Dabar yra 2026 05 07, 12:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Šviestuvų pajungimas
Šviestuvų pajungimas |
Parašytas: 2015 11 17, 22:13 |
Patekau į keblią situaciją. Elektrikas per naują darė visą elektros instaliaciją bute. Darbus kaip ir baigė. Tuo metu kai elektrikas baigė darbus šviestuvų dar neturėjau. Dabar negaliu prisikviesti jo pajungti šviestuvų, nes turi didelį objektą, vėliau atostogaus ir t.t. Žodžiu ne biznis kaip supratau.
Taigi kreipiuosi pagalbos į turinčius supratimą apie tokius darbus.
Situacija: vienu jungikliu turi įsijungti du šviestuvai (foto tie kur neveikia ):
Ties didesniu šviestuvu, elektrikas sujungė kiek suprantu fazes laidus (rudus), bei nulius (mėlynus) o įžeminimo (geltonus) paliko šviestuvo pajungimui. Viename iš geltonų laidų yra įtampa:
Į kitą (mažesnį) šviestuvą atkeliauja du laidai - įžeminimas (geltonas) ir nulis (mėlynas) , tačiau įtampos nei viename nėra:
Abu šviestuvai turi būti įjungiami vienu paprastu jungikliu (dešininis):
Gal kas gali pagelbėti ir pasakyti kaip turėčiau sujungti laidus, kad šviestuvai veiktų?
Dėkoju už atsakymus.
[/img] |
Parašytas: 2015 11 17, 22:16 |
Belekas.
Vien tas faktas, kad izeminimo laide yra itampa...
Arba reik paciam aiskintis is kur kiekvienas laidas ateina, arba kviesk KITA elektrika. |
Re: Šviestuvų pajungimas |
Parašytas: 2015 11 17, 23:59 |
| axeman rašo: |
| Viename iš geltonų laidų yra įtampa |
Būtų galima padėti jei ne aukščiau cituojamas tekstas. T.y. jei viskas būtų padaryta pagal taisykles. Bet kai pridaryta tokių nesąmonių su įtampa įžeminimo laiduose tai...ieškok kito elektriko. |
Parašytas: 2015 11 18, 07:50 |
pradzioj atjunk tuos sujungimus ir issiardyk jungikli
tada pasiziurek kokiu laidu iki sviestuvo atkeliauja faze
tame laide kuriame rasi faze turetu buti ir nulis
belieka dasijungti laida einanti i kita sviestuva pagal spalvas
Faze turetu buti rudas arba juodas laidas tai tas laidas kuris musa per nagus ir nuo kurio dega indikatorius
nulis turetu buti melynasa laidas tai laidas kuris nemusa per nagus ir nuo jo nedega indikatorius bet per ji teka elektra kai pereina per lempute
izeminimas tik zaliai geltonas laidas jis naudujamas korpuso izeminimui ir tik tam |
Parašytas: 2015 11 18, 09:46 |
Gali būti pas tave buvo jungta šitaip (nesu piešėjas)
daryta dvipoliui jungtukui . |
Parašytas: 2015 11 18, 13:27 |
| paused rašo: |
Ne, taip but negali. |
Parašytas: 2015 11 18, 13:43 |
| Sembo rašo: |
Pilnai įmanoma, kai taupant kabelį jis pravedamas per du šviestuvus nuosekliai, o šviestuvus norima valdyti atskirai. |
Parašytas: 2015 11 18, 13:53 |
Na vienaip ar kitaip čia fazė su nuliu kokios spalvos laidai be būtu.(turėtu būti)
Čia vienas galas pe laido su faze kitas ne todėl ir yra , kad reikalingas sujungimas tarpūsavy. (turėtu...)
mėlinas kaip ir gerai jei ji pajungtum pirmame šviestuve kaip ir rūda. Tik va kur toliau "nueina "rudas " ... neišmastau.... kažkam paduodama fazė nuo jungiklio..
ps tai TIK PAMASTYMAS, NESUGALVOK PATS JUNGTI.
ps2 būtu įdomu pamatyti išardyta jungtuką.... |
Parašytas: 2015 11 18, 14:43 |
Nera tikslo taip daryt, nes abu sviestuvai veiks nuo vieno klaviso, kam izeminimo gysla pajungti jungtuke (pagal schema), cia turejo but daryta "peremycke". Neatmesciau varianto, jog izeminimo laidas niekur nepajungtas ir jame tik indukuojasi itampa. Pasiemus testeri ir issiardzius jungtuka cia 10 minuciu darbas, tegul autorius susiranda googlej bet kuri elektrika, paims jis 10-15 eur ir nereikes spelioti.
Beje as visu pirma kirpciau ta sujungima Wago ir 99%, jog ten ir yra itampa. Elektrikas turejo vedziot nuo lempos i lempa, gal tiesiog pirmas laidas atejo i ta vieta, kurioje neturejai sviestuvo, tai sujunge per Wago ir itampa nueina iki kito tasko, ten kur turejai sviestuva (nes kaip supratau, tai nuotraukose parodyti tik tie sviestuvai, kuriuos bandai pajungt naujai). Beje klausimas ar dabartinis sviestuvas veikia nuo to klaviso, ar tas klaviskas siuo metu nieko nejungineja? |
Parašytas: 2015 11 18, 18:27 |
Kaip dabar supratau, tai autorius turi 3 sviestuvus, 1 (vadinkim senas) is ju dabar jau pajungtas nuo dimeriavimo, o kiti du (sakykim nauji) bus pajungti nuo paprasto klaviso.
Sitoje schemoje neaisku kokius tu sviestuvus nupaisei, nes jeigu cia abu nauji (ka as is pradziu ir supratau), tai tikrai nesamone.
| paused rašo: |
Jeigu senas elektrikas visiems trims sviestuvams vede viena kabeli, tuomet mano manymu yra viskas taip (t.y. pirma kabelis ateina i nauja sviestuva, po to i sena
ir galiausiai vel i nauja, tuomet logiska, kodel prie naujo sviestuvo per wago yra sujungti laidai, o paskutiniame tik dvi gyslos):
Kad viskas veiktu, tuomet reikia perjungti i taip:
Jeigu dabar senas sviestuvas veikia nuo paprasto klaviso, tuomet visa si schema yra bloga. Norint tiksliai padeti reiketu jungtuko ir veikiancio sviestuvo nuotrauku.
O jeigu vis del to viskas yra taip, kaip as isivaizduoju, tuomet sis elektrikas yra tikru tikriausias chalturscikas. |
Parašytas: 2015 11 18, 18:41 |
| O nebus čia paprasčiausiai darytas valdymas su perjungėjais (iš 2-jų vietų) ir per 1-ą gyslą paleista į kitą jungiklį? |
_________________ Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš. |
Parašytas: 2015 11 18, 21:53 |
Ačiu visiems padėjusiams. Na tikrai nustebinot su savo išsamiais atsakymais ir netgi schemomis !!! Sembo variantas pasitvirtino- sujungiau pagal pateiktą schemutę - viskas veikia
Tiesa dar yra padaryta viena pieva kitame kambaryje, tačiau kol neturiu šviestuvų nekvaršinsiu Jums galvų
Taigi dar kartą visiems dėkui už išsamius atsakymus. |
