 2019 m. liepos 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2019 07 20, 02:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo vidaus įrengimas
Puslapis 27
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
vsa rašo:
plevelinius 0.1-1uF kondensatorius.
Keramikinius! Gero X7R/X5R dielektriko, su bent 2x itampos atsarga.
Prie to pacio - visus laidus susukt, signalinem grandinem nauduot ekranuotus.
Reikia nebijot nauduot dvipuse plokeste - Elekonas jums pades.
Dar vietoj prisukamu kontaktu siulau nauduot jungtys su uzspaudziamais pvz:
http://www.evita.lt/jungtys/jungtys-su-apspaudziamais-kontaktais/2.54mm-zingsnio
http://www.evita.lt/jungtys/jungtys-su-apspaudziamais-kontaktais/3.96mm-zingsnio
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
Dar prie topačio: ant kiek blogai talpinti power dali(rectifier diodai ir kondikai) virš toroido? Esmė kad esamas korpusas mažokas, bet aukštas ir virš transformatoriaus viskas laisvai tilptu. Šiaip planuoju ir koki ekraną iš skardos padaryti jei reiks.
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
VEC7OR rašo:
Šiam tikslui naudoju tokius
VEC7OR rašo:
Dar vietoj prisukamu kontaktu siulau nauduot jungtys su uzspaudziamais ......................
Dažniausia lituoju
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
anijonas rašo:
................ Esmė kad esamas korpusas mažokas ,.................
Va va, kai pasirinktas korpusas yra labiau gražus ar geriau telpantis kažkur tada ir prasideda bėdos su vidaus įrengimu...
Arba kai į mažą korpusą bandoma sukišti daug visko (man dažniausias atvejis) Cool Man labai patinka "slim" tipo korpusai, bet kai reikia į juos sukišt viską kas suplanuota, tai uhhh Evil or Very Mad
Dabar projektuoju tokį stiprių, kur viename korpuse (vidaus marmenys atmetus radiatorius ir kita gaunasi AxPxG=67x290x300) turi tilpt dual-mono stipras ir dar šio bei to...
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Svarbiausia suprast, kad srovė visada teka ratu. Ir, kad nebūtų triukšmų labai svarbu, kad srovė atgal grįžtų tuo pačių keliu kaip ir atėjo. VEC7OR jau parašė – geriausia susuktais laidais.
Iš rozetės srovė ateina per saugiklį, tumblerį į trafo pirminę. Tai ir iš pirminės grįžtantis laidas turi praeiti pro tumblerį, saugiklį ir nueiti į rozetė. Ir kur tik galima – laidus susukti.
Lygiai taip pat elektrolitai užkraunami iš antrinės apvijos per diodus į elektrolitų pliusą, tai iš minuso turi eiti antras laidas (susuktas) per tiltelį į trafo apviją.
Sekanti kilpa – elektrolitų iškrovimas. Elektrolito pliusas – tranzistorius – stiprintuvo išėjimas – relės kontaktai – garsiakalbio laidas. Atgal grįžtanti srovė turi praeiti labai panašiu keliu iki elektrolito bendro taško. Ir papildomai lygiai toks pat kelias minusiniam pusperiodžiui iš elektrolito minuso. Čia pageidautina susukti tris laidus.
Lygiai tokios pat yra ir silpnų signalų kilpos. Su stiprių signalų kilpom jas galima jungti tik vienam taške. (kad per silpnų signalų grandines netekėtų stiprios srovės)
Jei tik sugebėsit tvarkingai išskirstyt visus signalus ir kiekvienam paskirsit savo kabeliuką, plokščių ir komponentų išdėstymas nebebus labai svarbus.
Čia yra to paties stiprintuvo (iš vegalabo) daugiau nuotraukų. Galima pamatyt kaip gražiai išdalinti visi signalai.
http://audioclub55.ru/index.php/konstruktory/item/83-kit-audiomaniac-amp-01-pp-kit-stereokomplekt
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Dažniausia lituoju[/quote]
Tai pats blogiausias variantas, kadangi būna, kad derinimo metu reikia pakeis koki komponentą, o plokštė igrusta tarp laidų žgūto ir jos nei pasukt, nei paverst normaliai, atlituojant laidus prasideda žgute susuktų laidų deginimas su lituokliu, o tai jau no goot.
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
Tai kodėl tada pasirinkai
2. Stiprintuvo ir lygintuvo PCB atskiros, DC įtampos laidai ilgi, o AC trumpi. Trafas toli nuo visko.
o ne
3. Viskas ant vienos PCB, visi laidai trumpi, bet neekranuotas trafas šalia tos bendros PCB.
todėl, kad buvau tikras, jog pasirinkus 3 variantą tavo atsakymas bus:
Chulio rašo:
Šitai suprantu, bet pagal korpuso galimybes taip neišeina...Diodai taip toli dėl to, kad...
Smile
beje, kiek ten W tavo aparatas, kad TO-220 korpusams dar reiks radikų? Juolab kiekvienam kanalui kaip suprantu bus atskiras lygintuvas.
