Dabar yra 2024 04 20, 15:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » akumuliatorinio suktuko rekomendacijos
akumuliatorinio suktuko rekomendacijos |
Parašytas: 2015 10 17, 16:17 |
Neblogi suktukai.Teko dirbt.Tik modelis kitas.Ypač patogus dengiant stogus.Lengvas.Sukimo momento pilnai užteko |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2015 10 17, 16:21 |
zamolskis rašo: |
CR620 rašo: |
Dėkui už patarimus, na man suktuko į savaitę vos ne po kelis kartus prisireikia, dar jei į sodą nuvarau padirbti tai išvis. Galvoju geriau tada reikia dar iki kokių 250 atsidėti ir paimti kokį statybinį makitos 18v ar pan. beje gal kas galėtumėte parekomenduoti kokį metalo gražtų ir galvučių varžtams rinkinį gerą ? |
nepirk tu jokiu rinkiniu. tau ju niekada nereikes.
jei reikia grazto metalui. perki to reikalingo diametro kelis graztus.
kai reikia kito diametro - perki kito diametro. irgi kelis tokius pacius.
po keliu kartu turesi tau reikalingu graztu komplekta ir atsargas butent labiausia tau reikalingu diametru skylems grezt.
jei perki "rinkini" - paskui buna taip - rekalingas graztas kaip taisykle uzsibukina - o kiti guli nenaudojami. o tampaisi tipo "rinkini" viskam - o realybej negali jo net naudot labai daznai buna - kad reikia grezt gilesne skyle - pvz 10cm gylio. o visi "universalaus" rinkinio graztai kaip taisykle buna trumpinti, iki kokiu 8cm kai perki po viena - gali iskart nusipirkt ilgesniu. kai toks luzta - persigalandi ir turi trumpa.
su galvutem irgi taspac. nupirksi "rinkini" - o realiai naudosi kokias 2-3 galvutes is kokiu 30-40 galvuciu rinkinio. paskui jos nutrupes ir bus rinknys kurio isvis nebenaudosi niekada. reikalingos galvutes daznai pameti tiesiog. jas reikia pirkt po viena ir gerai uzgrudintas. tos kur po viena paprastai buna pailgintos - geriau visur prieina. o kokybisko metalo rinkiniai buna visada nutrumpinti. ir idetas koks nors nepatogus prailgintojas... pvz su magnetu kur pritraukia slamsto... o jei rinkinys pailgintu galvuciu su fiksatorium - tai kaip taisykle sudinas pigus metalas... luzineja iskart... pirkt reika tik po viena galvute. ir rnktis prailgintas su ispjova fiksatoriui... magnetines naudot tik kai reikia dirbt nebent viena ranka. o rinkini verta pirkt nebent del dezutes. o tu rinkiniu galvutes iskarto gali ismest net naujas ir prisidet normaliu galvuciu. po kelias vienodas - bet reikalingas.... nors kaip taisykle net dezutes buna sudinos, kokios nors iskart suluztancios...
taip kad daryk isvadas teisingas, o ne pagal savo fantazijas rinkis. tie rinkiniai tik atrodo graziai, bet juos perka tik visiski lopai. varztus gamina kaip taisykle tik keliems tipams galvuciu. realybej susiperki tas galvutes po viena + atsarga nuluzimui, ir to pilnai pakanka. o kai visos isluzineja - uzsiperki vel. |
O kokios firmos galvutes patartumėt pirkt?
Žinau kad Wiha firmos neblogos.Gal dar kokia firma gamina kokybiškas |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2015 10 17, 16:38 |
Zuperis rašo: |
Normalioje įrankiais prekiaujančioje parduotuvėje pagal kainą galima orientuotis, o poto jau maža dildele tikrinti - jei aštriai braukiasi ir žymės beveik nėra tai geros, o jei kaip per varškę drožia metalą, tai tikrai nieko gero. Pas mane jau 11 metų kaip komplektukas iš 10 galvučių už 180Lt naudojamas, tik vieną PZ2 pamečiau, bet visos nė lašelio nenusukiotos. |
Parašytas: 2015 10 17, 17:10 |
As aisku nieko nenoriu sakyt tokio kazkokio, bet as labai nemegstu gainiotis "Vardu visokiu" - bosch smosch ir panasiai...ir niekda del to nesigailejau..Nusipirkau uzpernai Vokietijoje "Lidlyje" akumke kazkokia... no name..12V, Litis...Tai ir pora stogu padaryta, ir siaip visur po namus ir prie meistrysciu visokiu...jokiu problemu...Ir laiko, ir pakanka.. |
Parašytas: 2015 10 17, 23:05 |
as galvutes varztams perku ne pagal firmas, o pagal poreiki ir vertinu "is akies". jos nekainuoja milijonu - gali isbandyt visokias. va tokius irankus kaip geras akumuliatorinis suktukas jau negali sau leist keist kaip nori.
