW series1 Neatsirakina vairas CAS negyvas
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Sveiki
Gal kas pagelbes. Bmw 2003 Series1 E87 Centrinis veikia bet neatrakina vairo. Ikisus rakteli sitemo pabunda, sveicia geltonas uzrakintas vairas ir siulo pajudinti. Rekacijos nulis. Taip pat CAS neveikia. Pries tai buvota pati beda. Kai tik atsitempiau kabeli eme ir pasitaise. Buvo isaugota vairo uzrakto komunikacijos klaida kas praktiskai nieko nesako. Vairo uzraktas prie pora metu keista pas dileri. Pradziai butu gerai suzinoti kur yra CAS bloko saugiklis. Butu malonu jei kas pasidalintumet lektrine shema. Bludinti po neta jau uzsiknisau. Nepavyko nieko doro tokiu gedimu rasti.
Dekui
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pagal ka nusprendei kad neveikia cas? maitinimas- storas raudonas laidas,kokios problemos ji pasitikrint o esant reikalui pasiduot pliusa? jei neveiktu cas blokas tai neveiktu ir centrinis uzraktas,apskritai neijungtum net acc padeties radijai. manau pries remontuojant tokio lygio masinas reiketu bent kazkiek pasidomet kam kokie blokai yra skirti.jei tau vairo uzrakto komunikacijos klaidos nieko nesako tai vadinas reikia ta masina varyt kuo toliau nuo taves pas kitus meistrus
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Blin kokis tu gudras. Tai nutiko vakas ir tik siandien bandysiu lysti. Neveikia laisvas iejimas. kuomet ptrauki uz rankeneles ir atsirakina. taip pat vaira atrakindavo vos isedus bet neikisus raktelio. Todel ir itariu jog sis blokas bludineja. Jei turi ka protingo pasiulyti mielai pasiklausysiu. Mielai masina varyciau tam kas supranta jei ji is vietos pajudetu.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Jei ten kaip E90, E60, tai ten dažna bėda tas užraktas. Deda žmonės emuliatorių.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Berods kai E90 panasiai. Kas del uzrakto tai pries pora metu keistas visas vairo mechanizmas ir vis dar po garnatija papuola. Nesinoretu tiketi jog tik tiek laiko naujos orginalios dalys. EMU nenoriu is kvailumo.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Tai pas tave su comfort access. Reiškia ši CASo funkcija neveikia.
Dar dažna bėda būna antena, kuri priima nuotolini pultelį. Bet čia gal ne tai. Ypač jei ir vairo neatrakina.. Įkišus raktelį, CASas su juo kalbasi per kilpą raktelio lizde. Po to per laidą su vairo spyna.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Ten antenu gal 4-5 nei viena neveikia. Ikisu rakteli itariu nuskaito nes skydelis neimsta immo klaidu tik tia jog negali atrakitni vairo. Garsu is uzrakto varikliuko nesigirdi.
darius_p
Gal paklibint CAS fiškes, pažiūrėt ar ne šlapia. Akumo įtampa pakankama?
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Del dregmes tai po vairu gyventi turetu cas tad kaip ir sausa turetu buti. Itampos dar nematavau bet maciau jog jei zemiau 10V tai jau beda.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Tai tikėkimės, kad paprasčiausia bėda - miręs akumas Smile Nes neveikia dvi beveik nesusijusios CASo funkcijos, o kitos veikia (centrinis, raktelio atpažinimas).
miegapele
Ok. Duosiu zinoti vakarop kas vyksta. Dekui uz mintis.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
NA vakarinis patikrinimas nieko neisaiskino. Akumuliatorius 11.1V Tad dar ne kritninis. Bet uztat buvo pokstas. Tikrinau saugiklius kurie galetu buti susija su CAS sistema ir 19 saugiklis 10A perdeges buvo. Kam skirtas tiksliai nesiaiskinau bet pagal simboli kazkas susija su comfot accessu. Nu ka pakeiciam ir vuolia. Ruksta keleivio puses dureles. Skubiai atkabinam akuma ir randam susilydziusia pravodke. Trumpino kazkur prie pat desine puses comforto anteno. jei kas paporinsit ka tiksliai saugo 19 saugiklis E87 BMW buciau dekingas. BLin ir nepirkit kinietisku saugikliu kur dezute uz kelis baksus. Very Happy
Istorija tesesi
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
miegapele rašo:
Istorija tesesi
mes ir neperkam...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Kazkaip nemaciau niekur pamineta kad taip nereiketu elgtis. Vienok pasidariau papildomo dziaugsmo.
PranešimasParašytas: 2015 11 24, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
miegapele rašo:
elgtis kaip?dėl kitaiskų saugiklių?pilnas netas ir šis forumas prirašytas.
skype-->optical611
