Dabar yra 2026 05 09, 04:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » audi projektas
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
Sveiki, uzsiemiau tokiu nesamoningu projektu ir va turiu beda.. zodziu audi a6 2000metu 2.5tdi i ja idetas vw passat 98m 1.9 81kw motoras su variklio provotke ir variklio kompu. viskas kaip ir veike, bet niekaip neatkasu galu su apsukom, nerodo nors tu ka.. gal esat kas susidure?
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
tai pradžiai gal schemas pasižiūrim,nuo kur apsukas rodo 1.9 81kw ir nuo kur audi a6 2.5.tada žiūrim kas nepajungta,ar pajungta neteisingai.
skype-->optical611
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
as pagal autodata jungiau, elsos neturiu Sad Smile
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas
O tachometrai keturcilindrio ir 2,5 tokie pat?
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Po to dar susidursi su problema kai generatorius susižadins tik pakelus apsukas Wink O siaip kiek pamenu ten viskas plug&play.
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
pagal schemas, pas passata is kompo ateina i skyda apsuku laidas tiesiai, o pas 2.5tdi is kompo - tiesiai 6 laidai i skyda ir kaip suprantu per juos ir ateina apsukos ar nebus kazkas panasaus i skaitmena (bent taip rodo man tolerance data). Del suzadinimo, kiek pamenu, lemputei akumo skyde pas passata stovi lygiagreciai pajungta berods ~200ohm varza.
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 09 30, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
greiciausei keisi skydeli nes pagal varikli jie skiriasi
 audi projektas
PranešimasParašytas: 2015 10 06, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Taip ir yra .... Ir dar priklauso nuo generatoriaus galingumo ar varza stoves r.reguletoriuje ar ne ....
Egis_ rašo:
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
