Dabar yra 2026 06 13, 15:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Reiktu blico "Saulute" ar analogiskos schemos
PranešimasParašytas: 2006 06 10, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
topaz
Subj. aciu.
PranešimasParašytas: 2006 06 11, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Ardziau pora "Sauluciu". Schema, kiek pamenu, bus mazdaug tokia:
PranešimasParašytas: 2006 06 12, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
topaz
Labai ačiū! Schema nėra visai 100 %, tačiau sueis Wink
Nenorėdamas kurti kitos temos, norėčiau paklausti, kaip reiktų ją modifikuoti, kad sutrumpčiau blyksnio impulso ilgį? Kaip suprastu, reiktų mažinti prie trafo antrinės esančio kondensatoriaus talpumą. Ar ne?..
Taip pat, gal kas yra matęs IFK charakteristikas?
PranešimasParašytas: 2006 06 12, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
cia kazi ar besumazinsi Very Happy man rodo kad reike keist elektrolituko talpa galima potenca statit Wink o seip kaip reike blikstinukuij trafa viniot as ir ant paprastu zalias Embarassed
PranešimasParašytas: 2006 06 12, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Trafu vyniot neapsimoka. Yra pirkti gatavu. Kokios lempos charakteristikos domina? Turiu ifk-20, ifk-50, ifk-120 prie akiu. Dar kazkur ifk-2000 metosi... Blyksnio trukme kazkiek sumazes sumazinus elektrolito talpa, kart sumazes blyksnio ryskumas, krovimo trukme. 0,1uF nemanau, kad cia itakos tures, pagal mane jis pajungtas kaip radio filtras.
PranešimasParašytas: 2006 06 12, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
topaz
jeigu nebūtų sunku, tai visų šių lempų.
Dėl impulso trukmės, saulutė važiuoja apie 1/60 sekundės, man reikia kuo trumpiau - norėčiau pasiekti 1/250, tik nežinau, ar lempa galės ir ar pavyktų pakeisti taip schemą.
PranešimasParašytas: 2006 06 12, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
o ten kazi ar prie bliksnio migtuko prikonstravus koki stareriuka ar generatoriu su rele manau tikrai butu galima numust laiko. o kad nepablogetu blikstes raiska gali lempa apvinot varine vilele ir galus prijunkt prie lempos kojeliu tas taipat mus laika nes elektrinukas greiciau issikraus Smile
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY3
blyksnio laika tokiose schemose beveik neįmanoma reguliuoti jį apsprendzia lempos el.savybės bei elektrolitinio kondensatoriaus ypatybės(procesai jame ypac leti) .Saulutės tipo blykstese impulso trukme yra1/2000 sek.nezinau kokiam tikslui buityje reikalingi trumpesni sviesos imp.jei paaiskintumet jusu tikslus butu galima patarti konkreciau
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Siaip ifk-120 lempos specifikacijoj verciant pazodziui is rusu kalbos "pirmapradis svietimas sv. sek. (rus raides) =250". Tiksliai nezinau ka tai reiskia, bet manau, kad tai ir yra orientacine blyksnio trukme - 1/250 sekundes. Topaz, man labai sunkiai su rusu, o perspausdint rusiskai butu lb sunku klavoj ieskot tu rus raidziu. Net nzn kaip tau perteikt tas specifikacijas... :/
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
topaz
1/2000 nenorėčiau tikėt, kad galetų išspaust saulutė, man atrodo, kad jis turėtų būt apie 60 Hz.
Aimi, jeigu sudėtinga įgyvendint, tai nebūtinai, paieškosiu kur nors internete.
Šiaip man nereikalingas 1/2000 s. trukmės impulsas, užtektų max 250 Hz.
Kam tai reikalinga? Štai kam: http://www.flcd.net/photo/misc/water-drop.jpg ir kitų, (ypač) greitai vykstančių reiškinių fotografijai. Panaudojimas gali būti ir nevisai buitinis. Aišku galima įsigyt tokią blykstę: http://www.pentaxslr.com/flashes/flash_540 ir nematyt vargo. Nors pastaroji ir galinga, tačiau vienos jos gali neužtekt. Taigi, investicija apie 2800 Lt (2x).
O saulučių galima laisvai gaut, o kas svarbiausia - už kelioliką litų ir jų nereikia labai saugoti, beto nežinau kiek ekspermentai truks, taigi investuot tiek daug nesinori, tai darausi pats ir pigiai Wink
Pagal pavaizduotą brėžinuką susilipdžiau schemą, viskas tvarkingai veikia, tačiau išlaikymą pavykstą pasiekti 1/160. Jeigu daugiau, blykstė nebesuveikia. Deja tiksliai vis dar nežinau kas kaltas, optrono ir tiristoriaus atsidarimo laiko mikrosekundiniai, taigi spėju, kad blykstė.
Beje, gal kas galėtų nurodyti, kaip sujungti šioje schemoje keletą tiristorių, prie to paties išėjimo ( 4 ir 6 kojos).
Taigi daug problemų, o sprendimai kažkaip nesisviečia. Smagu būtų sulaukt kokių nors pasiūlymų, pastebėjimų.
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ANDSAKU
to topaz:
O koks minimalus tavo fotiko diafragmos atsidarymo/uzsidarymo laikas? As turiu FUJI S7000, tai pas ji yra 1/10000s, o uzdejes visiskai pigia NORMA blykste fotkinu vandens lasus lengvai, nors ir tos isorines blykstes realiai reikia tik fotkinant is toliau. Stai kas man gaunasi:
Paskutinį kartą redagavo ANDSAKU, 2006 06 17, 20:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
topaz
Vandens lašeliai tebuvo pavyzdys. Norėdamas nufotkint vandens lašelį, tokių kvailysčių nedaryčiau Smile
Reikalinga nutolusi sistema.
Diafragmos fotoaparatas neatidarinėja, kai fotografuoja, tai shutter (užrakto) pareiga Smile Su diafragma reguliuojamas šviesos srautas, slindantis per objektyvą.
Užrakto maksimalus paleidimas greitis 1/4000 s maniškiam.
Senų blyksčių naudot negaliu, fotoaparato blykstės jungties gamintojo rekomenduojama maksimali įtampa ~25 V. Dabartinės blykstės paprastai naudoja 4 - 8 V. Senosios tuo tarpu netgi iki 300 V. Saulutė maniškė išplešia 120 V "ant kontaktų". Dėl to ir ana schema.
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ANDSAKU
to topaz:
Cia apie stroboskopus, blykstes ir pan. Smile Gal pravers Wink
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=66&start=0
http://members.misty.com/don/strbfil.htm
