Dabar yra 2026 05 12, 07:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AVR + SD
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Sveiki...Galva susisukusi nuo informacijos googlines...Gal sakau, kas nors koki projekteli dare esat, kad butu galima koda paziurinet..? Ta prasme, man reikia, kad butu galima nuskaityti/irasyti i/is SD korteles naudojant Atmega..
 Re: AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Edzma rašo:
google nuo taves uzsirakino?
Speju, kad darysi projekta WAV'ams groti, tad turek uomenyje, kad bent jau arduino SD library delsimai buna stipriai issibarste ir gali siekti 0.5ms iki 5ms ribas.
jas sumazinti gali formatuodamas kortele FAT16 formatu 512bytes sektoriais, bet tam tik iki 2GB korteles.
reikes suziureti ir ismesti visus pertraukimu draudimus, kad garsas netrukciotu.
tam sykiui tau pavyzdeliai is google:
http://elasticsheep.com/2010/01/reading-an-sd-card-with-an-atmega168/
http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd-card-interfacing-with-atmega8-fat32.html
http://eleccelerator.com/mmc-sd-card-and-fat-tutorial/
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Man SD prireike prikergti del to, kad naudojamas TFT LCD...o ten reikia ir koki paveiksleli ikst, o tai kainuoja jau kilobaitus flasho....plius reikes pastoviai irasineti (sekti) itampas, temperaturas..ir tam tikrais intervalais irasineti .csv formatu, kad istraukus kortele, galima butu i kompa ir exeliu perziuret...Taip kad fat reikalingas..Yra tu pavyzdziu inete, bet labai jau sunkiai suprantami...
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei nekritiska nuskaitymo laikui, tai pilna pavyzdziu Arduino, pvz
http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-how-to-use-sd-card-with-arduino
atsiversk SD/MMC http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware#Storage
cia rasi ir gatava projekta su LCD ir SD/MMC
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
AlgisL rašo:
..arduino.... Mad
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Arduino cia tik aplinka, plokste gali gamintis savo, o f/w ikelsi per programatoriu.
Edzma, tu gal ir zvejoti vaziuodamas kasryt surenki is naujo automobili, kurio dalis pasigamini atliedamas tiglyje ir apdorojes dilde?
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
AlgisL rašo:
Zinok , panasiai.. Very Happy
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
O be FAT, sakykim paveiksleli padares .bmp to .h yra kokie nors budai ikelti i SD ir is ten jau nuskaityti ta .h ?? Rolling Eyes Rolling Eyes
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Edzma rašo:
jei konvertuosi paveiksleli i *.h tai kam tau isvis ta SD ir failine sistema?
Dar yra budas - isvis atsisakyti betkokios zinomos failines sistemos, o visa tau reikalinga medija surasyti i kortele raw formatu:
pradzioje irasas apie failo dydi, toliau irasas apie antrastes ilgi, toliau antraste apie faila, toliau duomenys. daug kodo sutaupysi, bet tau rekes programos tam, kad i sd irasyti failus raw formatu (nebent moki naudotis linux dd)
dar gali visus failus be papildomos informacijos surasyti i SD raw formatu, o lenght ir offset sukelti i *.h
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2015 10 26, 14:19. Redaguota 1 kartą
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai pasidomėk giliau kas tas FAT. Jei taip palyginus, tai čia kaip gudrus užrašų sąsiuvinio turinys - paklausi kas užrašyta, jis atsako, paprašai kažkokį skyrių parodyti, jis parodo, bet tau nereikia aiškintis kuriame puslapyje, kokioje vietoje ir kokia tvarka viskas surašyta. O paprsastai be fat įrašyti gali, tik be būgnų tiesiai iš win nesigaus, ir teks pačiam sumąstyti kaip nurodyti kur kokie duomenys sėdi ir kaip įrašyą vykdyti kad naudingų duomenų neužrašyti ant viršaus.
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Be FAT su WIN yra du variantai. Arba naudoti programa, kuri SD skaitytų raw rėžime, arba iš valdiklio nuskaitinėtų duomenis per Serial..
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
AlgisL rašo:
Netelpa mikrovaldiklio flasha..
240x320 = 76800 pix po 2 baitus......apie 150 kB... Shocked
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tada kabink elementaru SPI flasha ir irasinek/nuskaitinek per UART'a arba imk mikrovaldikli su USB'u, tada ikisus i kompa visa sistemele matytum kaip flashiuka ir failus gulincius jame. Tiesa, ant ARM esu mates mass storage device pavyzdi, bet nezinau kaip su AVR...
Edzma rašo:
AlgisL rašo:
Cia RGB565? Nes kitaip tai 3 baitu reiktu...
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Socrates rašo:
Edzma rašo:
AlgisL rašo:
Siaip tai tiktu ir pavyzdys su AT45DB....bet su situo inete isvis striuka...
Jo, pixelis rgb 565..
 AVR + SD
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Datasheet'o 55 puslapyje yra visa "Continuous Array Read" seka aprasyta.
Kad nereiktu jokiu papildomu level-shifter'iu, maitink atmega nuo 3.3V, tik daznis tada bus max 12MHz