o galvuciu kokybe matosi iskart pagal metala ir pagal antgalio apdirbima. jei ispjaustyta galvute abrazyvu - slamstas. jei valcuota ar susodinta - bus kieta - bet gali but trapi (jei pvz pergrudinta - ir sito nepamatysi ). jei matosi zarubkes - slamstas. jei padengimas visokie cromai ar bronzavimai - slamstas. jei galas imagnetintas - slamstas. jei visokie "firminiai" uzrasai ar galvutes kodas graviruoti lazeriu ar uzpurkst dazais - slamstas. na ir kaina paprastai buna virs euro uz kokybiskesne galvute. kartais kai reikia staigiai - ir nera pasirinkimo - o dirbt reikia - ir slamstines perku
o sopkls tai matyt mazai naudoji. nusisukioja laikui begant ir kokybiskos. ypac kai pasukiot prazystus varztus. o man tenka tai daryt daznai. tai matosi iskart skirtumas. slamstines gali ir 5 varztu nelaikyt. isluzineja momentaliai. o kokybiskos atlaiko kelis simtus varztu - ir galiausiai uzsiapvalina. kai kurias dar galima pataisyt forma kokiu pora kart pagalandus.
siaip yra brangiu varztu - kur galvutes laikytu amzinai. specialiai adaptuota suktukams. zvaigzdine sesiakampo forma. bet tie varztai paprastai 10-15 euru uz dezute eina subankrutuosi tokius pirkdamas |
Parašytas: 2015 10 17, 23:15 |
O aš vat gudresnis, aprūdijusioms, rusiškoms turiu atskirą komplektą išsukimui, prastesnių bet ne taip gailimų sugadinimui. O vat su gerom tik patikrinęs kuri tikrai tinka suku. Tėvukas stebėjosi, kad juodais stambaus žingsnio gipskartonio medvaržčiais sukant su mano galvutėm lužinėjo jų viršūnės, nors prieš tai su jo turimom galvutėm visos prasisukinėjo. |
Parašytas: 2015 10 18, 07:15 |
sopkls rašo: |
tu matau be gipso kartono varzteliu nelabai ka sukinejes geros galvutes nulauzt ant ju isvis neimanoma. arba luzta varzto galvute, arba ties viduriu kur, arba prasisuka, arba suktukas sustoja.
siaip yra su ribotuvais galvutes sitam gipso reikalui - tokios nusiapvalina per ilga laika sietek. net ir geros.
bet va jei tektu tau pasukinet stambesnius varztus dideliais kiekiais, kur net PZ3 ar PH3 galvutes mazokos ir dar prasukti varztai, tai islistu visai kito lygio problemos
arba pvz varztus i betona su 10 galvutem, arba varztus i medi virs 15-20cm ilgo, arba graztai medziui virs 20mm diametro, ar metalui virs 15mm diametro, ir pan. tada prie galvuciu prasideda akumuliatoriu nelaikymas, reduktoriaus byrejimas, patrono sulauzymas-ismalimas, angliuku isdegimas ir pan man net yra teke miske betona maisyt suktukais, tai faktiskai gali pasakyt neziuredamas suktuko akumu pagaminimo metus po tokios operacijos tada pradedi vertint gerus suktukus. |
Parašytas: 2015 10 18, 07:34 |
Edzma rašo: |
ne firmos vardas svarbu, o buna konkretus geras modelis. ta pati makita irgi visokio slamsto prigamina. bet suktukai ju geri - nors ne visi. net atnaujina ta pati modeli - ir pagaidina ka nors - koki nors perdavimo santyki pakeicia ar dar ka. taip pat svarbu suktuko stovis. ne amzini gi tie elektriniai irankiai.