"3" punkte turėjau galvoj konstrukciją kažką panašaus kaip vegeleb'e.
deja, reikia daryt ne kažką panašaus, o tiksliai taip
AB klasės stiprų maitinimo išvedžiojimas žymiai problematiškesnis, nei A klasės stipro, nes AB kiekvienas stiprintuvo petys srovę srebia atskirais signalo pusperiodžiais ir sukuria daug trukdžių
laidų susukimas kažkiek gelbsti, bet toli gražu ne 100%
wegalabiniam variante į tai atsižvelgta ir visos srovės grandinės "trafas->tiltas->konderių baterija" yra minimalaus ilgio
P.S. ar įmanoma kažkaip įvertinti (pagal trafo gabaritus, galingumą ar pan.) kokiu atstumu nuo stipro PCB trafas nekenks?
bendra taisyklė kuo toliau nuo įėjimo, o norint gauti bent kiek tikslesnį atsakymą reiks paeksperimentuot
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
gnt rašo:
Sunkiausia dirbantys diodai bus MBR1060 (10A, 60V), lygiagretinta LM4780 užmaitinta 2x25V DC.
PranešimasParašytas: 2015 10 26, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
StasysS rašo:
Kažką panašaus ir planavau iš pradžių, bet kai dar pačioj temos pradžioj buvo išbrokytas variantas su ilgais AC (trafas->lygintuvo diodai) laidais tai pradėjau kitaip dėliot viską dėžės viduje...
PranešimasParašytas: 2015 10 27, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
gnt rašo:
Chulio rašo:
Jau vien už tai GNT verta paklausyti ką sako! Wink Very Happy
Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 10 27, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Chulio rašo:
StasysS rašo:
Ten yra kita auka padaryta - trafai stovi toli ir už radiatorių, kitaip šiuo atveju neįmanoma padaryti su trumpais laidais.
Tačiau į tokį sprendimą reikia žiūrėti kaip į visumą, o ne "variantas su ilgais AC (trafas->lygintuvo diodai) laidais".
Jeigu diodai ir didieji kondikai būtų pastatyti prie trafo, o atvesta DC įtampa ilgais laidais iki LM'kės PCB- situacija būtų gal kiek geresnė - BET tie "DC laidai" irgi turės trikdžių ir tikėtina daug aukštesnio dažnio nei 50-100Hz (nors "DC laiduose" trikdžiai bus mažesnės galios, bet jie yra pavojingi!)- į tai reikia atsižvelgti. (apie tai jau truputį rašė GNT).
PranešimasParašytas: 2015 10 27, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
GINTARAS zim rašo:
Su mikruškėm viskas paprasčiau, darau taip: https://imagizer.imageshack.us/v2/1123x631q90/903/WFORTP.jpg
- ar kas nors esate bandę naudoti impulsinį maitinimo šaltinį stiprintuvui?
p.s.
.. nereikėtų sunkaus brangaus, skleidžiančio stiprų elektromagnetinį lauką, trafo.
Question
PranešimasParašytas: 2015 10 27, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
vvv2 rašo:
GINTARAS zim rašo:
p.s.
Question
Kazkokiam stiprintuve impulsini maitinima mates.... bet gamintojai vengia jos naudoti.... matomai del skleidziamu triuksmu... ir neatsparumo trumpai perkrovai...
PranešimasParašytas: 2015 10 27, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Alexx rašo:
- kazkoks "specialus", ar vienas is masiniu seriju?
- mano supatimu ten yra aukstu dazniu trugdziai, iseinantys uz akustinio spektro.
- cia nesutikciau, tereikia naudoti reikiamos galios.
PranešimasParašytas: 2015 10 27, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
vvv2 rašo:
Alexx rašo:
Buitinis... berods net cia toks buvo pardavinejamas
O kaip salutiniai parazitiniai dazniai ?
Tuomet kokia jo bus kaina ..kad atitiktu visus reikalavimus ?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
TMS ELECTRONICS
TMS ELECTRONICS
www.rslietuva.com – nemokamas elektronikos komponentų pristatymas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
CRM sistema – „Hanna CRM“
MRO Supply
FS 19 Tractor mods
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, How to install
ATS mods
ATS trailer mods, ATS truck mods, ATS map mods
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Trucks
FS19 Maps, FS19 Trucks
Farming Simulator 2019 Mods, FS19 Tractors
Install MC Mods
Minecraft Dungeons Mods, Minecraft Dungeons Skins, Minecraft Dungeons Maps
FS19 Combines
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Trucks, FS 19 Mods
Periodontologija
Endodontija mikroskopu, implantacija, protezavimas
Mobilieji telefonai
Mobilieji telefonai internetu, telefonų dėklai, telefonų priedai
Farming Simulator 2017 Mods, FS 17 Mods
ls2017.com
„TV programa“ – tiksli
televizijos programa
www.tvprograma.lt
www.lmnsc.lt
Lietuvių kalba informacinėse technologijose
www.likit.lt
Svarstyklės – čia, matuokliai, laboratorinė įranga
www.moris.lt
Farming Simulator 2019 Mods, LS19 Mods, FS19 Mods
fs19.net
Ets2 mods, ats mods, fs19 mods
Farming Simulator 2019 Mods, FS19 Tractors, FS19 Maps
farmingsimulator19mods.fr
LTV.LT – geriausių lietuviškų tinklalapių katalogas
FS 2019 Mods, FS 2017 Mods, FS 2015 Mods
www.farming2015mods.com
Mokslo populiarinimo projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“
