Forumas » Garso stiprintuvai » schemutė iš interneto su 6p6s
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
schemutė iš interneto su 6p6s |
Parašytas: 2015 11 10, 22:55 |
Sveiki, noriu sulaukti nuomonių apie schemutę iš intrneto platybių
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-Miniamp/Miniamp.htm
Pagrindinis klausimas toks - ar nurodytos maitinimo bloko įtampos yra nurodytos esant apkrovai?
Aš surinkau maketą su kenotronu 5c4s, įtampa po filtravimo 320v be apkrovos, su apkrova 260v, maitblokio išėjimo varžas (lyginant su originalu) sumažinau, bet gavau įtampas atitinkamai 260v, 202v, 251v esant apkrovai.
Išėjimo trafukai TV-ZŠ, rezultatas tok, kad fono jokio nesigirdi, stiprintuvas pasileido iškarto, garsas patinka, gal aukšti truputi labiau pabrėžti
Bandysiu mano surintą schemutę su maitinimo pakeitimais paviešinti, tada galės kas nors pakomentuoti lempų darbo režimus.
Klausau jau kokias 2,5 valandos ir rodos, kad garsas vis gerėja. |
Parašytas: 2015 11 10, 23:27 |
Taip, maždaug 2x25...30 mA 6p6s grandinėje.
Labai gražu, kad naudojat kenotroną. Bet reiktų susipažinti su kenotrono duomenų lapu ir pažiūrėti, kokia įtampa krenta ant kenotrono esant tam tikrai per jį tekančiai srovei. Ant dviejų nuosekliai sujungtų puslaidininkinių diodų krenta ne daugiau 2.5V. Žiū ir paaiškės, "kur dingo voltai".
Lempoms svarbu tekanti srovė ir maksimalios galios riba. Randama tuose pačiuose duomenų lapuose. O įtampos jau kokios išeis, su tokiom ir dirbs. Aišku prie per mažų įtampų greičiausiai dirbs kreivame charakteristikų plote, bet kitiems toks garsas net labiau patinka. |
Parašytas: 2015 11 11, 02:01 |
| lampavykas rašo: |
Gal gitaristams taikai?
Juokauju. Nes gitaristai "žaidžia" su aukštesnėm įtampom, nei, .. kaip ten gražiai Lietuviškai parašei.., duomenų lape nurodytom lempų darbinėm įtampom  |
Re: schemutė iš interneto su 6p6s |
Parašytas: 2015 11 11, 08:56 |
| austriuz rašo: |
1. Pagal aprašymą maitinimo transformatoriaus antrinėje yra 320V kintamos, kas reiškia apie 440-450V ant pirmo kondensatoriaus (jo darbinė įtampa nurodyta per maža) tuščioje eigoje. Apkrovus įtampa kris, taigi pastovios įtampos nurodytos esant apkrovai.
2. Kenotronas yra "piaunamas" tokiam maitinime. Pirmas maitinimo kondensatorius turi būti ne daugiau kelių mkF (žiūrėti 5C4S aprašymą), po to sekti droselis ir po droselio jau "riebus" kondensatorius.
3. Jeigu gaunat 320V pastovios tuščioje eigoje, visai įmanomas keliasdešimt voltų kritimas ant kenotrono ir varžos prie darbinių lempų srovių.
4. Schema yra su galine lempa pentodiniam jungime. Nors 6P6S lempa pentode kotiruojama, TVZ transformatoriai neduos žemų dažnių, didoki iškraipymai. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2015 11 11, 09:58 |
http://www.part.lt/perziura/7827b1c91d96a4a7abdcb67e5a849abf799.jpg
štai perbraižiau schemą pagal tai ką surinkau,
klausant išties tonalinis balansas nėra lygus ne žemų naudai, tačiau prijungiau kolonėles (84dB jautrumo, jos žemus atkuria su šiokiu tokiu pkilimu) tai žemo pakanka, ypač patiko klausyti tyliai, garsas labai detalus, net keista šiek tiek, visos mano ankstesnės konstrukcijos su 6F5P, 6P14P, 6P43P tiesiog nublanko lyginant su 6P6S (gal tai tik pirmas įspūdis, net nežinau, reikia baigti išsiaiškinti su maitinimu ką daryti ir baigti surinkti. |
Parašytas: 2015 11 11, 10:48 |
| ebas rašo: |
| lampavykas rašo: |
Nesuprantu, kuo čia dėti gitaristai. Lempoms giliai vienodai, kur dirbti jeigu anodas dar ne raudonas - ar gitariniam ar transliaciniam ar audiofiliniam stiprintuve.
Apie garso kokybę ar tono balansą verta pradėti paistyti tik tada, kai lempos dirba adekvačiais režimais.
Domina Įtampa ant R3, R6 ir abiejų lempų anodų. Tada bus galima pažiūrėti kiek teoriškai tas kūrinys gali generuoti iškraipymų - 10 ar 20 procentų.
Kenotronas jeigu nešaudo įjungimo metu, tai kažkiek pagyvens.
Dar įdomu naudojamo maitinimo transformatoriaus galia, apvijų laido diametrai arba deklaruotos apkrovos srovės, jeigu transformatorius gamyklinis. Dažnai sudėjus naudojamas galias paaiškėja, kad transformatorius perkrautas, todėl apie garso subtilybes taip pat dar per anksti kalbėti.
