Dabar yra 2024 03 29, 08:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Ieškau pakrovėjo schemos
Ieškau pakrovėjo schemos |
Parašytas: 2015 10 14, 09:43 |
a1girdas rašo: |
1. jei žaidimas vertas žvakės, paišaisi schemą pats ir pagal ją sugalvoji, ką ten gali veikti programuojamas valdiklis...
Neaišku, vertas ten tos žvakės ar ne, bet pasižaisiu dėl savęs.
Atiteko "sena" drėlė ir pakrovėjas kaip "blogai kraunantis ir nedakraunantis". Ne kosminis laivas, stebūklų nebūna. Jei mikroprocesorius nepakimba darbo metu - lieka termo apsauga ar kokia kita dvesianti detalė. Pasikrapštysiu, tuo labiau, kad turiu tokio tipo akumuliatorių korpusų. |
Parašytas: 2015 10 14, 09:47 |
super rašo: |
Plytas ar cementa su pakroveju krausi ? |
Durnius patvoryje štabeliuosiu. Tuos, kurie vaistų negeria ir duobučių bijo. |
Parašytas: 2015 10 14, 09:49 |
Sauliucka rašo: |
super rašo: |
Nebandei su ikrovikliu ikraut, nes pakrovejas tam netinka |
Parašytas: 2015 10 14, 10:12 |
super rašo: |
O tai kam tu jį naudoji, jei jis tau netinka ? |
Parašytas: 2015 10 14, 19:24 |
Citata: |
blogai kraunantis ir nedakraunantis |
ar nemanai, kad labiau tikėtina, kad akumuliatorius senstelėjo/ pagedo/ pavargo? |
Parašytas: 2015 10 15, 09:54 |
a1girdas rašo: |
Citata: |
Ne, nemanau nes kraunant su kitu tokiu pat krovikliu - drėlė akivaizdžiai daug ilgiau dirba. Su manuoju - labai trumpai. Max krovimo srovė turėtų būti apie 1,9A. Tik bėda: nebėra su kuo testuoti - visi akumuliatoriai įkrauti
Šiaip procesorius kaip ir vykdo savo programą, nes įkišus akumą krautis truputį palaukia, tada pradeda po truputį kelti įtampą iki maksimalios, vėliau nustoja trumpam, tada vėl įjungia krovimą ir po kiek laiko praneša, kad jau įkrovė. |
Parašytas: 2015 10 22, 16:29 |
Citata: |
praneša, kad jau įkrovė |
gali būti:
1. vidaus varžos padidėjimas- prastas kontaktas ar pan.
2. atraminės įtampos nusimušimas - pavyzdžiui, sustoja krauti ne prie 14,25 o prie 14,15 |
Parašytas: 2015 10 22, 16:41 |
1. Su kitu pakrovėju tą patį akumuliatorių krauna ilgiau, reiškia ne vidinės varžos padidėjimas įtakoja.
2. NiMh akumuliatorių krovimas vyksta srove, tai jokios atraminės įtampos ten nereikia.
3. Prieš atsakinėjant reikia įdėmiai perskaityti kas parašyta. |
Parašytas: 2015 10 22, 19:40 |
1. ne akumuliatoriuje, o pakrovėjuje. Jeigu ant kokio nors kontakto kelyje "šaltinis -> akumuliatorius" krenta didesnė įtampa, tai krovimas pasibaigia anksčiau, arba, jeigu krauna nustatytą laiką, tai krauna mažesne srove dėl neplanuoto įtampos kritimo. Pakrovėjo vidaus varžos padidėjimas gali būti ir dėl galinio tranzo gedimo ir dėl jo valdymo gedimo, ne vien tik kontaktų bėda.
2.
Citata: |
jokios atraminės įtampos ten nereikia |
keistas argumentas. įsivaizduok, akumuliatorius ką tik pakrautas, o jį pastatei krauti per klaidą arba "dėl visa ko". Tai jeigu krauna srove ir nežiūri įtampos, tai ir kraus iki ...
3.
Citata: |
Prieš atsakinėjant reikia įdėmiai perskaityti kas parašyta |
Dėkui, skaitysiu. O kuriai vietai šiuo atveju turėčiau skirti papildomo dėmesio? |
Parašytas: 2015 10 22, 20:04 |
1. Jeigu temos autorius ieško schemos, reiškia bent jau kontaktus tai tikrai pasitikrino. Išėjimo srovės valdyme ten tiristoriai, tai jokiem tranzistoriams gesti nėra reikalo.
2. Ni-Mh akumuliatorių krovimo pabaiga detektuojama dv/dt būdu. Pirma gaudomas įtampos sumažėjimas, jei jo neaptiko pagal temperatūros didėjimą. Tiesa, pasakyk kokia atraminė reikalinga, kai pakrovėjas krauna 7.2-14.4V akumuliatorius?
