Dabar yra 2026 05 10, 15:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » integer overflow in expression
PranešimasParašytas: 2015 10 04, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Tai va iškilo tokia problema bandžiau ją spręsti įvairai, tačiau greičiausiai kažko nemoku. Taigi bėda iškyla su AVR studio 6 rašant tokia eilutę:
Kodas:
 long X1,X2,X3,B3,B6,p;
      unsigned long B4, B7;
      tp[5]=2968;//(testavimui į masyva įsirašyta reikšmė
      B6=tp[5]-4000;
      X1=(b2*(B6*B6/4096))/2048;
      X2=ac2*B6/2048;
      X3=X1+X2;
      [b]B3=9002*4;[/b] //bėda šioje eilutėje
Ją sprendžiau įvairai tai rašiau
Kodas:
(long)9002*4
,tai
Kodas:
9002L*4
ir kaip sakant viskas bergždžiai. Jei dauginu is 2 ar 3 viskas ok, bet suketvertu niekas nesigauna. Ir visada gaunu integer overflow in expression pranešimą
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
(signed/unsigned) char - 1 byte
(signed/unsigned) short - 2 bytes
(signed/unsigned) int - 2 bytes
(signed/unsigned) long - 4 bytes
(signed/unsigned) long long - 8 bytes
float - 4 bytes (floating point)
double - alias to float
Patarimas naudoti tokius išsireiškimus vietoje int, long ir t.t. Kompiliatorius visada teisingai identifikuos jį, nebus tokių nesusipratimų.
int8_t - Signed Char
uint16_t - Unsigned Int
uint32_t - Unsigned Long
int64_t - Signed Long Long
O jei apie klaidą:
Kiek long gali talpinti? 2^16 bit jei signed, kurį ir naudoji. Kokia max reikšmė? Ogi +-32767.... o 4*9002 jau bus 36008... štai tau ir Overflow.
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 04:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Kažkas su AVR Studio negerai (gal laikas atnaujinti?) Su mano naudojamu kompiliatorium (avr8-gnu-toolchain-3.4.5.1522) abu šie variantai veikia be priekaištų:
Kodas:
(long)9002*4
9002L*4
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
dėkui, labai geros info davėt
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Saulius18 rašo:
Taigi viena bėda išsisprendė ir iškilo nauja, o naujoji tokia jei vietoje 9002 įrašau kintamąjį, kuriam ši reikšmė priskirta niekaip egaunu tinkamo atsakymo kaži kodel?
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulius18 rašo:
Saulius18 rašo:
Gal vel blogai aprasei kintamaji? Be kodo cia nieks nieko nepasakys.
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
ok va kodas
Kodas:
 * bmp180_attiny2313.c
 * Created: 2015.10.01 19:09:15
 *  Author: Saulius Stasys + eXtreme Electronics i2c librarry
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include "i2csoft.h"
#include "i2csoft.c"
long tempsleg(char kal,char torp) //pries tai klaida buvo cia, vietoj long buvau irases short
      char i;
      int mas[24];
   //kalibravimo bitų nuskaitymas ir įrašymas į masyvą
   //read calibration bits and their write to array
   if (kal==0)
      for (i=170;i<192;i++) // skaitymas nuo 0xaa iki 0xbf, readig from 0xaa to 0xbf
         SoftI2CInit();
         SoftI2CStart();
         SoftI2CWriteByte(0xee);
         SoftI2CWriteByte(i);
         SoftI2CStop();
         SoftI2CStart();
         SoftI2CWriteByte(0xef);
         mas[i-170]|=SoftI2CReadByte(0);
         SoftI2CStop();
   //bitų konvertavimas į konstatas, bits conversion to constants
   signed short ac1,ac2,ac3,b1,b2,mb,mc,md;
   unsigned short ac4,ac5,ac6;
   ac1=(mas[0]*256)+mas[1];
   ac2=(mas[2]*256)+mas[3];
   ac3=(mas[4]*256)+mas[5];
   ac4=(mas[6]*256)+mas[7];
   ac5=(mas[8]*256)+mas[9];
   ac6=(mas[10]*256)+mas[11];
   b1=(mas[12]*256)+mas[13];
   b2=(mas[14]*256)+mas[15];
   mb=(mas[16]*256)+mas[17]; //niekur nepasinaudos :D, not using :D
   mc=(mas[18]*256)+mas[19];
   md=(mas[20]*256)+mas[21];
    long tp[8],ut,up;
   if (torp==1)
      //cia viskas ok
      /*//temperatūros nuskaitymas, read temperature
      SoftI2CStart();
      SoftI2CWriteByte(0xf4);
      SoftI2CWriteByte(0x2e);
      //_delay_loop_2(4.5);
      SoftI2CStop();
      SoftI2CStart();
      SoftI2CWriteByte(0xf6);
      SoftI2CStop();
      SoftI2CStart();
      tp[0]=SoftI2CReadByte(1);
      tp[1]=SoftI2CReadByte(0);
      SoftI2CStop();
      ut=(tp[0]*256)+tp[1];
      //realios temperaturos apskaičiavimas, calculate real temperature
      long X1,X2,B5,T;
      X1=(ut-ac6)*ac5/32768;
      X2=mc*(long)2048/(X1+md);
      B5=X1+X2;
      T=(B5+8)/16; //tikroji temperatura nurodyta 0.1C tikslumu, real temperature scale 0.1C
      tp[5]=B5;
      tp[6]=T;      */
   else
      //slėgio nuskaitymas, read pressure
      SoftI2CStart();
      _delay_loop_2(25); //taupiam 4.5, stadartiniam 7.5, dideles rezoliucijos 13.5, ultra d.rez 25, for low power mode 4.5, standart 7.5, high resoliution 13.5, ultra h.res 25.
