Dabar yra 2026 06 11, 08:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kokias ir kaip sujungti saules paneles? turiu UPS ir akumus
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygnev
Sugalvojau namie pasistatyti saulės paneles namų naudojimui.
Turiu dvigubos konversijos 230VAC- 120VDC- 230VAC 3kVA/2,1kW UPSa su automatiniu bypassu ir 10vnt 12V 55Ah akumų.
Kokias saulės paneles reikėtų pirkti ir kaip sujungti, kad jos galėtų krauti nuosekliai sujungtų 10 vnt 12V akumų?
Elektroniką išmanau, tiesiog su saulės panelėmis neteko dirbt.
Patarkit, prašau.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Elektroniką išmanai, beliko tik išmokti paieška naudotis. Saulės panelės turi įtampą, prie kurios jos pasiekia maksimalų efektyvumą. Tai tau reikės tiek nuosekliai sujungti, kad būtų 140V, ir brangaus krovimo kontrolerio dešimčiai nuosekliai jungtų akumuliatorių. Dar gali tekti perdaryti upsą, kad nenuprotėtų kraunant akumuliatorius išoriniu krovikliu, ir susigyventi su tuo, kad upsas minimum 10% galios paleis vėjais, nes jo naudingo veikimo koeficientas tikrai nebus didesnis už 90%.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygnev
Ačiū už kryptį.
Upsas nenuprotes kraunant, nes numatytas išorinis krovimas, kai yra prijungiami papildomi akumuliatoriai ty. upsas zino kad yra išorinis kroviklis.
UPS NVK kaip ir sakei 90proc., taigi zinau kad bus nuostoliu.
Chargerį reiks susikurt ir susilituot- turiu saują IRFZ46N tranzų, tik jie per žemos įtampos.
Googlinu dabar "mppt solar charge controller schematic" ir bandau pasirinkt idejų. Jei kas turit minčių- siūlykit
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Normalaus kontrolerio schemos nerasi, o tavo sistemos įtampai tinkamas kainuos tikrai nemažai.
Bet aš visgi siūlau bent savaitę specializuotus forumus apie saulės energiją ir akumuliatoriaus krovimą panaršyti, kad galėtum skaičiukus dėliotis dėl sistemos efektyvumo ir jos atsipirkimo ar bent jau nuostolių neturėjimo.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygnev
Nė velnio nepirksiu gatavo!
čia elektronikos forumas ar kaip?
teks inventorizuotis turimą elektronikos ūkį ir pagal jį susikurt schemą Smile
Su krovimo indikacija;
pakrovus persijungimu tiesiai prie UPS; ir tt.
Vnz galvosiu
o nuostoliai tai dzin, nes labiau norisi išnaudoti UPSą ir akumus, kurie kaip ir nekainavo nieko Smile
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Toks dalykas, kad jei sistema 12-24V, ar net 48V, tai suvaldyti tokią įtampą dar eina. Pas tave no load voltage bus ~180V, iš saulės panelių įėjimo pusės tau reikės laikyti MPPT tašką, iš akumuliatoriaus pusės turėsi realizuoti protingą (paieškojęs surasi kame reikalas) įkrovimą, kai akumuliatorius jau pilnai įkrautas, o saulės dar daug, turėsi pajungti teną karštam vandeniui boileryje pakaitinti, kad išnaudoti pilnai saulės energiją. Analogine schema sunkiai suprojektuojama ir dar sunkiau suderinama pagal poreikius, su mikrovaldikliu ne ką lengviau programuojant. Paliksi klaidą - išvirsi akumuliatorius arba kokia kita bėda atsitiks. Buvo neperseniausiai vienas žmogelis su didelės (~200V jei neklystu) įtampos vėjo generatoriaus kontrolerio projektavimu, kiek pamenu nieko gero jam nesigavo.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygnev
Ačiu, patarimas vertingas. Privertei pasukt galvą. tikrai nebus lengva.
Reiks pasitart su bičiuliu- PIC'ų programavimo guru
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
zbygnev rašo:
Vnz galvosiu
Kadangi šioje srityje turiu šiokią tokią patirtį, tai galiu pasakyti, jog pačiam apsimoka daryti nebent tuo atveju, jei sėdi visiškai be darbo ir savo darbo valandą vertini kokia 0,10€ Smile Priešingu atveju kur kas pigiau yra pirkti jau sukurtą daiktą. Tuo pačiu galiu pasiūlyti nuo vieno komercinio projekto atlikusias ir PCB plokštes, ir beveik pabaigtą prietaisą, kurį būtų galima čia panaudoti. Jei domina, daugiau informacijos asmenine žinute.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
daryk kitaip siek tiek.
