Dabar yra 2026 05 12, 07:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Modemo prijungimas prie serial port
Modemo prijungimas prie serial port |
Parašytas: 2015 11 12, 22:39 |
| Sveiki, taigi prijungiu max232 prie db9 porto ir prie gnd, vcc, rx ir tx. Naudoju Ubuntu sistema ir minicom. Baud rate 9600, 8N1. Gaunu kodą į terminalą, bet negaliu įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio. Gal kas nors žinote, kaip tai padaryti? Modemas Thomson TG585v7. |
Re: Modemo prijungimas prie serial port |
Parašytas: 2015 11 12, 23:29 |
| tautvydas200 rašo: |
Prie modemo jungiesi per serial? Ką reiškia negaliu įvesti vardo ir slaptažodžio? Kur turėtum tai įvesti? Terminalo lange modemas to prašo? |
Parašytas: 2015 11 12, 23:37 |
1.Taip
2.Rašau su klaviatūra ir niekas nepasirodo terminalo lange.
3.Turėčiau įvesti į terminalą.
4.Taip |
Pasuoju, niekad iš po Linux neteko dirbt su terminalo programom. |
Parašytas: 2015 11 13, 00:14 |
1.Taip
4.Taip |
Kaip jau sakiau: uztrumpink RX su TX ir paziurek ar [2] punkte tai ka rasai matai terminalo lange? |
Parašytas: 2015 11 13, 10:15 |
| Citata: |
| Gaunu kodą į terminalą, bet negaliu įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio |
Kokį kodą ten gauni?
Ar [GND] tikrai gerai prijungtas?
Daugiau apie tai čia.
Jų forume minima, jog naudojant nuosekliąją sąsają, reikia užtrumpinti kai kuriuos rezistorius. |
Parašytas: 2015 11 13, 16:58 |
Rezistoriai užtrumpinti, skaičiau aš tą forumą. GND manau gerai prijungtas.
O kodas va:
Decompressing Bootloader............................
Speedtouch initialization sequence started.
Secondary boot
BOOTING THE THOMSON RTEMS KERNEL
Starting the kernel @ 0x80010000
Speedtouch initialization sequence started.�
[OSI2] File "/ZZ5XIU8.265": Format OSI2 compliant (offset=326, prodid="0", var.
[SS] Device mounted (prodid="0", prodname="", varid="0", varname="").
[ELF] Loading file "/ZZ5XIU8.265" ...
c
loading : firmware/pots/on sequence started.
loading : firmware/pots/ZZW6AA.gz
lmem size 49584
sdram size 384288
pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x0 0x0
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFCA84
trol 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e: Broadcom n
a ler
ppl_init: BUILD VERIFIED!
Build startup 8062d35c
<4> SysUpTime: 00:00:02 KERNEL Cold restart
[EXPR] intf _intf_0 new()
[EXPR] ip _addr_127_0_0_1 new()
************* ERROR RECORD *************
time : 000000:00:00.000000
Application /ZZ5XIU8.265 started after POWERON.
****************** END *****************
Username : |
Parašytas: 2015 11 13, 17:38 |
| Užtrumpinęs RX ir TX ir rašant terminalo lange niekas neatsiranda. |
Tada panasu, kad kazkas su RS232<->UART keitikliu netvarkoj arba minicomo nustatymai blogi.
Jeigu uztrumpini RX/TX pries keitikli - yra skirtumas? |
Parašytas: 2015 11 13, 17:59 |
| Užtrumpinus pries max232 vistiek nieko negaunu. Bandziau ir su Cutecom vistiek nieko negaunu. |
O esi tikras, kad minicom nustatymai teisingi? Paleisk su tokia komanda:
tai pamatysi nustatymus ir galėsi pasikeisti, jei netinka. |
