 2026 m. balandžio 23 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 23, 17:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » BMW Bussines CD RDS mago tobulinimas
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Sveiki. Šio mago gale stovi TDA7375. Jeigu prieš jas imu signalą, tai line out neturi pilno diapazono, nes per valdymo skydelį nuimtas bass ir pan.
Antras dalykas, noriu visą galą perrinkt rimtesniu stiprintuvu, galingesnę ir kokybiškesnę TDA tarkim pasirinkus.
Pagrindinis klausimas ar tai pagerintų kokybę, ar tas prastas garsas kaltas dėl silpno galo, ar jis toks pareina iš preampo ir viso valdymo? Įdomu, ar dėl to prasto garso kaltos TDA7375, ar jis jau toks tampa tik iškoduotas?... Ar verta prasidėti ir ar įmanoma pagerinti šio mago atkūrimo kokybę, plius išvesti tvarkingus line out, su kokiu nors preampu į normalų stiprintuvą, kadangi gale stovi 15 colių su 35 Hz tiunu 500 w RMS, norisi kuo aukštesnės kokybės linijinio signalo. Buvau įsidėjęs kenwood magą, viskas gerai, tačiau norėčiau pasilikti originalų, dėl estetinių sumetimų.
 Re: BMW Bussines CD RDS mago tobulinimas
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 08:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul rašo:
Gal ir įmanoma, bet tikrai neverta. Lineikų išvedimui irgi reikia papildomų buferinių stiprintuvų, o paskui bus visokie triukšmai, zyzimai ir pan. kurių kartais sunku išvengti net naudojant kokybišką pramoninę aparatūrą, jau nekalbu apie tai kai darysi savadarbius.
Įdomu ką tokio kokybiškesnio naudotum vietoj TDA7375? Smile Kas čia tokio kokybiškesnio ir svarbiausia galingesnio yra? Ar jau kažkuris gamintojas fizikos dėsnius paneigė ir iš 12 V sugeba paimti daugiau galios?
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Evaldai, neturėjau omenyje, kad yra kažkas geriau, vat paklausti norėjau. Dabar pagal parsiųstą schemą matau, kad garso signalas iš Tuner ir CD ateina iki TEA6320. O jeigu aš signalą paimčiau dar prieš jį, gal ten bus neliestas ir nežalotas? Tada statyčiau atskirą preampą, jo garso valdymo potencą į originalaus vietą ir du stiprintuvus, vieną subui, o kitą likusiems driver'iams. Ką manot?
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul rašo:
Bus neliestas. Ar tikrai TEA6320 jį žaloja sunku pasakyti. Čia gal labiau įsitikinimų ir filosofinis klausimas. Be to TEA6320 yra signalo šaltinio komutatorius, garso, balanso, faderio ir tembro reguliatorius. Kaip realizuosi visa šitą?
Atleisk, man čia skamba kaip utopija. Taip jau jau imsi ir padarysi geriau? Netikiu. Daug čia visokių šaunuolių kur kas paprastesnių dalykų nepadaro.
nuo kada jau čia subui reikia kokybės? Panašu, kad svaiguliuoji iš neturėjimo ką veikt ir dar kitus gaišini.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Aš nemoku papasakoti situacijos. Taip, nesu tikras ar TEA gadina tą signalą, ar gale stovinčios TDA neatlieka gerai darbo iki galo, bet tie aukšti dažniai ir panašiai kažkur dingsta. Prijungus bet kokį aftermarket magą, garsas atsigauna, atsiranda kažkoks ervės jausmas, tiesiog viskas sodriau ir gražiau groja. Dėl subo... Kai išvedžiau linijinius nuo TDA input kojų, subas neatkūrė taip, kaip vėl gi su aftermarket magu. Jaučiasi didelis nuostolis prie tos pačios galios. Taipogi manau, kad signalas ateinantis prieš TDA yra truputį per silpnas stiprintuvui ir subui. Nereikia peikt ir pykt, aš klausiu nuomonės ir patarimų, o ne piktų pasisakymų. fader ir balance man nereikalingi, o jei daryčiau preamp'ą, tai ir tembrų bloką kažkokį. Tik man reikia žinot ar verta. Galvoju, gal kas susidūrę su šia situacija. Labai noriu pasilikti originalų magą, nes teko įsidėt trumpam, ir taip gražu (beveik metus naudojau Kenwood KDC serijos). Tačiau originalus groja ne taip. Arba jis iš vis netikęs, arba kažkas tą garsą sugadina. Line out po TEA negaliu imti, nes ten jau atliekami filtravimai. O visi driver'iai groja kažkaip siaubingai su TDA7375.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Daryk jei manai, kad padarysi. Manau būsi pirmasis daręs tokios apimties perdarymus. Iš čia esančių tai tikrai.
