Dabar yra 2024 04 25, 15:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo vidaus įrengimas
Stiprintuvo vidaus įrengimas |
Parašytas: 2019 01 30, 23:25 |
TS, lampavyko pavaizduotas jungimas žvaigžde kartais vienintelis tinkamas daugiakanaliui stiprintuvui. 4 kanalai, rašei?
Dar gali bandyti taip:įėjimo lizdų žemė per lygiagrečiai sujungtus 0,01-0,1uF ir 10-1Om į korpusą, daugiau žemės prie korpuso niekur nejungti.
Bet kokiu atveju žemės ir korpuso jungimo vieta-tik viena, lizdų žemės kontaktas nuo korpuso izoliuotas!
Teisingai ištrasuotoje galios stiprintuvo plokštėje signalinė ir maitinimo žemės atskirtos ir jungiasi per 10Om rezistorių (apsauga nuo žioplio)) Garsiakalbių (tiksliau AS apsaugos plokštė) jungimo vieta-plokštėje prie galinių tranzistorių, abu laidai.
Aišku ir kiti būdai yra, priklausomai nuo daug ko. Bent blokinę schemą pateiktum, ką ten nori sukišti į dėžę.
Naminiam stiprintuvui geriau tinklo filtras be vidurio taško (įžeminimo), t.y. nuorodoje filtras netinkamas, nebent naudosi impulsinį maitblokį su įžemintu filtru. |
Parašytas: 2019 01 31, 15:01 |
nematant žemių stiprintuvo plokštėje sunku daryt išvadas, bet jei viskas taip "standartiškai" (žemės plokštėje sujungtos), tada yra žemės kilpa: iš plokštės į maitblokį eina 2 GND laidai. |
Parašytas: 2019 01 31, 15:55 |
Aš dažniausia matęs tokias rekomendacijas:
Parašytas: 2019 07 11, 20:39 |
Reikia patarimo, nes nelabai žinau naujas technologijas. Turiu va tokį aliumininį 4mm storio sienelėmis ruošinį:
http://audio.ring.lt/Vol/korp.jpg
Reikia priekinėje sienelėje gražiai išpjauti keturkampę skylę 7" touchscreen'ui. Frezuoti turbūt netinka, nes bus užapvalinimai kampuose. Čia gal lazeris tokį išpjautų, ar kur kitur kreiptis, gal kas patarsit? |
Parašytas: 2019 07 11, 20:57 |
O kas negerai su uzapvalinimais? Arba isfrezuoji ir toliau su maza dilde davedi iki reikiamo astrumo.
Lazeris irgi padetu, bet reikia turet omeny kad nedaug lazeriu ima aliuma ir ne po visus lazerius galima pakist dezute - galvute gali pasikelt iki tam tikro aukscio.
IMO frezavimas butu paprasciausias. |
Parašytas: 2019 11 07, 10:05 |
Sveiki, mėginu korpuse sutalpinti stereo stiprintuvą su maitinimu pagal Douglas Self schemą. Knygoje Audio Power Amplifier Design Handbook rašoma, jog:
Citata: |
A better approach is to put the audio-chassis ground connection at the input connector, so in Figure 14.1, ground-loop currents must flow through
AB to the Protected Earth at B, and then to mains ground via BC. They
cannot flow through the audio path EF. |
Būčiau dėkingas, jei patikslintumėt, kas turima omeny. Ar siūloma tiek įėjimo RCA lizdų žemę, tiek tinklo kištuko lizdo įžeminimo kontaktą sujungti tiesiai su korpusu? |
Parašytas: 2019 11 07, 11:17 |
Taip, siūloma sujungti maitinimo kištuko įžeminimą ir audio įėjimo lizdo įžeminimą su korpusu kaip nupiešta schemoje.
Praktiškai naujuose audio aparatuose dažnai elektros tinklo maitinimo kištuko įžeminimas nenaudojamas visai.
Audio lizdai paprastai prijungiami prie korpuso kaip įmanoma arčiau pačių lizdų. |
Parašytas: 2019 11 07, 13:30 |
Kad jau eilinį kartą prasidėjo kalba apie žemes, tai paklausiu ir aš...
Beeksperimentuodamas su LM'ke buvau susidūręs su tokiu atveju, kad išėjime yra vos girdimas 50Hz fonas (girdisi tik įkišus ausį į garsiakalbį).
Schema "datašytinė", už diodų 3x3300uF pečiui, prie pat mikrės kojų 35uF+0.1uF keramika. PCB panaši į "gamyklinę": mikrė, maitinimo kondai, diodai - viskas ant tos pačios plokštės.
Viskas buvo padaryta pagal visus "feng-šui": žemės vienam taške, šotkio diodai, lowESR konderiai maitinime, kažkokie kilmingesni konderiai signalo kely, super trumpi laidai ir t.t.
Testuota taip: įėjimas užtrumpinamas į GND tiesiai ant PCB (tiesiog užtrumpinama įėjimo jungtis). Įkišus ausį į garsiakalbį - fonas. Matuojant skopu ant išėjimo (OUT ir GND) - lygi graži linija. Jei skopą atjungiu nuo GND palikdamas tik "+" kontaktą ant OUT - pasimato graži 50Hz sinusoidė.... Maitinimas švarus, gražus...
Išbandžiau turbūt viską kas atėjo į galvą: litavau papildomų bypass konderių, litavau konderius ant diodų, nukėliau trafą toli toli, kiek įmanoma keičiau bendro GND taško vietą, keičiau mikrę ir t.t. ir t.t.
Gal kas nors kokių idėjų? |
Parašytas: 2019 11 07, 14:04 |
Pradžiai verta pabandyti išsiaiškinti kas kaltas dėl fono-neteisingas žemių jungimas, plokštės trasavimas ar maitinimo šaltinis. Patikrinti paprasta-užmaitinti nuo stabilizuoto m.š. vietoje esamo. Plokštės trasavimą palyginti su sėkmingais. Toliau bus matyt. |
Parašytas: 2019 11 07, 14:10 |
Citata: |
Viskas buvo padaryta pagal visus "feng-šui": žemės vienam taške... |
Norint pakomentuoti reiktų pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodė tas "vienas taškas". Mano supratimu "vienas taškas" nėra toks jau gėris ir aš montuodamas maitinimo grandines mieliau įsivaizduoju tai kaip šyną, kur didelės srovės netrukdo tekėti mažoms srovėms, dideli elektrolitiniai kondensatoriai kiekvienas prijungiamas prie schemos keturiais laidais (vienas nuo diodų tiltelio, kitas į likusią schemą). Visus kitus kondensatorius stengiuosi jungti taip pat, kad plokštės takeliu tekanti srovė būtinai praeitų per kondensatoriaus išvadą ir nerastų trumpesnio kelio. Projektuojant spausdintines plokštes labai dažnai kondensatoriai atsiduria kažkur srovės šalikelėje ir jų efektyvumas labai sumažėja. Tuo daug kartų teko įsitikinti krapštant ne tik DIY bet ir žinomų gamintojų aparatus.
Selfo schemoje taip pat matosi, kad realiai į vieną tašką susijungia grįžtamo ryšio grandinės ir kolonėlių žemės taškai, kurie yra tam tikru atstumu nuo maitinimo šaltinio kondensatorių bendro sujungimo taško. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
