Dabar yra 2026 06 25, 16:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ribotų gabaritų kolonėlės prie kompo. Ką pasirinkti?
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Taip gana netikėtai gavosi, kad laikinos WHD+Nokia kolonėlės prie kompo - nudžiugino skambesiu. Noriu kažko tokio ir prie kito kompo. Esmine problema, kad itin ribotas plotas ir aplink sienos Smile. Reiškias turime maksimalų leistiną gabaritą pločiui - 160mm, gyliui 220mm. Ir kad fazikas, jei jis yra, būtų atgręžtas į priekį.
Gaunasi akurat standartinės kompinės kolonkės ala Edifier Studio r1280t ir pan. O standartiniai, Microlab Solo, kurie taip mylimi Česlovo - netelepa nė per kur.
Problema su tom kompinėm, kad jos visos aktyvios. Tas man nepatinka. Ir taip mažas dėžės tūris užgrūstas šūdino maitinimo, šūdino stiprintuvo. Juolab, kad visiškai ne problema padėti stiprintuvą su LM1875 ant viršaus kolonėlių.
Taip pat, naujoms kolonėlėms pridėta visiškai nereikalingų man dalykų, tokių kaip DAC, bluetooth, NFC. Ta proga patiems garsiakalbiams jau sutaupoma iki durnumo Sad.
Biudžetas šiaip lankstus, nuo 10eur iki kažkokios protingos sumos. Labai daug nenoriu išleisti, nes muzikai rimčiau klausyt stovi normalios kolonkės kitam kambaryje. Bet ir su ausinėm sėdėt (atšalus orams - įsijautrino ausys) nebegaliu. Tai kokį jutubą paklausyt norisi kokybiškiau. Žodžiu Genelec ir pan. tikrai neieškau, pakaktų kokių kompaktiškų HiFi , arba kažko iš šiuolaikinių normalesnių satelitų (Magnat Monitor Supreme 100?), arba kažką išsirinkt iš tos jūros kiniškų kompiuterinių , aptvarkyt korpusus ir paleist per išorinį stiprintuvą.
Ką galit patart, pasidalint patirtim?
Sau
P.S. Jei kas turit ką pasiūlyt parduot - welcome Wink.
Paskutinį kartą redagavo kwlw, 2015 10 11, 10:01. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Uztenka ir mazu koloneliu su kokybiskais zds
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
super rašo:
Būk geras, patylėk. Tavo "išminties" čia nereik, nes nei tu supranti apie ką tema, nei tu girdėjęs mažas HiFi kolonėlės, nei tu gali ką patart Confused .
Sau
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na taip 1,6 x 2,2 ir aukščiui tikriausiai ne daugiau ~3,0dm su turiu tikrai nekažką. O čia dar ir išoriniai išmatavimai. Aš irgi kadaise esu pasidaręs 2x2W A klasės kartotuvą panašiam reikalui. susimontavęs ant didelio radiatoriaus būtent, kad prisukti prie tokių kolonėlių, bet neradau ką perdaryti (pasigaminti).
Gal sumąstysi pats kažką projektuoti? būtų įdomu paskaityti/pamatyti Smile
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Babajuss rašo:
Dar tiek ne melomanas, kad pirkčiau kitą stalą ir visus baldus kambaryje perstatyčiau dėl kolonėlių Smile. O Kauno namų pavyzdys parodė, kad minėti gabaritai skamba pakankamai kokybiškai mano poreikiams.
Babajuss rašo:
Labai norėčiau to išvengti. Pernelyg daug visokių kitų projektų juda vėžlio žingsniu. Čia toks labiau vartotojiškas poreikis. Prie kompo dabar stovi kažkokios acme kolonkės su įdėtais visaton FRS8. Kažkaip barška, bet supratus, ką esamoje situacijoje galima išspausti, jos skamba tiesiog apgailėtinai...
Plius nervina tie integruoti stiprintuvai su nano trafais, kai tuo tarpu po stalu, kaip tik yra vietos kokybiškam maitinimui. Pasistenges, ten turbut visa nedidelį subwooferį įkomponuočiau. Bet geriau būtų apsieiti tik su kolonėlėmis.
Sau
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
KWLW:
Tai ir pasidalinsiu.
