Dabar yra 2026 06 23, 05:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Galėjo taip greitai išsikrauti?
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0
Pasijungiau routerį ant 9v kronos, šiaip edukaciniais tikslais. Viskas veikė, bet po kelių minučių pradėjo slopti indikatoriai ir dabar vos vos šviečia jie. Krona naujai išpakuota. Ar čia reiškia, kad per tiek laiko visą kroną suėdė? Tai ką man tam routeriui statyti, branduolinę elektrinę?
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Prie ko čia ta atominė? Jei fiziką mokinaisi, tai turi žinoti kas tai yra galingumas arba naudojama srovė. Tavo krona turi 0.5Ah energijos, tik tiek kad ji nėra skirta daug energijos vartojantiems prietaisams maitinti. Apie pačią kroną: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nine-volt_battery . O kad maitinti routerį, reikia žinoti kokios įtampos reika ir pamatuoti kokia srovė naudojama. Tada paskaičiuoji kiek valandų nori maitinti iš vienos baterijos ar akumuliatoriaus ir sudauginęs žinos kiek Ah tau reikia. Pvz jei routeris maitinamas 12V ir naudoja 0.5 A, tai su automobiliniu 55Ah akumuliatoriumi jis dirbs 110 valandų, arba keturias su puse paros.
deep
nu tai itampa ant kronos pamatuok ir suzinosi Smile
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tokia gali būti labai gera nauja krona. O jeigu maksiminė, jeigu prasivoliojusi po gamybos pora metų, tai nei 200mAh neliko. Naudojama iki 6V nusėdo ir rūteris jau nenori veikti.
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0
Pigi Sirijus krona. Tai čia turbūt normalu, kad išsikrovė. O sakykit man, ką be mašininio akumo ar branduolinės elektrinės steigimo galėčiau naudoti, kad tas routeris veiktų keletą valandų?
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
a1girdas rašo:
Su tokiom (0.5Ah) teko susidurti, bet jos ne 0.5€ kainuoja ir ne maksimoje perkamos. Dėl prasivoliojusių porą metų nelabai sutiksiu - galvaniniai elementai tuo ir geri, kad savaiminė iškrova labai nedidelė, čia gal labiau mūsų prekybininkų pelno siekimas pasireiškia, kai jie perka pigiausią fuflo, bet parduoda už normalią kainą.
Bet jei žiūrėti temos autoriaus situaciją, tai čia didžiausia problema tame, kad jis nesupranta kas tai yra galia, srovė ir energijos kiekis. Jis baterijas vertina pagal tai, kaip jos liežuvį dilgina, todėl jam krona yra stipriausia.
 Re: Galėjo taip greitai išsikrauti?
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0 rašo:
Nebūtinai, tiesiog gali kaip visi normalūs žmonės naudoti maitinimo adapterį.
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0
Evaldai, aš tiesiog eksperimentuoju, man patinka, galvoju, gal vis tiek koks yra logiškas būdas naudoti be adapterio. Smile
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Naudok gelinį akumulietorių tarkim 7Ah. Kad sužinoti kiek tavo routeris ryja reikia matuoti arba žiūrėti ant originalaus adapterio. Tarkim jei bus 9V 0,5 ampero, tai porai valandų užtektų ir 1Ah akumuliatoriaus. Na mes iš oro neištrauksime kas par tave ten dedasi? Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0
Input: 220-240V~50Hz 120mA
Output: 7.5V --- 1000mA 7.5VA
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kokiais tikslais tau reikia kad routeris dirbtu keleta valandu?
o akumuliatoriu ar batareiku jug yra visokiu rinkis pagal poreiki.
manau visgi automobilinis senas akumulaitorius nebetinkantis automobilui uzvesti butu kainos poziuriu optimaliausias tarp kronos ir atomines elektrines.
galima dar naudoti laptopo akululiatoriu, jis irgi gana daug talpos turi
sopkls
Lyg ir rašiau - pradžiai reikia pamatuoti routerio naudojamą srovę, tada apsispręsti kiek valandų autonominio darbo laiko nuo akumuliatoriaus reikia, sudauginti amperus iš valandų ir kokio 1.2-1.5 koeficiento atsargai, pagal gautą skaičių ieškotis tokio kiekio ampervalandų talpos akumuliatoriaus. Jei reikia lengvo ir mažo tai imi ličio akumuliatorius, bet jiems reikės brangaus pakrovėjo ir specialios elektroninės plokštės apsaugai, jei reikia pigiai tai perki švino želinį akumuliatorių.
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0
Žmonės, jūs geri esat, bet savo tokiom kalbom mane dūkinate stačiai... Mokykloje turėjau tą fiziką, bet žinot, senoviška viskas, nepamenu nei omo dėsnio. Gal parekomenduotumėte kokios šiuolaikiškos literatūros apie elektroniką? Kad nesijausčiau toks kvailas Smile
P.S. Geriau su paveiksliukais, kaip sakoma su burbuliukais.
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
zaliasis0 rašo:
kol omo desnis atrodo senoviskai , naujovisku geriau neieskok ..
Smile
PranešimasParašytas: 2015 11 22, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliasis0
Kaip ten tas omo dėsnis? a^2 + b^2 = c^2 ar kažkaip jau primiršau, nors buvau pirmūnas Laughing