Žiūrin į "vaizdzialį" stebina, kad iš vis veikia - kartais tos lempos būna stebėtinai kantrios. |
Parašytas: 2015 11 11, 11:31 |
Pagal 5C4S duomenis C5 reiktų sumažinti iki 5 mkF, norint kad kenotronas ilgai "gyventų", bet kažkiek padidės pulsacijos. Išliks negirdimos ar pradės girdėtis-nepasakysiu. Jeigu maitinimo transformatoriaus apvijų varža nemaža, didesnių srovės pikų nesusidarys ir su dideliu C5.
Pirmo kaskado režimas normalus, galinio galbūt srovę galima būtų kiek padidinti pamažinant R6, bet atsargiai-TVZ daugiau 35- 40 mA "neveža". |
Parašytas: 2015 11 11, 11:36 |
-taip sutinku, to ir siekiu
-vakare pamatuosiu ir parašysiu
-kodėl turėtu šaudyti?
-transformatorius gamyklinis, jokių duomenų apie jį neturiu, jis turbūt iš kažkokios senos radijos, pats tik padariau atšaką 5v - 6,3v apvijoje (jos dvi) jų storis gerokai virs 1mm - vakare pamatuosiu, konstruktorių klausiau apie 3val, trafas jokių pašalinių garsu neskleidė ir sušilo visai nedaug, TS-180 jau po poros val. pradeda vis garsiau triukšmauti
Žiūrin į "vaizdzialį" stebina, kad iš vis veikia - kartais tos lempos būna stebėtinai kantrios.[/quote]
- na juk dabar ne vaizdelyje esmė, bet vis dėlto kas ten taip blogai kaip maketui, kad stebuklas, jog veikia, juk svarbu ko nors neužtrumpinti, o maketas ir yra maketas, p.s. atskiros patalpos šiems darbams neturiu, po eksperimentų tenką viską nurinkti nuo stalo  |
Parašytas: 2015 11 11, 11:45 |
| Kamo rašo: |
tai C5 pabandysiu kokį popierini MBGO ar kažką panašaus, manau tiks ar ne?
man tik neaišku ar reikia siekti tū įtampų, kurios nurodytos originalioje schemoje esant apkrovai?
ir į ką galima būtu pakeisti TVZ trafukus? |
Parašytas: 2015 11 11, 11:51 |
| lampavykas rašo: |
Nesuprantu, kuo čia dėti gitaristai. Lempoms giliai vienodai, kur dirbti jeigu anodas dar ne raudonas - ar gitariniam ar transliaciniam ar audiofiliniam stiprintuve. |
Gitariniam stiprintuve 6v6 dirbančios su 400+ voltų anodinės (ir panašiai ant antro tinklelio) yra labiau standartas, nei išimtis. T.y. prievartaujamos. O pasukti ramybės srovę, kad lemputės būtų "karštos" (t.y. truputį atgal nuo raudonų anodų) ir overdraivo garsas minkštesnis - taipogi yra gan normalu .
O va duomenų lapas apie tokius ekslploatacijos režimus nieko net neįtaria
Sau |
Parašytas: 2015 11 11, 12:27 |
| kwlw rašo: |
| lampavykas rašo: |
Sau |
Kodėl neįtaria? Dar ir kaip įtaria. Pats parašėte, kad "truputį atgal nuo raudonų anodų". Kokį įtampos/srovės santykį pasirinkt čia kiekvieno gudručio reikalas. Tik viršyjus maksimalią galią lempa subyrės, kad ir kaip gudručiui to nesinorėtų. Nepriklausomai nuo to ar gudrutis konstravo gitarinį ar transliacinį stiprintuvą.
Grįžtant prie temos mums svarbu, kad anodai neraudonuotų, tiesa? T.y jeigu neturim įtampos, didinam srovę kol "veža" maitinimas ir išėjimo transformatorius, Tada galim pradėti tono balanso ieškot, nepamiršdami išėjimo transformatoriaus, akustikos, signalo šaltinio galimybių. |
Parašytas: 2015 11 11, 13:30 |
| austriuz rašo: |
| Kamo rašo: |
Dėl C5. Taip, MBGO tiks. Su originalioje schemoje nurodytom įtampom
6P6S dirbs arčiausiai maksimalios galios, bet anodinė 260V irgi nemaža.
Dėl TVZ. Ką nors ryškiai geresnio ir nesunkiai prieinamo sunku pasiūlyti. Arba reikia paieškoti TVZ-1-6 (didesnė šerdis) ir perdaryti jį SE, arba susivynioti , arba nusipirkti kažką skirto SE. Esmė, kad 6P6S anodui irgi tik <13,2W rekomenduojama, kas yra ~ 40mA x330V. Paprasčiausia bus surinkti iki galo šį stiprintuvą su TVZ-3Š, o tada imtis kito projekto . |
Parašytas: 2015 11 11, 14:15 |
o gal sakykime galima būtu pervynioti esamus TVZ? tada kyla klausimas, kiek ir kokio storio apvijų reikia sakykim darant minimalų sekcionavima antrinė 3 ir pirminė 2 sekcijos?
tą galiu padaryti, aišku tai užtruks, esu jau tai bandęs naudojau tvk plieną ir karkasus, reikės paeksperimentuoti šiame konstruktoriuje, tame kur mano perdaryti trafukai įdėti - sakyčiau labiausiai pasijuto žemuose dažniuose lyginant su TVZ-1-9
P.S. atsiprašau, vakar matavau įtampas prie R6 9,6V ir kitas kanalas 10,5V, prie R3 2,9V abu kanalai skiriasi tik šimtosios dalys |
Parašytas: 2015 11 11, 14:17 |
[quote="Kamo"][quote="austriuz"]
| Kamo rašo: |
Pas mane TV-ZŠ trafukai |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
