Dabar yra 2024 03 28, 16:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » akumuliatorinio suktuko rekomendacijos
akumuliatorinio suktuko rekomendacijos |
Parašytas: 2018 02 18, 23:20 |
gali imt ir skil. namu salygom tikrai laikys. tu tik parduotuvej isbandyk ar veikia ten viskas. patrona pasukiok nuo pilno atidarymo iki uzdarymo. buna kartais koks nors gaidiskas - pvz neissiplecia iki 10-12mm diametro ivertink ar patogus.
derinkis arba i 12V arba i 18V itampas. 18V nes akumai ir ateity tiks, nes mazo talpumo greit nustimpa. o 12V del to, kad tinka tada pigus svininiai, kai nustimpa.
va toki gali imt dar - cia naujas modelis.
https://www.senukai.lt/p/akumuliatorinis-suktuvas-bosch-psr-1800/4g36 |
Parašytas: 2018 02 19, 00:13 |
ten visur metalas tiesiog skiriasi metalo kokybe. profesionaliuose buna kokybiskesnis metalas, reduktoriu korpusai geresni, guoliu kokybe aukstesnes klasesm, biski kitokie perdavimo santykiai ir pan.
plastiko dantracius esu mates tik modeliuose kur ten 7,2-10,8V ir ten buvo padielka. ju kaina ten eina 10-20 euru ribose ir tie irankiai principe nieko nesveria, kokybe buna apgailetina - nu matosi iskart ir tokiems irankiams garantijos paprastai neduoda. ju galima rast norfose kokiose ar krautuvesu uz 1, ar turguje pas nonamerius, nu kur slamsta stumdo senukai dar nenusirito iki tokio lygio, nors slamsto turi asortimente - tik ne iki tokio lygio.
zalias ten tiesiog irankiu serija tokia.
tu labiau ziurek, kad butu lagaminas ir pakaitinis akumas. lagaminas labai svarbu, be jo nusimeto viskas. plastiko dantraciu irankyje uz 100 tikrai nebus
tu siaip is kokio miesto?
jei is Vilniaus ar Kauno, tai as imciau is turgaus naudota profesionalu suktuka. uz 50 gautum kokia normalia makita su atidroztais akumais, bet pilnam komplekte. jei labai reikes, tada dar uz 30 nauja akuma prigriebsi, bet jei neplanuoji daug dirbt - sociai bus atidroztu akumu. bet irankis bus puikus ir tarnaus daug metu. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2018 02 19, 00:33. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 02 19, 00:26 |
Aciu tau labai padejai issiaiskinti kas ir kaip dabar reikes nulekti i parduotuve ir paciupineti gyvai kuris lips prie rankos ta ir pasiimsiu tikiuosi mano reikmem jo uzteks,aciu tau kad nepatingejai isaiskinti man visu niuansu ieskant nebrangaus suktuvo. |
Parašytas: 2018 02 19, 09:05 |
zamolskis rašo: |
https://www.senukai.lt/p/akumuliatorinis-greztuvas-makita-ddf484z-18-v/5n3g
va sitas geras irgi,
Būtent tokį turiu - smagumėlis dirbt |
Parašytas: 2018 02 19, 09:54 |
Chulio rašo: |
zamolskis rašo: |
sito gera konfiguracija, trumpesnis siektiek korpusas ir gali daugiau kur uzkist siaurose vietose. taip pat jo padidintas sukimo momentas, didesnius varztus su galvutem gali isukiot i betona pvz. gali net betona ar skiedinius maisyt su 12cm diametro maisikliu (15-16cm maisiklius det nerekomenduoju - gali but perdaug tirstam skiediniui ).
bet jam tokio nelabai reikia, kaip supratau. |
Parašytas: 2019 02 06, 22:24 |
nusiunčiau pranešimą moderams - gal imsis kažko |
Parašytas: 2019 02 06, 22:28 |
edgaras3000 rašo: |
Sveiki, savo akumuliatorini suktuva rinkausi is : #elremta #nevykėlių kompanija , kainos ir kokybes santykiu niekur neradau blogiau |
Tai jau taip prastai jiems sekasi, #bankrotas, #atlyginimai vėluoja, #žmonės bėga iš darbo, kad #desperatiškai reikia reklamuoti? |
Parašytas: 2020 09 16, 00:55 |
ka tu cia pievas renkiesi. 200 sukisi sitam "groziui" nes tipo senuku akcija stimpantiems akumams? cia vienintelis privalumas tik kad besepetelinis motoras. nors pagal mane - jie pervertinti.
kai atejo lidlas - dabar geriausi suktukai ir kitas panasus slamstas buityje yra lidlo parkside. ju puikus akumai, ir didele gama irankiu butent ju akumams. o suktukai principe beveik makitos suktuko lygio. griebtuvas tik prastas - plonesniu nei 3mm grazteliu nesuima. pvz makitos suima ir 1mm. pigiau tokios kokybes/kainos santykio gal net ir nera. siaip daug irankiu vidutiniski - bet suktukai tikrai geri.
varztam terkslini-smugini suktuka reikia pirkt.
lidliniai ten be akcijos terkslinis apie 50 be akumo. suktukas berods apie 30 ar net 25 be akumo. gauni du atskirus cemodanus (telpa kroviklis ir du akumai kiekviename + visokie grazteliiai ir smulkus slamstas). ir gali nepirkt su silpnuoju ikroveju ir silpnuoju 2ah akumu - jei nori visai dienai akumo.
akumai 4Ah po 30. ikroveja tik reiks kombinuotis nuo kokio kito galingesnio irankio, kuri dar isigytum papildomai. ir dar neisliptum is tu savo 200.
as nemazai dirbu su suktukais - tai man ten pasirode tokie pigus, kad net 3 vnt. paimiau pries 2 metus . nes man patogiau taip dirbt - vienas suktukas su graztu, vienas su prapletikliu - ir trecias su magnetiniu antgaliu. tik va centravimui plono grazto nesuima - tai dar 4 suktuka makitos tam naudoju kai nustips akumas - reiks pabandyt griebtuva ant parksidinio uzsidet. nerealu darbo greiti gali isgaut, kai nereikia kaitaliot griebtuve skirtingu irankiu. o svarbiausia akumai geri ir pigus. kas nepatinka - tai nebent parksidinis irankiu plastikas. kazkoks pigus.
bosh suktuka irgi teko turet - nepatiko kazko ergonomika. atidaviau kaimynui... bosh puikus tik porfai.
skil man teko padrozt kampini slifuokli - tai issimale splintaviete... neuzgrudintas pakankamai metalas. as nuo to karto itariai ziuriu i skil - nes gera mechanika irankio esmine patikimumo savybe. pas makitas ar boch tokiu nesamoniu neteko sutikt. tik pas visokius nonamerius. o parkside dar per trumpai turiu - bet kolkas irgi nelenda kasiakai. |
Parašytas: 2020 09 17, 13:31 |
zamolskis rašo: |
............... lidlo parkside. ................ beveik makitos suktuko lygio. .................... |
Parkside neturėjau, bet čiupinėt teko. Apie mechaninį patvarumą girdėjau įvairių atsiliepimų, kad akumai geri - teko girdėt. Bet kas dėl įrankio patogumo (rankena, masės balansas), tai mano nuomone, makita stipriai aukščiau nei parkside. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
