Dabar yra 2026 05 12, 07:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » PIC PWM BIT
 PIC PWM BIT
PranešimasParašytas: 2015 10 19, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Sveiki. Gal paaiškintūmėt kaip teisingai nustatyti bitus, kad veiktų PWM ?
Naudoju PIC16F628A. Datasheet'e parašyta :
9.3.3 SET-UP FOR PWM OPERATION
1. Set the PWM period by writing to the PR2
register.
2. Set the PWM duty cycle by writing to the
CCPR1L register and CCP1CON<5:4> bits.
3. Make the CCP1 pin an output by clearing the
TRISB<3> bit.
4. Set the TMR2 prescale value and enable Timer2
by writing to T2CON.
Kodas:
int greitis = 100;                  // pradinis greitis
void main()
           TRISA = 0b00000011;      // input a0 ir a1
           TRISB = 0b00000000;      // ouput b visi
           PORTA = 0b00000000;      // visi A low
           T2CON.F1 = 00;          // 00 = 1:1 Prescaler Value
           T2CON.F2 = 1;           // 1 = Timer2 is on
           PCON =  0b00001000;     // 4 mhz vidinis
           CMCON = 0b00000111;     // visi digital
           OPTION_REG.F7 = 0;      // pull resistoriai
           PWM1_Init(4000);        // initialize
           PWM1_Start();            //startas
           PWM1_Set_Duty(greitis);  //ciklas
           while(1)
           if(PORTA.F0 == 1){       //didinam cikla
           greitis++;
           if(PORTA.F1 == 1){       //mazinam cikla
           greitis--;
Kaip supratau dalį reikalavimų, kad veiktų PWM jau kompaileris bitus pats nustato duty cycle ir period. Tik nesuprantu kodėl man nereguoja mygtukai PORTA 0 ir 1.
 PIC PWM BIT
PranešimasParašytas: 2015 10 19, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
i while cikla idek
Kodas:
 PIC PWM BIT
PranešimasParašytas: 2015 10 20, 07:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Visų pirma, nuspausto mygtuko salygoje turėtum įvesti kažkokį tai delay, kitaip tavo greitis, dar nespėjus atleisti mygtuko, iskarto pasieks labai didelę reikšmę.
Kodas:
           while(1)
            delay_ms(300);
            greitis++;
            delay_ms(300);
            greitis--;
Antra:
Pagal programos kodą, prie uC input‘ų tu turi jungti pull-down rezistorius , ir
nuspaudus mygtuką paduoti VCC.
Nezinau ar toks yra standartas, bet as visada prie inputo jungiu pull-up resistorius (paprastai 10kom) ir mygtuka jungiu prie GND. Tuomet nuspausto mygtuko salyga atrodytų taip:
if(PORTA.F1 == 0){kodas}
Na kaip pvz.cia: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors
Kartais, naudojant pull-up, patogumas buna tame, kad galima nejungti išorinių pull-up, o panaudoti vidinius programuojamus uC, t.y kaip kad tu ir parašei savo kode : OPTION_REG.F7 = 0; tačiau čia tu įjungei PORTB pull-ups , (PORTA neturi vidinių pull-up), o mygtukus jungi prie PORTA, ir dar neaišku kaip ten juos pajungei.[/url]
