Dabar yra 2026 05 08, 10:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » UPS ir isorinis akumuliatorius
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic
noreciau paklausti, koki ir kokios maksimalios talpos akumuliatoriu galima pajungti pri UPS'o kad viskas veiktu darniai.
turiu, pora paprastu UPS'u (lyg 400W ir 600W, kuris dabar naudojamas, nepamenu), ant jo pakabinta tik modemas ir routeris - max 20W.
noretusi kad akumas islaikytu kokias 6-7 valandas dingus itampai.
ka patartumete?
standartinis akumas 4.5Ah
Aciu.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Gali nors ir kombaino akumuliatorių prijungti. Viskas veiks, tik krausis lėčiau, bet jei elektra dingsta retai, tas nelabai aktualu. Manau, tavo atveju optimalu būtų apie 20Ah akumuliatorius.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O kam ta dviguba konversija 12V->230V->12V(5V)? Imi reikiamos talpos akumuliatorių, nedidelės galios pakrovėją jam, o modemą ir routerį užmaitini nuo akumuliatoriaus, per įtampos keitiklį ar tiesiogiai, priklausomai kokios įtampos jiems reikia.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Gediminas rašo:
Neužtenka tik padidinti prijungto akumulitoriaus talpą, reikia trafo ir keitiklio tranzų aušinimą padaryti.
 Re: UPS ir isorinis akumuliatorius
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic rašo:
ka patartumete?
Aciu.
Gali jungti kokio nori dydžio jei po elektros dingimo akumuliatorių įkrausi su išoriniu įkrovikliu. O jei pasilikti tik su UPSo įkrovimu tai nerizikuočiau didinti talpumo daugiau kaip du kartus. Geriausiu atveju akumuliatoriaus įkrovimas užtruks daug ilgiau, blogiausiu - suges.
sopkls rašo:
Nereikia jei apkrova nedidelė, o tik norima pailginti autonominio darbo laiką.
Pats naudoju UPSus su 10 kartų didesnės nei standartinės talpos akumuliatoriais kurie maitina cirkuliacinį siurblį ir katilo automatiką. Kadangi apkrova neviršija 25% vardinės UPSo galios nieko ten nereikia aušinti, yra veikę ir po 12 val. iš akumuliatorių.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Evaldas_S rašo:
Nesvarbu kokia apkrova, bent jau patikrinti ar nešyla trafas tikrai reikia.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic
Buvau pakabines naudota auto akuma, bet pastebejau kad UPSas jo nepakrauna tiek kiek reik. Ar pats UPSas nesugeba, ar pats akumas jau apmirineja.
Tad nusprendziau imti nauja, bet norisi kad butu taip: pastaciau ir pamirsau.
Jei UPSas nesugedo su auto akumu, tai gal nesuges ir padidinus talpa 3-4x, bet ar sugebes ji pakrauti?
Elektra dingineje retai, bet ilgiasniam laikui.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Klausimas kaip tu pastebėjai kad jis nedakrauna?
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
panic rašo:
Nesugebės! Arba sugebės, bet per labai ilgą laiką, per tokį ilgą, kad stipriai iškrauto akumuliatoriaus plokštelės spės pasidengti švino sulfatu ir akumuliatorių galėsi išmesti po kelių tokių iškrovimų.
Čia aš kalbu iš praktikos to ką bandžiau ir naudojau t.y. senus, bet kilmingus APC UPSus. Su visokiais Trust ir panašiais gaidžiais gali būti dar blogiau.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls rašo:
Trafo normali (leistina) darbinė temperatūra yra 70...80 C. Tokios ranka jau neišlaikysi ir daugumai atrodo, kad tai jau katastrofa. Ne katastrofa, nominalus režimas. Mano atveju ir tiek nekaista (APC 700 & APC 1000)
Noneimai gali kaisti, bet su noneimais užsiimt tokiais žaidimais apskritai nepatariama.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Evaldas_S rašo:
sopkls rašo:
Tu kaip koks užsukamas žaislas varai savo litaniją. Pas mane apc 350 trafas su 40W apkrova šilo iki 90° kol neišjungiau. Ir neimas, ir apkrova nedidelė, bet kažkodėl perkaito, užtat ir akcentuoju kad trafo kaitimą reiktų patikrinti.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Evaldas_S rašo:
Net įdomu pasidarė. O tas UPS'as generuoja tikrą sinusą ar stačiakampį signalą? Jei pastarasis variantas, kaip tai atsiliepia cirkuliacinio siurblio darbui ir kitiems varikliams (jei jie yra sistemoje)?
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
sopkls rašo:
Apkrova kur? Išėjime? Prie ko čia trafas ir apkrova? Jei apkrova maitinama iš tinklo - trafas tik krauna akumą. Nebent čia būtų Online tipo, bet abejoju, kad šiuo atveju toks bus įkandamas. Jei normaliam darbui nuo automobilinio akumuliatoriaus - 400W keitiklis su krovimu Lemonoje
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
hencia rašo:
sopkls rašo:
Upsas kam skirtas? Saugiai išjungti kompiuterį kai dingsta elektra. Su vidiniu akumuliatoriumi kiek laiko jis dirba? Iki 10 minučių.
Kai dingsta elektra, ką tas trafas daro? Taip kad ta apkrova yra upsui, dirbančiam nuo akumuliatoriaus. Su tuo APC 350 užteko ~50 minučių, kad temperatūra tarp trafo apvijų ir šerdies pasiektų 90° temperatūrą.
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar rašo:
TIKRĄ sinusą, tai būtent tie keli iš nedaugelio UPS kurie turi tikrą sinusą ir kuriuos naudotus galima sąlyginai nebrangiai gaut (pirkau po 100 Lt iš Levo)
Iš principo, kilus kažkada kažkur ginčui yra išbandyta "modifikuota sinusoidė". Pirmiausia su staliniu ventiliatoriumi, po to ir su cirkuliaciniu siurbliu. Veikia jie ir nieko baisaus nesidaro. Truputį labiau triukšmauja, truputį labiau kaista, bet ne tiek, kad neįmanoma būtų naudoti.