Mano (neabejoju ir daugumos) nuomonė tokia - jei nori gero garso dedi gerą grotuvą ir nekreipi dėmesio į estetiką.
Nepyk, bet tu man nepanašus į tokį kuris kažką tokio sugebėtų įgyvendinti, todėl taip ir rašau, kad svaiguliuoji. Daug tokių čia jau buvo.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Negali apie mane spręsti, nepažinodamas. Dėl estetikos jau buvau priėmęs tokį sprendimą. Tačiau dabar pagalvojau, gal visgi įmanoma palikti originalaus mago šaltinį, o garsą pačiam sustiprint ir valdyti kažkaip kokybiškiau, nei tai daro TEA ir TDA.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
keisk maitinimo konderius ir bus garsas
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Sakai padės? didint talpą?
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai kur problema? Ardai magą, randi taškus kur reikiami signalo šaltiniai ateina į TEA6320T, atsargiai prisilituoji ir turi linijinius be papildomo apdirbimo EQ, garso ir balanso. Susilituoji buferinį stiprintuvėlį, dedi potenciometrą garso reguliavimui, jungi išorinį stiprintuvą ir džiaugiesi kokybišku garsu.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
sopkls, aš apie tai ir galvoju, bet, kaip suprantu, Evaldui tai atrodo absurdiška idėja. Būtent tą patį ir mąsčiau, prieš TEA paimti signalą, preampą su potencu, tą potencą dėti originalem mage vietoj esamo potenco ir statyt du stiprintuvus, vieną subui, kitą driver'iams...
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul rašo:
Galiu. Tas kuris sugebėtų tai padaryti uždavinėtų kitokio pobūdžio klausimus.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LostSoul
Žmonės tobulėja kažką darydami ir kažkuo užsiimdami, ieškodami problemos sprendimo, tardamiesi su kitais, o ne apeidami lengviausiu keliu ir palikdami taip, kaip yra. Niekada nieko neišmoksi, jei nieko nedarysi ir neeksperimentuosi. Dalykas, dėl ko mąstau ir nesiimu, tik kad nebūtų pinigų švaistymas, nes esu studentas, elektronikos technikos pirmakursis ir nenoriu mėtyt pinigų, jei tai nebus efektyvu.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Filosofuodamas forume tikrai neišsiaiškinsi, bėda EQ ir ampe, ar dar kažkur kitur. Ardai, lituoji ir bandai.
PranešimasParašytas: 2015 11 18, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Iš pradžių siūlau atlikti matavimus kiekvienoje pakopoje ir taip išsiaiškinti, kurios pakopos apriboja/iškreipia tavo dažninę charakteristiką. Toliau, turint išanalizuotus matavimų rezultatus tobulinti blogiausias pakopas.
Visko keitinėjimas aklai, tikintis gerų rezultatų tikrai bus nuostolinga (laiko ir pinigų prasme).
Jei tai BMW E46/E39 tikrai tiek nevargčiau, nebent pas tave koks ypatingas variantas Smile
Pigiausia ir paprasčiausia įsidėti kokybišką grotuvą. Aišku, estetika kitas klausimas.
