Dabar yra 2026 05 09, 00:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Automatinis gartraukio įjungimas/išjungimas
Automatinis gartraukio įjungimas/išjungimas |
Parašytas: 2015 11 17, 18:21 |
Noriu patobulinti gartraukį
Tikslas kad jis įsijungtų automatiškai, kai tik naudojama kaitlentė ar orkaitė. (abi elektrinės).
Kaip būtų paprasčiausia tą įgyvendinti?
mano idėjos kelios:
1. Pasijungti prie visų kaitinimo elementų grandinių orkaitėje ir kaitlentėje lygiagrečiai. Manau paprasčiausias variantas, tik kad tektų lysti prie garantinio įrenginio ir galbūt prarasti garantiją. Galbūt reikia pajunginėti per relę? http://www.ebay.com/itm/LY2NJ-220V-Coil-Power-Relay-10A-DPDT-HH62P-HHC68A-2Z-Socket-Base-/311482518565?hash=item4885ce0c25:g:QM0AAOSwhcJWQVYk
2. Su davikliu matuoti orkaitės/kaitlentės kabelio apkrovą ir su arduino rele įjungti gartraukį (būtų galima pažaisti su keliais greičiais, taimeriu ir pan). Sudėtingiausias, bet ir lanksčiausias. Klausimas kokia schema, kai kabelis trifazis? ar tinka toks daviklis (uždėtas ant visų trijų fazių): http://www.ebay.com/itm/100A-SCT-013-000-Non-invasive-AC-current-sensor-Split-Core-Current-Transformer/271409507165?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33861%26meid%3Dde7edd001a1f4f378a3be84c4cea677c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D221792145223
Arduino patirties turiu, bet nesusidūręs su srovės detectinimu. Galios visi kaitinimo elementai turi nemažai virš 15 kW.
3. Panaudoti IR daviklį (naudojamą apšvietimui įjungti). Mintis tokia, kad įšilus kaitlentė/orkaitė yra užfiksuojama IR daviklio ir jis įjungia gartraukį taip pat kaip lemputę. Pabandžiau su turimu IR davikliu tai į šilumą sureaguoja, bet labai reaguoja ir į judesius šalia kaitlentės ir virš jos (platus "matymo" kampas), tad įjungtų gartraukį tiesiog pajudinus puodą. Privalumas, kad komponentas "off the shelf", su taimeriu. Klausimas kaip apriboti IR matymo lauką.
Galvoju, kad bet kuriuo atveju jungčiau pirmą gartraukio greitį (ten schema nesudėtinga), ir su kokiais perjungikliais galvočiau kaip padaryti, kad jungiant kitus greičius rankomis, automatiškai paduota srovė būtų nutraukta (kad nesugadinčiau ventiliatoriaus variklio).
Prašau pakomentuoti idėjas gal kur nors slypi problemos? Gal turite savo idėjų kaip tai įgyvendinti?
