Dabar yra 2026 05 07, 07:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW Sharan 1.9 PD traukos nera
PranešimasParašytas: 2015 10 12, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
Sveiki, jau antras sharanas papuola kur nelabai traukia, visi parametrai, kurie susije su trauka, ziurint su vcds normos ribose. Turbo pucia, oro srautas taip pat dirba, kolektorius neuzsikimses, mechaniskai viskas patikrinta nuo degimo iki velenelio, kompensatoriu ir t.t. Kyla mintis gal kartais Ecu softa reikia perasyti, gal kas nors esate susidure su mistiniu traukos nebuvimu?
PranešimasParašytas: 2015 10 13, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Sveiki! Kelintų metų ir kiek kW.... bent jau pradžiai reiktų šios info.
Ar laiku pučia turba?? Gal vėluoja... ką 8 kanale rodo? atsiųskite visus LOG'us kurie susiję su trauka.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 10 13, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
2002 m. 85kw. dabar logu neturiu. turbina uzpucia kaskur 1900mbar, ir srautas ten kyla iki 800, o automobilis ryskiai bukas
PranešimasParašytas: 2015 10 14, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
srauto mazai, turbos irgi mazai
PranešimasParašytas: 2015 10 14, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
tiesa savininkas sake, kad srauta, bei turbinos valdymo voztuva buvo pakeites nuo kito pilnai vaziuojancio sharano. rezultatas -
Dumo jokio nemeta, man atrodo kad kuro neduoda kiek reikia. Purkstukai laisvoms apsukomis dirba gerai. Kaip paziuret, duodant gazo, ar pakankamai ispurskia?
PranešimasParašytas: 2015 10 14, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
gipson rašo:
Tik isemus ir ant stendo.
PranešimasParašytas: 2015 10 14, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
gipson rašo:
Cia tavo ar kazkam remontuoji? Jei nusipirkai toki tai i savininko sapaliones gali nekreipt demesio visiskai, nes as galiu pasakyt kad DIEVAS mano bendradarbis.
PranešimasParašytas: 2015 10 15, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gipson
Savininkas geras pazystamas, auto ruosiamas pardavimui, tiesa parvestas is vokietijos su tokia beda. Pries tai toki pati turejau varianta,, kuri pardave netraukianti. Ydomu kada reikia ecu softa perasyti? Gal pas chip tuningistus cia reikia kreiptis?
PranešimasParašytas: 2015 10 16, 05:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
labai cia nekonkreciai. kiek 8 kanale vaziuojant rodo kuro pagal srauta ? kokios korekcijos purkstuku ? kad graziai dirba dar nieko nesako. reikia faktu t.y. skaiciu.
PranešimasParašytas: 2015 10 16, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Dabar remontininkai visi ir remontas vyksta pagal menulio fazes. Jei jau turi kabeliuka uz 20 eur- gali but DIEVAS, jei nepadarai- kreipiesi cia..........Internetu net be parametru viska isspres- net slangutes pajungs.
PranešimasParašytas: 2015 11 08, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
turiu problemą su galaxy 1.9 PD 85kw, automatas, būdavo kartais dingsta trauka ir atsiranda tik užgesinus bei užkūrus naujai. dabar ši problema pastoviai, iš vietos duodi gazo, važiuoja kelias sekundes gerai poto traukos nebėra. slėgio klaidą metą.
užkūrus motorą turbinos traukutę pritraukia, užgesinus paleidžia. parametruose turbina pučia šiek tiek daugiau negu kompas prašo.
kaip valdosi turbinos vožtuvas, užkūrus turi gaut elektrą ir traukt vakumą, pasiekus reikiamą slėgį elektra atsijungia, ar atvirkščiai?
PranešimasParašytas: 2015 11 08, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
wirbis rašo:
Pas mano kolega panasi problema....tik jo ne automatas ir nemeta juokios klaidos ... idomu butu suzinoti priezasti...
PranešimasParašytas: 2015 11 08, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
wirbis rašo:
jei klaida overboosto arba under,positive,negative deviation. tai tikrink nuo n75 iki turbinos. valdo ecu, pvm impulsais ir taip reguliuoja vakuma. kad ant laisvu koja nestringa,nereiskia kad nestringa ant apkrovos. gali ir pats n75 striginet.
PranešimasParašytas: 2015 11 08, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
drugowaz rašo:
wirbis rašo:
man irgi panašu į n75 strigimą. anksčiau būdavo tik karštu oru ta problema išlenda, dabar pastoviai. gal žinai kurioj jis vietoj? virš kolektorių yra kažkas panašaus tarp apsauginės skardos ir kėbulo, per mažą tarpą nesimato, nenoriu aklai draskyt
PranešimasParašytas: 2015 11 08, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Susirask turbina,tada "gryba" ant jos,tada slangute pajungta i ji. Nu o toliau jau sek slangute kur baigiasi. Ten ir rasi ko ieskai.