del saves nedideliam naudojimui ar chalturom isvis kur nors turguose verta pirkt sakykim metu laiko suktuka, bet profiska, kur akumai pvz 18V 2-3Ah. vietoj 300 sumokesi tik 100 ir pralaikys jis tau virs 5 metu ramiai. vietoj to kad sumoket per akcija 250 ir gaut tuos pacius pasenusius metus akumus - tik kad pragulejusius sandely. ir laikys akumai lygiai tuos pacius 5 metus, nors ir nauji. "svelnus" naudojimas laiko neprates. o pirkdamas suda aplamai dirbsi tik su tuo sudu... nuo pat pradzios... jusu teise rinktis
jei ziuret i labai tolima ateiti, ir rinktis suktuka tik del smulkiu darbu pvz garaze - ar namie, as imciau ni-mh 12V modeli gero suktuko, bet su silpnesniais akumais (buna tokios komplektacijos, kad nedaug moket). ta prasme nesivaikyt licio (pvz tu edzma is tavo parasymo esi licio reklamine auka ). o kai nustips akumai - galima uzsidet pvz svinine baterija gilaus iskrovimo is kokio upso (7Ah 12V). jos apie 8-10 tekainuoja. ir ni-mh ikrovikliai tinka tokia ikraut be perdarymo (licio nelabai). ant kokio 3m laido pajungi. ta prasme ateity turesi gera suktuka, tik kad baterija bus sunki ir ant laido gabalo - bet bus nesiojamas suktukas, o ne prijungtas ant prailgintuvu . o sudinas suktukas subyres bet kada ir nieko gero su juo nepadirbsi, kad ir kaip ten ji saugotum. plius ir dirbt su sudinais dazniausia nepatogu - taip kad pigumas nedziugina |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2015 10 18, 08:00. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 10 18, 07:58 |
Is savo patirties pasakysiu : nesu mates sugedusio suktuko...visi iskeliauja anapilin tik nudvesus akumuliatoriams......tai koks skirtumas ?..bosch smosch ar nikita...? |
Parašytas: 2015 10 18, 08:09 |
Edzma rašo: |
na ir kas kad nesi mates? tai tik rodo kad nesi su jais dirbes ir tavo aplinka tokia - kad nesusiduri. visokie baltarankiai ir kastuvo sulauzyto nera mate
mano praktikoje esu mates daug variantu su stipusiais akumais. ne maziau variantu sugedusiu ir net mates variantu, kai stimpa vienas akumas, ir po to sugenda suktukas dirbdamas tik nuo pakaitinio, ir lieka po to dar geras pakaitinis akumas reciausia stimpa gal ikrovikliai, bet i jie stimpa. |
Parašytas: 2015 10 18, 10:00 |
zamolski pastebėjai ar ne, bet temos autorius ieško suktuko namams, o ne miškuose betoną juo maišyti. Tas pats turbūt galioja ir klausimui apie galvutes. O kaip jie laiko naudojami namuose pagal gamintojo suteikiamą garantiją matosi - fiziniams 36 mėn, juridiniams 12 mėn. |
Parašytas: 2015 10 18, 11:45 |
sopkls rašo: |
pastebejau, bet visai ka kita
as tiesiog pasidalinau informacija kaip galima ieskot suktuko ir kokius budus verta rinktis ir kas is to gausis. ka jis issirinks - ne mano reikalas.
o tu sopkli nepastebejai kitko, kad "suktukas namams" nereiskia, kad juo nebus maisomas betonas. "suktukas namams" tiesiog reiskia, kad jis daznai gules lentynoj ir bus retai naudojamas. ir yra teisybes, kad jei lentynoje gules arba sudinas, arba geras - nebus skirtumo. o as tik pastebejau, kad su sudinu suktuku nesumaisysi betono. o maisys jis ar ne - as nezinau tai kad sopkls nemaisytu - nereiskia kad nemaisys ir jis as pvz visokius kliju misinius ar kokius glaistus gana daznai pamaisau su smulkiais maisymo antgaliais. o ten kur rasiau apie betona - maisiau dideliu antgaliu - kur dedasi ant kilovatines maisykles ir ten buvo ekstremumas suktukui (makita 18V, ne mano aisku ). betonas buvo pussausis - mazai vandens - jei suprantat ka tai reiskia maisyme |
Parašytas: 2015 10 19, 00:15 |
zamolskis rašo: |
sopkls rašo: |
Nesipykit liaudie taip naudosiu jį namams ir sodui ir dar kokiai chaltūrėliai, betono nemaišysiu na bet pas mane darbų apimtys labai didelės tenai ir norisi tikrai gero, o ne tokio su kuriuo pavyksta padaryti tiktai dalį darbų. Na nesu koks statybininkas ar gipso sukėjas, bet į savaitę po kelis kartus jį naudoju. Nes vis reikia tai ten pagręžt tai daug varžtų susukt na ir pan.
Iš ankstesnių jūsų temų nusprendžiau tikrai geriau pataupyt ant geresnio nei nusipirkt ššš. Nes taip jau būna su įrankiais nusiperki ššš tai nepadarysi išvis jokio darbo, nusiperki vidutinį tai darbą padarai , bet labai jau užsiknisi, o va kai nusiperki gerus įrankius tai darbai eina kaip iš pypkės
galvoju imt 18v makita arba bosch su 1,5-2Ah akumais, nes kaip ir sakau prisireikia gero daikto, bet netenka su juo dirbti pastoviai, kad reiketu 4,0Ah akumuo kaip kokiems GK sukejams O va tiesiog norisi tvirto galingo...
Ir gal kas galėtumėte pakomentuoti apie Ni-mh ir Li-ion akumuliatorius bosuose ir makitoje. Su kiek Nm siulytumet ieskot suktuko ? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