3. Bent žvilgterk temoje prieš kažką rašydamas. |
Parašytas: 2015 10 23, 02:55 |
Citata: |
Jeigu temos autorius ieško schemos, reiškia bent jau kontaktus tai tikrai pasitikrino |
dėkui, žinosiu.
1.
Citata: |
krovimo pabaiga detektuojama dv/dt būdu |
ar "dv" nustatymui atraminės nereikia?
2. jeigu akumuliatorius sugedęs - paprasčiausiai pasenęs, tai tiesiog sprogs, jeigu nesusidarys per dt tokia dv, nuo kurios pakrovėjas stabdytų krovimo srovę.
Citata: |
kokia atraminė reikalinga, kai pakrovėjas krauna 7.2-14.4V akumuliatorius? |
kokia reikalinga atraminė sprendžia konstruktorius ir ne itin tai priklauso nuo "7.2-14.4V"o daugiau nuo norimo tikslumo ir norimo pasiekti kainos/ kokybės santykio. |
Parašytas: 2015 10 23, 09:50 |
Jei nieko prieš, tai ir aš įkišiu savo trigrašį.
Nors vis dar neteko išsibandyti su pilnai iškrautu akumuliatoriumi, bet pastebėti tokie niuansai:
1. Principe schema veikia, ciklai vyksta, detalės tvarkingos, krovimo oscilograma be nukrypimų. Tiristoriai atsidarinėja nuo minimumo iki maksimumo.
2. Pašilę balastiniai rezistoriai (patamsėjęs lakas ant jų ir takelių). Rezistorių nominalas (0,1 om) nepakitęs. Visa kita vizualiai atrodo tvarkingai. Pirminėje apžiūroje joks įtampos "nuėmimas" (dėl valdymo) nuo balastinių rezistorių nėra padarytas.
3. Įkišus tą patį akumuliatorių "geras" pakrovėjas akivaizdžiai greičiau sureaguoja ir įjungia krovimą, "blogasis" pakrovėjas kažko nelabai skuba - praeina tam tikras laiko tarpas - ir tik tada pradeda ciklą. Vidiniai kontaktai švarūs, sujungimai kontaktuoja. Dėl užlakuotos plokštės jokių įtampų matavimų ir badymų karštu lituokliu nebuvo atlikinėjama.
Palieka paišytis schemą ir žiūrėti, kur paimamas signalas dėl valdymo ir tada bandyti kažką išsiaiškinti. Kažkaip įtarimas krenta ant įtampos matavimo grandinės. Ten gi visviena turėtų pradžai pasimatuoti esamą įtampą, tada truputį pakrauti, vėl pasimatuoti ir tada apsispręsti kokį laiką ir kokia srove krauti ?
Nelabai tikėtina, bet vis tik paklausiu: ar jūsų "stikliniai rutuliai" galėtų nurodyti tikslesnę problemos vietą ?
p.s. teoriškai gali būti ir kita programos versija į valdiklį įkišta. |
Parašytas: 2015 10 25, 02:14 |
mįslė kaip reikiant.
Jeigu yra (o turi būti) takelis nuo kontakto su akumuliatoriumi ne tik į balastinį rezistorių bet ir toliau į modulį, tai čia ir bus
Citata: |
joks įtampos "nuėmimas" (dėl valdymo) nuo balastinių rezistorių nėra padarytas |
nes "viršutinio" balastinio rezistoriaus galo įtampą slebizatorius juk žino.
antra, dar žvilgtelėčiau kur galima tikėtis procesoriaus taktinio meandro. kvarcinis generatorius ar rezonatorius ar du rezistoriai su nedičkiu C. Ne retas atvejis, kad gamintojai ( o ir konstruktoriai) neskiria tam deramo dėmesio ir padaro tik kad bile veiktų. O kad gerai veiktų tai seka turi būti nemoduliuota ir netrūkinėjanti. Tiesa, kaip tą pastebėti tai reikia galvą biškį pasukt.
Na ir nereikia nuvertinti filipinietiško taisymo metodo - keisti įtariniausius komponentus aklai. |
Parašytas: 2015 10 25, 10:12 |
Sauliucka rašo: |
o kokio tipo pats akumas. pvz makitos 12V ni-cd akume 4 kontaktai. du akumo gnybtai ir dvi papildomos grandines. viena su termo rezistorium. jei pvz nesureguoja del "kontakto" problemos - gal ten problema kazkur papildomos grandines kontaktuose. tokia vieta gali pasimatuot jei turi palyginimui gera ikrovikli. o tas universalus ikroviklis 7,2V ten isvis krauna dar vienu papildomu kontaktu ir akumas buna kitokio kontaktu isdestymo nei 12-14,4V (makitos universaliam ikrovikly). tavo kaip matau ikroviklis 4 kontaktu sistema irgi kazkokia. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2015 10 25, 10:25. Redaguota 1 kartą |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