Problema kurią sprendžiu: pastoviai pamirštame įjungti gartraukį kai gaminame valgyti. Prisimenam tik kai būna jau gerokai uždūminti namai... |
Re: Automatinis gartraukio įjungimas/išjungimas |
Parašytas: 2015 11 17, 18:35 |
Man sits variantas labiausiai patinka....idomiausias ir lanksciausias .... juo lab ir davikliai tinkami ..... galima viena deti ... o galima ir ant kiekvienos fazes mauti... platybes konstruavimui  |
Parašytas: 2015 11 17, 18:46 |
| O koks tikslas tokio patobulinimo? Gartraukis nėra visados reikalingas, jei įjungi orkaitę, gartraukis dažniausiai išvis nereikalingas. Gausis taip kad vietoje to kad įjungtum jį kada jo reikia, išjunginėsi automatiką kai gartraukio visgi nereikia. |
Parašytas: 2015 11 17, 19:20 |
| Išvardintų variantų nekomentuosiu, visi jie mano supratimu daugiau mažiau utopiniai. Parašysiu tik tiek, kad pramonė gamina automatiškai įsijungiančius gartraukius ir visi jie įsijungia pakilus temperatūrai. Tiksliau ne šiaip pakilus temperatūrai, o kai temperatūra pakyla pakankamai greitai, kas reiškia įjungtą kaitinimą. Jei jau įvaldytas arduino tai realizuoti neturėtų būti problemų. O srovės matavimo daviklių reikia kiekvienai fazei atskirai. Ir aišku ne tokių kurie kaip šis skirtas 100 A srovei. |
Parašytas: 2015 11 17, 19:27 |
| jei virykle paprasta ten dazniausiai bele ka ijungus uzsidega lempute kad ijungta, atsakymas yra vienoje relyteje, o garantijos neprarasi jei kulturingai pasijungsi |
Parašytas: 2015 11 17, 19:48 |
| Tasmanian rašo: |
| jei virykle paprasta ten dazniausiai bele ka ijungus uzsidega lempute kad ijungta, |
Jau mažai kas tokias prieštvanines naudoja. |
Parašytas: 2015 11 19, 19:06 |
Ačiū visiems už komentarus.
sopkls : Gartraukis ne visados reikalingas bet kai reikalingas pamirštamas, dėl ko "prakvimpa" visas butas. Tokioj situacijoje geriau jau kartais įsijungia pirmas greitis kai nereikia negu neįjungiamas visai.
Orkaitė neintegruota su kaitlente. galiu daviklius dėti tik kaitlentei Šiaip orkaitė vistik skleidžia kvapus, bet bėda, kad ji ne po gartraukio gaubtu bus, tai dar ir dėl to galbūt automatiką jungsiu tik prie kaitlentės.
Virš orkaitės gal ventiliacijos ištraukimą pasidarysiu ir užteks.
Bendras viso to tikslas yra komfortas. svetainė sujungta su virtuve. kiek buvau pas draugus su tokiomis patalpomis tai kvapai jaučiasi, o gartraukį jungti vengia dėl triukšmo
Evaldas_S : Temperatūrinį variantą taip pat svarsčiau (pamiršau paminėti).
svarčiau imti "off the shelf" elektrinį termostatą (yra įvairių buitinės technikos atsarginėse dalyse), sumontuoti prie gartraukio korpuso.
Kitas variantas panaudoti arduino ir Dallas skaitmeninį daviklį (su jais nemažai esu žaidęs).
Abiejų problema, kad temperatūrą matuotų gana mažame plote (ir su velniai žino kokiu vėlinimu jei montuočiau gartraukio viduje). gali reikėti montuoti matomoje vietoje ir dar su radiatoriumi. Kitas dalykas nelabai aišku kaip kinta gartraukio korpuso temperatūra įsijungus ventiliatoriui. Gal jis labai greit atšala? žodžiu reikia nemažai pažaisti, kad gaučiau patikimą rezultatą.
Dėl gaminamų automatinių gartraukių. kiek ieškojau tai visi kainuoja bent po kelis šimtus plius triukšmingumas ~60 decibelų. Aš darausi custom gartraukį: gaubtas be ventiliatoriaus, ventiliatorius (td-500/160 silent) už akustinių ortakių ir duslintuvo stovi kitoje patalpoje. Garso praktiškai nėra.
O kodėl išvardinti variantai utopiniai? gal gali pakomentuoti į galvą ateinančias problemas?
Dėkui už patarimą dėl kiekvienos fazės.
dėl daviklio pavyzdžio. Ar jis nebus pakankamai jautrus mažesnę srovę matuoti? nes kinietis rašo, kad tinka nuo 0 A iki 100A srovei.
Tasmanian : dėkui. Paieškosiu gal ir tikrai kokią grandinę rasiu.
kontaktis : galbūt suveiktų jei kombinuočiau su temperatūros davikliu.