      SoftI2CStop();
      SoftI2CStart();
      SoftI2CStop();
      SoftI2CStart();
      tp[2]=SoftI2CReadByte(1);
      tp[3]=SoftI2CReadByte(1);
      tp[4]=SoftI2CReadByte(0);
      SoftI2CStop();
      up=(tp[2]*256)+tp[3]+tp[4];
      tp[5]=2968; //testavimui irasyta masyvo reiksme
      B6=tp[5]-4000;
      X2=ac2*B6/2048;
      X3=X1+X2; //iki cia viskas ok
      B3=(long)ac1*4; // vietoj ac1 irasius 9002 viskas ok visa skaiciavimo formulė (ac1*4+X3+2)/4 šios eilutes rezultatas turetu gautis 9156
      if (B3==36008)//rezultato tikrinimui
         PORTB=255;
      else
         PORTB=10;
   /*   X1=ac3*B6/8192;
      X2=(b1*(B6*B6/4096))/65536;
      X3=((X1+X2)+2)/4;
      B4=ac4*(unsigned long)(X3+32768)/32768;
      B7=((unsigned long)up-B3)*50000;
      if (B7<2147483648)
         p=(B7*2)/B4;
      else
         p=(B7/B4)*2;
      X1=(p/256)*(p/256);
      X1=(X1*3038)/65536;
      X2=(-7357*p)/65536;
      p=p+(X1+X2+3791)/16;*/
      tp[6]=B3;   //taipogi testavimui
   return tp[6];
int main(void)
   DDRB=255;
   char b=0;
      long t;
    while(1)
      //PORTB=tempsleg(b,1);
   //   _delay_ms(200);
      t=tempsleg(b,0);
      b=1;
        //TODO:: Please write your application code
problemos su B3 apskaiciavimu
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulius18 rašo:
ok va kodas
Kodas:
   int mas[24];
   B3=(long)ac1*4;
Tavo mas[0] yra int tipo, kuris yra 2 baitu ilgio. Tu ji padaugini is 256, t.y. perstumi per 8 bitus, todel jis tampa 4 baitu ilgio. Taigi ac1 negali buti short tipo, nes rezultatas i tiek netelpa.
Pradziai sutvarkyk sita.
Paskui tu bandysi priskirti 4 baitu kintamaji perstumta per 2 bitus prie 4 baitu (long) kintamojo B3, kuris velgi - permazas. Uztektu 5 baitu, bet tokio nera, tad turesi naudot ilgesni.
O ir siaip tie dauginimai gal ir teisingai suprantami kompiliatoriaus, bet kodas dazniausiai zymiai lengviau skaitosi, kai darai bitu perstumimus.
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
nesigauna visus pakeiciu i long arba i long long vis tiek tas pats. O bitu perstumimo nemoku gal kazkas panasaus i tai?
Kodas:
mas[0]<<8+mas[1]
nes jei taip, tas irgi nesigauna.
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Saulius18 rašo:
Kodas:
mas[0]<<8+mas[1]
su bitu perstumimu issiaiskinau:
Kodas:
(mas[0]<<8)+mas[1];
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulius18 rašo:
Saulius18 rašo:
Kodas:
mas[0]<<8+mas[1]
Kodas:
(mas[0]<<8)+mas[1];
Tai visu keisti tau nereikia. Reikia keisti tik tuos, kuriuos reikia Smile
O ir siaip, kintamuosius apsirasyk paprogrames/f-jos virsuje, o ne kazkur viduryje.
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
tai tuos iskelnot lengviausia, o tai kuriuos man redaguoti? bandziau prie kiekvieno atskirai ir prie visu
Kodas:
long ir long long ir int64_t
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
viskas su šia problema baigta
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulius18 rašo:
Tik niekam nesakyk kaip issprendei, kad ateityje kas susidures su ta pacia problema vel kurtu nauja tema.
PranešimasParašytas: 2015 10 05, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Socrates rašo:
Saulius18 rašo:
Butinai reiks sukurt Wink
