Dabar yra 2026 05 03, 17:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Nedaugina iš kintamojo
PranešimasParašytas: 2015 11 15, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Taigi trumpas programos aprašymas: yra masyvas iš kurio nuskaitau duomenys, jame 0 eilutė parodo plotį, sekančiose penkiose yra duomenys kuriuos atvaizduoju, toliau 6 eilutė vėl pločio info ir t.t. PRoblema iškyla:
Kodas:
void GLCD_WriteChar(char charToWrite)
int i;
charToWrite -= 32;
for(i = 1; i < sriftas[6*charToWrite]+1; i++) //nustatomas simbolio plotis
  GLCD_WriteData(GLCD_ReadByteFromROMMemory((char *)((int)sriftas + (6*charToWrite) + i)));
jei vietoje charToWrite įrašau atitinkamą reikšme, kokia turėtų būti, viskas veikia, bet šitoje vietoje negaunu jokios reikšmės, o tolimesnėje eilutėje charToWrite jau turi savo reikšmę. Kaip tokį reikalą suprast arba ką aš darau negerai? Programa rašoma su AVR studio 6.2
 Re: Nedaugina iš kintamojo
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 06:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Saulius18 rašo:
Ar pats supranti ko čia klausi? Aš tai ne Smile
Saulius18 rašo:
ką aš darau negerai
Įtariu, jog nesupranti, kada naudoti signed, o kada unsigned tipo kintamuosius. Pvz. charToWrite pagal mane turėtų būti unsigned char tipo.
Ir ar tikrai turi du skirtingus kintamuosius sriftas[] ir sriftas ?
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Saulius18 rašo:
Kodas:
int i;
charToWrite -= 32;
tai for`e prastai veikia?
ar nesąmonę perduoda į GLCD_WriteData?
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kiek supratau, tai [0]-is simbolio aprasymo baitas yra simbolio plotis, tad keisciau taip:
beje, jei naudojiesi srifto aprasymu, kur komentare yra "// \", siulau sekancia eilute palikti tuscia, o jei kodas "nemokamai" mpcc versijai, tai nenaudoti pointeriu
Kodas:
void GLCD_WriteChar(char charToWrite) {
  int i = (int)sriftas + 6 * (int)(charToWrite - 32);
  char n = GLCD_ReadByteFromROMMemory((char*)i);
  while(n--) GLCD_WriteData(GLCD_ReadByteFromROMMemory((char*)++i);
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
AlgisL rašo:
Kodas:
Didelis dėkui, viskas veikia Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
gintaras_bar rašo:
Saulius18 rašo:
Saulius18 rašo:
ką aš darau negerai
Tai tas pats. "sriftas" yra masyvas. O kodėl sakai, kad tėtų būti unsigned char? Čia juk tik simbolis, kadangi man reikalingas intervalas yra nuo 32 iki 256.
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
R2D2 rašo:
Saulius18 rašo:
Kodas:
int i;
charToWrite -= 32;
kažkas negerai su for ciklu buvo, kadangi jo reikšmės buvo vienoda-os, kadangi ekrane nematydavau norimo reultato, o jeigu vietoje charToWrite įrašydavau jo reikšmę kokia trėtų būti pvz.: # skaicius yra 35 atėmus 32 gaunu 3. Įrašius jį viskas veikdavo kuo puikiausiai, tik problema, ta, kad maniškis kintamasis keičiasi nuo skirtingo simbolio. Dabar man tik rūpi kas čia galėjo būti negerai su šia funkcija.
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Saulius18 rašo:
Kodas:
int i;
charToWrite -= 32;
int offset = (int)charToWrite * 6;
for(i = 1; i < sriftas[offset]+1; i++) //nustatomas simbolio plotis
  GLCD_WriteData(GLCD_ReadByteFromROMMemory((char *)((int)sriftas + (offset) + i)));
kaip toks veikia?
panašu kad po daugybos atgal nukastina į 8bit.
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Ne, toki varianta vakar irgi bandžiau, dabar aš noriu sužinoti esmę, kodėl neveikia rašant būtent taip, kaip parašiau ankščiau, nes realiai viskas jau veikia dėka AlgisL
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
tai AlgioL ir buvo esmė tas offset su cast`u
gal tada skliaustų pagailėjau:
Kodas:
int i;
int offset;
charToWrite -= 32;
offset = (int)(charToWrite) * 6;
jei ir tai neveiks, tada kaip ASM atrodo. Giliau neprisikapstysi
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
ne šitas irgi neveikia
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
R2D2 rašo:
Ne tik offset'as su castu, bet ir kokiu triju raidziu kombinaciju jum reikia +1, kai simbolio atvaizdo plotis randasi [0] ???
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Kodas:
dar čia yra naujas dalykas, ko autorius nenaudojo
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
R2D2 rašo:
Kodas:
Jis naudojo for cikla, dargi labai neefektyvioje formoje, o kad sriftas yra flash atmintyje as paprasciausiai "atspejau".
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
AlgisL rašo:
ar efektyvumą čia svarbiausia išsiaiškinti?
ir kas su ta trijų raidžių kombinacija? Smile