Apskritai sprendimo norisi iš vienos pusės elementaraus, kad mažiau palaikymo reikėtų vėliau, iš kitos pusės vilioja arduino lankstumas. dar į galvą ateina, kad galėčiau ir CO daviklį pasijungti, kad jei ką paleistų gartraukį ir gal rekupą pilnu greičiu... http://www.ebay.com/itm/MQ-7-Carbon-Monoxide-CO-Gas-Alarm-Sensor-Detection-Module-For-Arduino-New-/311462350898?hash=item48849a5032:g:ag4AAOSwYHxWGN-X |
Parašytas: 2015 11 19, 19:23 |
| Taip ir buvau pagalvojęs kad čia naujos statybos butas su bendra virtuvės dalim. Tokiu atveju, jei jau neina įprasti įjungti gartraukį pradėjus gaminti maistą, tokiu atveju dedi 20A srovės trafus ant visų fazinių laidų (nebent atrasi bendrą fazinį ar du fazinius, kurie visada apkraunami bet kurią kaitvietę ir bet kokiu galingumu įjungus), arduino nėra būtinas, nebent nori mandriau ir su gartraukio išjungimo vėlinimu. Užtektų tik išlyginti srovės trafo išėjimus, pasumuoti išėjimus ir panaudti komparatorių, kuris įjungs gartraukį kai bus naudojamas virš 100W galingumas. Išjungimo užlaikymą irgi galima analogine schema realizuoti. |
Parašytas: 2015 11 19, 20:59 |
sopkls:
Nelabai susidūręs su analogine elektronika... todėl ir svarstau arduino
Bandžiau paieškoti lemonos puslapyje transformatorių ir komparatorių bet aišku nieko neradau Matyt nežinau ko ieškau.
O kaip tau atrodo tas variantas su relėmis? aišku nežinau ko reikia, kad per relės vijas nevarytų visi kaitlentės vatai (nuosekliai pajungus) jei jau relę jungti nuosekliai tai gal ir patį ventiliatorių galima?
kažkaip spėju, kad čia kalbu kvailystę  |
Parašytas: 2015 11 19, 21:37 |
| DXT rašo: |
Ir bute su atskira virtuve gyvenau, ir dabar su bendra, bet abiem atvejais kvapu isvengt neidavo. Kas del komforto, tai ijungtas gartraukis - triuksmas, automatiskai isijungiantis gartraukis tai jau bus be triuksmo? Vienu ar kitu atveju gartraukis skirtas surinkti garams o ne kvapams, tai as neisivaizduoju kokio ten galingumo jis turi buti, kad viska tvarkingai susiurbtu. Man rodos toki pastates kotletus is vedinimo sachtos trauksi
O siaip, neujaugi taip neskaniai gamina, kad reikia viska istraukt? ) |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2015 11 19, 23:10 |
| DXT rašo: |
sopkls:
Šiaip tai reikėtų naudoti SROVĖS relę, tokias gamina Merlin Gerin, Schneider, ir galima ir senesnių pažiūrėti, bet jos nemažos, 15-10-5 cm bus PT-40, pvz, galiu tokių pažiūrėti.PT-40 reikia tarpinės relės, jos kontaktai silpni. Jei su trafais, tai bus kiek didesnė schema. Reikia SROVĖS trafų, sunkiai rasi Lemonoje, tai daiktas specializuotas. Su trafu reiks tiltelio ir analoginio komparatoriaus, pvz LM311.
Srovės trafų pirminei srovei iki 10A rasčiau irgi, antrinėje maždaug 20 mA. Maždaug, tai nekritiška |
Parašytas: 2015 11 20, 09:27 |
| hencia rašo: |
| Kaip su srovės rele realizuoti, jei viryklė dujinė? |
Dauguma žmonių (deja ne visi) atsakinėja pagal tą situaciją kuri paminėta klausime.
| DXT rašo: |
| Tikslas kad jis įsijungtų automatiškai, kai tik naudojama kaitlentė ar orkaitė. (abi elektrinės). |
