Dabar yra 2024 04 24, 05:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » akumuliatorinio suktuko rekomendacijos
akumuliatorinio suktuko rekomendacijos |
Parašytas: 2015 10 19, 10:08 |
Nusipirkit kokį makituką su 2 akumais 14.4V ir bus per akis.
Tik ne senukuose ar panašiame "turguje", o pas atstovą.
Bent jau Vilniaus atstovybėje kainos ir taip geresnės nei kitose pardėse, bet dar galima nusiderėt, o jei nusiderėt neduoda (tipo akcijinė prekė), tai prikomplektuoja kažkokių priedų nemokamai |
Parašytas: 2015 10 19, 12:11 |
Tai kad 14.4V makitos visos tik su Li-ion akumais, tai net ir nekonkretinau... |
Parašytas: 2016 11 05, 21:10 |
Suktuku pirk komplekta. Geriau tureti ir impact'a, tai nepamainomas pagalbininkas sukant medvascius.
Naudoju Makita gaminius apie 14-15metu. Ka galiu pasakyti. 2 greztuvus(japan) uzlenkiau, nors gedimai buvo susije su sankaba. Taip patvarus. Smuginukai nemirtingi, tiek su sepeteliais tiek be ju.
Patarimas.
Ziurek bateriju talpa, nes maziau lakstysi prie pakrovejo. Ziema nelaikyk saltame garaze(minusine temperatura) ilgai nenaudojamu. Ne viena baterija taip numarinau, nors vienas komplektas buvo visiskai naujas. Lb. nemegsta jie to. |
Parašytas: 2018 02 18, 18:17 |
Jau ketveri metai eksploatuoju Bosch 14,4 V, tik gal kiek naujesnį modelį. Medvaržčių, trumpesnių už 100 mm, sukiojimui ar vienai kitai skylei medyje išgręžti - pats tas. Bet jei reikia įsukti ilgesnį medvaržtį ar didesnio skersmens, negu 5 mm, skylę metale išgręžti, jau pasijaučia, kad jėgos nelabai užtenka. Tai dabar dairausi 18V modelio. Kita vertus Bosch 14,4V modeliui kažkodėl naujų akumuliatorių atskirai neįmanoma įsigyti, o 18V modeliui - yra.
Apie Makita nieko negaliu pasakyti, susidurti neteko. |
Parašytas: 2018 02 18, 19:06 |
Jau kelis mėnesius naudojuosi 18V Makita suktuku - nuostabus dalykas.
Akumai 5Ah, tai pamiršti kada krovei. Jėgos per akis, nulaikyt ranka nepavyksta (bandėm dviese: vienas laikė suktuką, kitas - už patrono) |
Parašytas: 2018 02 18, 19:45 |
Aciu gintaras_bar lauksiu dar atsiliepimu apie ta makita ir tiesa dar klausymas tau ar neatsirado patrono laisvumas pas tavo boscha nes radau atsiliepimu kad pradeda klibeti siuose modeliuose |
Parašytas: 2018 02 18, 22:31 |
cvekas rašo: |
Kaip jau rašiau, pagal išvaizdą pas mane šiek tiek kitoks modelis, ir jis buvo komplektuojamas su L-Box lagaminu. Šioks toks patrono laisvumas buvo jau "nuo gimimo", bet nepasakyčiau, jog eksploatacijos eigoje jis padidėjo. Turiu keturis skirtingus Bosch suktukus - du žalius 9,6V ir 12V, bei du mėlynus 10,8V ir 14,4V - jie vis turi šiokį tokį patrono laisvumą. Matomai tai yra Bosch "privalumas" Bet įprastiniam darbui tas laisvumas netrukdo, nes labai retai kada prireikia gręžti grąžteliu, kurio skersmuo mažiau negu 2 mm, kuomet patrono laisvumas pradeda jaustis. |
Parašytas: 2018 02 18, 23:20 |
Aciu tau uz paauskinima dabar lauksiu gal kas apie ta makita mano pateikta ka nors pasakys ir dar norejau paklausti kiek mokejai uz ta 14.4v boscha. |
Parašytas: 2018 02 18, 23:39 |
tokia makita teko vienam darbe nauja gaut. nupirko, nes akcija buvo. darbo tam objekte buvo daug - subyrejo po 2,5 menesio kazkur tada nupirko normalia - 18V
beja ir bosh toki turim 14,4v. galiu pasakyt - laiko gerai. bet del to - kad nieks su tuo suktuku nedirba . visi ciumpa 18V irankius. mes ju turim daug. pagrindas irankiu - visi eina 18V. makitos populiariausios, paskui bosh. boch mechanika patvaresne. makitu byra reduktoriai. asis issimala irgi. yra i kitu firmu suktuku.
tu suprask, kad 14,4v greiciausiai nutrauks gamyba. ateina 36V irankiu karta. o 18V bus tada tie prastesnieji - megejiski. o tu renkiesi visiska seniena - uzsigulejusia sandeliuose gal kokius 5 metus...
ir nepanikuot del to "asies laisvumo" cia smegenyse kai kam tas laisvumas. visi irankiai devisi ir su laiku isklera. labiausiai tas procesas priklauso nuo pacio naudotojo.
as geru suktuku laikau toki, kuris darbe laiko maziausiai 2 metus - kai ten per rankas eina ir eina. su 14,4V serija nepastebejau nei vieno modelio kad ilgai laikytu. na iskyrus nebent visokius akumuliatorinius kniediklius nes ten reciau naudojami...
ir 1,3Ah talpa apgailetina.
va sita geriau imk.
https://www.senukai.lt/p/akumuliatorinis-greztuvas-makita-ddf482rtj-18-v-2x5-ah-li-ion/5frd
o jei neiperki normalaus, tada geriau imkt toki: https://www.senukai.lt/p/akumuliatorinis-greztuvas-18-v-1200-mah-ni-zn-tmc70111/5bi8
nes ten kur nuziurejai - analogas tokio + 70 priemoka uz firmos logotipa. sutaupysi daug bablenco.
aplamai, kur senukuose su akcija kainuoja kokius 250, tai lygiai taspac irankis anglijoj be akcijos kainuoja apie 100. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2018 02 19, 00:15. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 02 19, 00:14 |
O gal man pasizvalgyti i koki skil 2531 18v 40nm as zinau kad jie zemiau plintuso bet kaip minejau gal bus naudojamas kokia pora kartu i menesi nesinori isleisti 200-300 euru tokiam frontui darbu |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
