Dabar yra 2026 07 02, 13:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Reikia pagalbos pritaikant maitinimo šaltinį.
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
Sveiki, turiu ip kamerą kuri suporuota su namu marsrutizatoriumi veikia per wifi rysi, tad nereikia jungti papildomai interneto kabelio i ją, belieka tiktai pajungti maitinimo laida ir jau veikia. Smile Bet yra problema tame, kad originalus maitinimas yra 5v 1000mah ir laidas yra 1metro ilgio, tai su juo viskas tvarkoje, veikia kaip ir turi buti nes jis yra originalus, bet man jis yra per trumpas. Man reikia dar papildomai prailginti 5 metrais, o kai taip padarau nebeuzkrauna kiek suprantu reikiamos energijos tai kamerai (ant kameros yra du indikatoriai maitinimo ir rysio), maitinimo indikatorius dega normaliai, o pradejus veikti rysiui viskas persikrauna ir vėl isnaujo. Tai cia viskas taip vyksta ant 6metru laido su 5v 1000mah maitinimu, bet buvau pajunges 6metrus ant 5v 2500mah, tai tada isvis nebeveikia nei indikatoriai nei niekas. Tad jau nebesuprantu kas ir kaip cia turetu būti.
Tad reikia jūsų pagalbos isspresti sia problema ir patarimo kaip padaryti kad veiktu ant prailginto laido.
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kokio skerspjūvio laidą naudoji? Kokią įtampa gaunama prie kameros?
Tikriausiai naudoji mažo skerspjūvio laidą ir gaunamas didelis įtampos kritimas.
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
Prailginto laido skerspjuvis toks pats kaip ir pakrovejo laido, tiktai prailgintas laidas yra ne is apviju o vientisas varinis. Itampos nepamatavau dar , bet vakare reiks tikrai pamatuoti.
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tau nuseda 5V laide itampa. tu ne 5V laida ilgink, o ilgink 230V linija. pastatyk maitbloki prie kameros tiesiog ten atsivedes 230V rozete. 5v maitinimo linijas ilgina tik visiski idiotai.
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
Esme tame kad ten ir taip su prailgintojais viskas atvesta, bet papildomai laido reikia tam kad ta kamera yra sumontuota i 5.1 garso sistemos kompo viena is koloneliu kurios yra isdeliotos patalpoje prie lubu. Viena kolonele tik atstoja imitacija koloneles, taip pat kaip ir jos laidas, kuris istikro yra ne garso laidas ,o kameros maitinimo laidas. Galima butu 220v atvesti laidu iki pacios koloneles, bet kur padet ta adapteri kur is 220v i 5v perdaro, nes jis i vidu jau netelpa niekaip, o kad kazkur metytusi salia koloneles tas adapteris, tai cia irgi nesamone
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kam dvi temas sukurei, butu gerai kad admin sita istrintu
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
Cia netycia, ne i ta pogrupi norejau sukurti ir kai sukuriau tik tada pamaciau
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
todzi777 rašo:
Istikru ir ploniausias koloneliu laidas atlaikytu nes galia nedidele.
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
Ta prasme atlaikytu ka?
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
todzi777 rašo:
Jei labai reikia, kad būtų, būtent 5V linija prailginta - teks naudoti didesnio skerspjūvio laidą - visus 6 metrus - be jokių sujunginėjimų su plonais laidais. Tada nenusės U.
To paties skerspjūvio laidas, tinkantis 1 metrui - 6 metrams netinka!, nes viso laido ilgio varža bus 6x didesnė nei 1 metrui!
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
O is kur zinot kiek mazdaug storesnio laido reikia ant tu 6m?
PranešimasParašytas: 2015 09 16, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
todzi777 rašo:
Pasimatuoji savo laido varžą ir parenki iš turimų laidų 6m kurie neviršija orig. laido 1m varžos. Jei bus mažesnė - tai tik geriau.
p.s. Pigūs multimetrai varžą, mažesnę už 1Omą, matuoja netiksliai. Tarkim 0.1Omą gali išmatuoti kaip 0.4 Om. Todėl imk dvigubai storesnio diametro ir nereikės parinkinėti
PranešimasParašytas: 2015 09 17, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
aiskus variantas Very Happy kolonele labai maza ir reikia uzmaskuot.. as tau vistiek siulyciau atsivest 230V i kolonele, o adapteri galima islukstent is korpuso, palikt tik plata, o laidu sujungimus tiesiog prilituot. ten dydis 1000mA impulsinio adapterio platos reliai ne didesnis uz degtuku dezute. manau italpinsi nesunkiai. jei jau kolonele sugadinai del sito reikalo, tai ir tolesnius zingsnius daryk, gadink uzmaitinimo adapterio korpusa.
su 5V laido ilginimu gali but kitu problemu. svarbu ne tik pacio laido vidine varza, bet ir sujungimo kontaktu metalo kokybe. jei ten visokios cromuotos gelezies skardeles - tai net paemus pakankamai stora laida - gali but kad tai veiks, tai neveiks Very Happy vienu zodziu kovosi su itampos nusilpimo problemom del per daug nutolusio maitinimo saltinio... o ir maitinimo saltinis gali perdegt, nes reikes uzmaitint ir laida - papildomi neplanuoti galingumai... jei daryt, tai daryt teisingai Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 09 20, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
juk čia tik 1A..
PranešimasParašytas: 2015 09 29, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
todzi777
Tai va padariau dabar 6.5m laida ant original adapterio ir viskas jau veikia. Dabar jau beveik kaip savaite pastoviai ijungtas prietaisas ir pakolkas nuolatos veikia. Paemiau 0.5mm storesni laida ir pajungus prie adapterio pamatavau, kad per 6metrus iseina pakankama itampa prietaisui (nes suskaiciavau ir nepakankama Smile ). Aisku kiek itariu kaip cia kazkas sake, kad adapteriui apkrova dabar tenka ir kazkiek nuo tu 6m laido ne tik nuo prietaiso, bet pagal matavimus tai galima sakyti labai maza, todel manau, kad adapteris neturetu pavargti dirbti (ji dabar ir testuoju kaip veiks ten kokias pora savaiciu) Smile
Su kameros tuo visu kevalo ardymu irgi buvo mintis, bet primeciau kad kam ten man ardyt jeigu viskas ir taip telpa ir tiek nedaug truksta kad uztektu to maitinimo. Be to ardyt nenorejau nes garantinis yra, aisku adapteris jau nupjautas, bet vietoj jo galima kita sveika idet jei reiktu nest i garantini:) o seip manau viskas turetu dabar nepavargstamai veikti Smile