Seniai turiu labai kokybiškas kompiuterines AS. Nebegaminamos, bet galima nusipirkti platybėse. Nedidukės dvijuostės, pusiau aktyvinės, kuriose neblogi draiveriai, universalus maitinimas, numatytas tvirtinimas ant stovelių. Viskas ten pagaminta protingai, muziką galima klausyti komfortabiliai.
Tai amerikiečių AR (Acoustic Research) Powered Partner:
http://www.classicspeakerpages.net/library/acoustic_research/special_sections/additional_ar_documents/ar_powered_partner_brochure/
http://us.market.onlineoops.com/191343
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Česlovas rašo:
Didoka kaina gaunasi tose platybėse su siuntimais, pvm, muitais. Kaip suprantu, pas jus komplektas iš dviejų mono Partner kolonėlių? Ar visgi Partners stereo komplektas kuris taip atrodo:
Jei jau apie tokios eilės pinigus kalbėt (100+ EUR) - ką manot apie Dali Lektor-1?
Sau
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
kwlw rašo:
Manosios ne šios, o tokios, kokios parodytos AR brošiūroje (žiūr. pirmąją nuorodą). Korpusas panašus, bet manosiose naudojamas kupolinis AD draiveris.
Dėl kainos, tai naujos kainavo apie 500 USD, todėl tai tikrai geros kompiuterinės, kuriomis galima patriukšmauti gamtoje (yra 13 V maitinimo jungtis) ar nusivežti sodybon.
Žinoma, kaina yra pirkėjo reikalas, o aš galiu pasakyti tik apie kokybę.
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
Turiu nedidukus elipsės formos plačiajuosčius. Didesnysis matmuo bus gal koki 13cm. Kažkada buvo kažkokiam nepigiam televizoriuj. Galvojau kadais sau prie kompo pasidaryt mažytes dėžutes arba aplamai į faneros plokštę įsukt ir pakabint prie sienos. Taip ir liko nepanaudoti. Galiu padovanot kwlw Smile
vairavimo menas reikalauja aukų
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
[quote="kwlw"]
super rašo:
Būk geras, patylėk. Tavo "išminties" čia nereik, nes nei tu supranti apie ką tema, nei tu girdėjęs mažas HiFi kolonėlės, nei tu gali ką patart Confused Mazu kolonkiu pilnai uztenka klausimam prie kompo, ar ten zemo daznio negirdi kad be subo neuztenka muzikos klausyt
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
perihellis rašo:
Kaip minėjau. Esamam gyvenimo etape konstruot nuo 0 kolonėlių nesu nusiteikęs. Daug darbo su tais korpusais, jei nori ne belenkaip, o sau padaryt. Vat tos Nokia kolonėlės kurias gavau iš pačio, tai jau "šilta" ta kryptimi, kuria kapstau Smile. Manau, kad kitą savaitę, kol aš čia galvosiu, tai jos, su įdėtais rusiškais garsiakalbiais - atsistos kaip laikinas sprendimas. Bet faktas lieka faktu, kad su normaliais filtrais ir stiprintuvu, poros litru ir poros juostų kolonėlės visai gerai groja.
Sau
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
[quote="super"]
kwlw rašo:
super rašo:
Tu ką?Ar skaityti nemoki?Juk sakė nelysti kur nesupranti apie ką kalba eina.Jei nieko protingo nesugebi patart,tai geriau patylėk
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Temos autoriui. Voliojasi namie kažkokios 2-jų juostų su matmenais maždaug 160 x160x300. Kaip tokio gabarito inkilam, mano nuomone gan padoriai groja. Jei netingi atvažiuot Kaune, galėsi pasiimti be pinigų, jei tiks. Jei domina, parašyk, numesiu kontaktus į PM.
Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Apsilankykit čia.Gal padės renkantis:
http://hi-fi-pc.ru/index.php/obzory/kategorijatest1.html
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 10 11, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Zuperis rašo:
Pavarčiau, paskaitinėjau. Gerų daiktų ant svieto yra, bet jų kainos maždaug 3-5 kartus viršija mano akimis "protingą" biudžetą Smile. Nuo kokių 150 eurų, jau mane turėtų labai nustebinti tos kolonkės, kaip kad nustebino tos, kurios man atsiėjo 20eur... O paklausyti tokių daiktų veik niekas neturi vietoje, tai nelabai norisi ultrabrangios katės maiše Smile. Paprastai forumiečiai pasiūlo iš savo "zapasų", arba užrodo ką nors su smarkiai geresniu price/performance santykiu...
Sau
