Dabar yra 2026 07 02, 14:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis automobiliui (pakrovėjas...o gal ir ne)
Maitinimo šaltinis automobiliui (pakrovėjas...o gal ir ne) |
Parašytas: 2015 09 28, 21:04 |
vakar netyčia radau pas save seną rusišką trafą, iš kur jis pas mane atsirado- nelabai pamenu pajungiau- antrinej 41 AC be apkrovos. vielos storis ~1.8mm, vyniota pora sluoksnių.
http://s309.photobucket.com/user/ahs288/library/
Pagalvojau, kodėl nepasidarius mašininio maitinimo šaltinio. Toks kaip silpnas kelių A pakrovėjas man nereikalingas, nes turiu kažkokį "šių laikų" Ctek, kuris per naktį pakrauna nusodintą akumą ir man to pilnai užtenka.
Man labiau reikalingas galingesnis maitinimo šaltinis, kuris greitai užkrautų smigusį akumą, iki kol starteris pasuks. Taip akumui stiprybės gal ir nepriduodama, bet kartais reikia staigiai kokį atitemptą lavoną užvesti, ale žiūri kad akumas gatavas. Be to norėčiau jį naudoti kaip rezervinį maitinimo šaltinį nuskaitant ECU eeproma (kai reikalingas pastovus maitinimas ne mažiau berods 13.5V)
Klausimas, ką man daryti su tuo 40VAC antrinėj ? nuovynioti iki 18VAC? Bet labiau norisi neardyti to trafo..
Parekomenduokit kokią patikimą schemą, nes kiek forume ieškojau, daug kalbėta, bet jau senokai ir dauguma nuorodų nebeveikia.
Ačiū |
Paskutinį kartą redagavo remus, 2015 09 29, 06:22. Redaguota 1 kartą |
Re: Maitinimo šaltinis automobiliui (pakrovėjas...o gal ir n |
Parašytas: 2015 09 28, 21:08 |
| remus rašo: |
| Klausimas, ką man daryti su tuo 40VAC antrinėj ? nuovynioti iki 18VAC? Bet labiau norisi neardyti to trafo.. |
Ne tik nuvyniot, bet ir pervyniot t.y. storesniu laidu arba tuo pačiu nuvyniotu dvigubu laidu. Nes iš 1,8 mm ne kažką galingo padarysi. Na arba bent jau tik nuvyniot ir nesvaik apie ką nors kitą.
Duok prisijungimo duomenis, nes kitaip tavo nuotraukų nerodo  |
Parašytas: 2015 09 28, 21:59 |
| Evaldas_S rašo: |
Kokio storio vielą derėtų naudoti vietoj šitos?
P.s. nuotraukas turėtų rodyti dabar jau ir be prisijungimo 😆 |
Parašytas: 2015 09 28, 22:43 |
| remus rašo: |
Turėtų, bet nerodo.
Kaip jau ir rašiau, nepirkčiau naujos vielos, tuo labiau, kad sunku gauti ir brangiai kainuoja, o nuvyniočiau tą pačią ir vyniočiau dvigubą. Gausis netgi geriau nei viena stora.
Su panašios konfigūracijos transformatoriumi (laidas 2x2mm) nesunkiai užvedžiau 1.8 benziną su nudususiu akumuliatoriumi prie minus 27C. Vien tik akumuliatorius nebesuko visiškai. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 09 28, 22:47. Redaguota 1 kartą |
| nerodo foto. nuvyniok antrine apvija, susiskaiciuok kiek viju buvo ir suvyniok triguba is tos pacios vielos, tik su maziau apviju. apviju kiekis, kad atitiktu mazdaug 13,6-14V. kaip tik turi iseit mazdaug tiek. |
Parašytas: 2015 09 29, 06:35 |
Sudėjau kitur nuotraukas, dabar turi rodyti visą albumą. Gal jūs atpažinsit tą trafą ir pasakysit kur būdavo naudojamas ..?
Supratau kad nėra kitos išeities tik pervynioti..šiandien po darbo bandysiu pažaisti. Vyniosiu triguba tą pačią vielą, tik bijau kad nepritrūktų iki 14.4. Teoriškai kaip ir turėtų užtekti, bet man kartais praktika su teorija nesutampa
kas po to ? Galingų diodu tiltas ir viskas ? |
Parašytas: 2015 09 29, 07:03 |
man diodai stiprei kritima dare kai apkraudavau trafa
tai gavau is masininio generatoriaus diodu (geriau butu shotkio) tiltely tai zenkliai pagerejo situacija. ir su ausinimu ir trifazis  |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2015 09 29, 21:22 |
Nu va, pervyniojau trafą, gavosi 3 fazės po ~13.45VAC. nuvyniojęs antrinę tiksliau pamatavau vielą- 2mm. Skirtumas tarp fazių- kelios šimtosios po kablelio, jaučiu pasitenkinimą
Ką daryti su diodais..?
1. Jei dėti normalius, ne iš mašininio generatoriaus, tai 3 "fazes" į krūvą ir 4 diodų tiltas nuolatinei ? Kokios srovės diodai?( kondiko reikia ?, jei taip, kokios talpos rekomenduotina?)
2. Imti mašininio, pvz, kokio BMW 120A generatoriaus pasagą ir viskas ..? |
Parašytas: 2015 09 30, 10:39 |
trys apvijos - tris tiltelius. jei butu bendra triguba apvija - vienas galingas tiltelis (as tau siuliau sita, bet tu persivyniojai savaip).
dar galima dvi apvijas jungt i bendra schema priespriesa, tada jom tereiks 2 diodu. o treciai vistiek tiltelis. taigi 6 diodai minimum
amperaza gali pasimatuot. trumpo jungimo srove pamatuok. diodo darbinis amperazas turi but siektiek didesnis, su rezervu.
kondiko nereikia. akumas atlieka letaeigio kondiko fukcija pats.
jei planuoji daryt tipo ne tik ikroveja, bet ir paleideja - ijunk tada dar koki besibaigianti akuma lygiagreciai. kad srove siurbtu ne tik is trafo - bet ir paleidimo apkrova nugesintu tarpinis akumas.
laidai kuo storesni ir trumpesni. |
Parašytas: 2015 09 30, 12:36 |
| sopkls rašo: |
| Kam vienfaziam transformatoriui su trim identiškom apvijom trys tilteliai? |
Jei žmogus turi daug silpnesnių diodų tai visai gali taip jungti, naudojant Shottky diodus irgi yra prasmė taip jungti, jei apvijos gavosi nelabai identiškos tai atskirų diodų tiltelių naudojimas taip pat visiškai pagrįstas ir netgi pageidautinas. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