saules baterijas laikyk visada pajungtas ant teno. o krauk akumus tik is perteklines energijos. tereiks tik labai tiksliai apskaiciuoto teno. arba teno plius gabalas nichromo vielos sroviu balanso suderinimui. tau tereiks tik pastudijuot saules bateriju charakteristika ir parinkt ju kieki, kad mazdaug atitiktu akumu komplekto itampas.
ta prasme daryk analogine sistema, o ne su aktyviu valdymu Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tu skaitei kas tas MPPT saulės panelėms? Reikia keisti apkrovos srovę, kad palaikyti maksimalaus efektyvumo įtampą MPPT taške. Kaip tu su tenu tai padarysi, jei saulės bus mažiau? Kris efektyvumas visiškai, jei teną pagal maksimalų tašką paskaičiuosi.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
zamolskis rašo:
Na taip, teisingai, kam gyvenimą komplikuoti. Rimti bachūrai viską daro paprastai, o MPPT naudoja tik "lochai", reklaminių bukletų prisiskaitę Smile
Saulės yra daug, visiems užteks, nieko tokio, kad užslinkus debesėliui, saulės baterijos bus "nudusintos", net nespėjusios "įsivažiuoti"...
PranešimasParašytas: 2015 11 19, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as siulau atsisakyt principo" paimt kuo daugiau iskart, o paskui nebezinau ka daryt toliau" Very Happy ir naudot principa "darau kas veikia, nors ir netobulai" Laughing
o del akumu krovimo su visokiais mptt kontroleriais - viskas senai israsta.
yra gatavos sistemos "viena standartine saules baterija + vienas standartinis mppt kontroleris + vienas 12V akumas. arba 24V versija - kuri labiau paplitus. tie kontroleriukai ten po 15€ kazkur eina masines stampovkes.
jei pas ji 10 akumu, perki arba 10 12V versiju, arba 5 24V versijas. ir krauni.
nera jokio praktinio reikalo isradinet kazkokias tapines niekam nereikalingas nesamones, ieskot netipiniu parametru detaliu, kad sutaupyt 4 standartinius mosfetus ir 2 metrus kabelio ir galutiniam rezultate ka nors isvis sugadint...
PranešimasParašytas: 2015 11 19, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygnev
Ačiū už idėjas.
Gintaro pasiūlytas 2kW gatavas MPPT už vienos panelės kainą kolkas laimi "konkursą". Bet jame nėra buck boost chargerio- teks darytis. Zamolskio mintis gera ir kreizova, bet neaišku kaip veiktų su Load'u.
Jei pačiam lituotis, tai įdomus atrodo sprendimas ant specializuotos IC LT8490
http://www.linear.com/product/LT8490
Kaip ir viskas paprasta, pigu (20Eur) su trupučiu pasyvo (galingų IGBT turiu kaip šieno)
bet vat Vin tik 80V o man reiktų 160V.
Kaip manote ar galima LT8490 pagrindu sukurti schemą su:
VIN Range: to 160V
VBAT Range: to 140V
O gal kas mate ką nors panašaus su reikiamom įtampom? Kitą IC?
PranešimasParašytas: 2015 11 20, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygnev
Atrašė LT8490 kūrėjai "Linear" ir patvirtino kad.. Zamolskis teisus! t.y. galima sujungti 5ias "masines stampovkes" nuosekliai tik reiks išsibalansuoti.
Jų laiškas:
Unfortunately, LT8490 cannot be used above the voltage rating 80V which sets a practical limit of 48V for a lead acid charger. That means four 12V batteries per LT8490.
You could split your solar panel array and battery string into lower voltage sections. The most common panel types 60 cells (30V Vmp) or 72 cells (36V Vmp) in series can be handled by one LT8490 if the battery voltage is 12V or 24V. Using standard cell size 157x157mm you can use up to 96 cell panels (48V Vmp) if your battery voltage is 48V.
You can connect any number of LT8490 to charge the same battery. in your case, if you want 120V nominal battery voltage you would need to section it into five sections 2*12V=24V each. Depending on your application you may need balancing of the five 24V batteries as you are charging from separate solar panels that may not produce the same amount of charging power.
Tage Bjorklund
Ką manote, kolegos?
PranešimasParašytas: 2015 11 20, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
zbygnev rašo:
Ką manote, kolegos?
LT8490 nėra sprendimas "out of the box", kad tik padavei maitinimą ir jau viskas veikia. Bet jei yra daug laisvo laiko, atitinkama techninė bazė, šiek tiek atliekamų pinigų, o eksperimentavimas su elektronika suteikia džiaugsmą, kodėl gi ne Smile
