Dabar yra 2026 06 25, 19:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » pc+ amp ir audio triukšmai, sprendimų variantai
pc+ amp ir audio triukšmai, sprendimų variantai |
Parašytas: 2015 09 14, 09:44 |
sveiki,
schema tokia: NAD audio stiprintuvas 7045 (+2x100W audio stereo kolonėlės) prijungtas prie PC , kuriame Creative X-fi elite pro audio plokštė, kompiuteryje stovi vienintelis 12cm tylus ventiliatorius, kuris aušina visą sistemą, tačiau pagarsinus per audio koloneles girdžiu pašalinį foną (panašus į skleidžiamą ventiko) ;(ko nesigirdi per prijungtas aktyvias kompiuterines kolonėles).
Klausimas, ar užteks pakeist psu į pasyvų (dc AC psu), panaikinant ventiliatorių.
Ar privaloma išorinė (usb) garso plokštė (interfeisas)/ Dac ar pan. (kuo linkęs abejoti ir manau iki pilnos laimės užtektų pirmo žingsnio.
Ant kiek audio kokybei svarbus amp'o įžeminimas ?
Dar pamastymas, gal vertėtų pc maitinimą jungti į tolimesnį užmaitinimo tašką? dabar viskas sujungta vienoje linijoje. |
Re: pc+ amp ir audio triukšmai, sprendimų variantai |
Parašytas: 2015 09 14, 10:15 |
| morka rašo: |
sveiki,
Tu pirma įsitikink, ar tikrai nuo ventiliatoriaus tas triukšmas, nes aš tuo labai abejoju. Ypač jei tas ventiliatorius yra PSU, o ne jungiamas į MB.
O šiaip tai galima tvirtinti beveik vienareikšmiškai - kokybiškam garsui tik išoriniai DAC. |
Parašytas: 2015 09 14, 10:41 |
| Evaldas_S rašo: |
butent, ankstesnis 8cm psu ventikas buvo "išoperuotas" , dabartinis 12tukas pajungtas į MB. (kas akustiškai praktiškai nesigirdi) bet garsas atsirado per koloneles (bet čia tik esant tyliam fonui) prie didesnio garso DB viską užgožia
Dar... koloneles stovi šalia/ prie pat stipro, bet ar gali čia turėt kokios nors neigiamos įtakos? |
Parašytas: 2015 09 14, 11:48 |
| Įrašyk tą skleidžiamą maitblokio triukšmų foną. Pagal įrašą galbūt galima bus nustatyti triukšmo šaltinį. Gali būt,i kad pats maitblokis triukšmauja. Pvz kai judini pelę, ar kitaip apkrauni PC - triukšmo intensyvumas - nesikeičia? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 09 14, 19:14 |
| Pas mane yra panasi situacja tik su laptopu, virs jo klavaos vedziojant ranka girdisi fonavimas (jei pasukus stiprintuva daugiau, o tarkim grotuva padarius ant pauzes), cia turbut ir be isorinio yrenginio neapseisiu. ? |
Parašytas: 2015 09 14, 21:14 |
| mazhassss rašo: |
Rozetės su įžeminimo laidu? |
Parašytas: 2015 09 14, 22:20 |
| Fonuoja kraunantis pc, kol skaito duomenis is hdd. Situacija gelbeja kad flacai is isorinio hdd, ir pc praktiskai daugiau neapkrautas (tik foobar) grotuvas ir paminetas ventikas. O tarkim išorinė garso plokštė (usb) neišspręstų problemos? Dar variantas butu koks media grotuvas pvz. Dune. Kompo kaip ir nebereikia? Bet patogumo prasme kompas geriau. Todėl į kokį dac geriau dairytis? |
Parašytas: 2015 09 15, 10:57 |
| morka rašo: |
Net jei ir pirksi isorini DAC'a, tai jis tikrai negali maitintis is USB'o. |
Parašytas: 2015 09 15, 14:17 |
brangus malonumas belekoks geresnis Dac'as (nekalbu apie ebay stumdomus noname'us) bandysiu dar pasiklausyt, ar labai kliūna tas fonas, bendras skambesys man visai tinka.
susidūriau su dar viena bėda: leidžant vinyl- ripus (LP) garsiakalbiai plevesuoja, (net nesant didelems drum/ bass apkrovoms, tas pasireiškia ir prie labai mažo garso) internete kitaip aprašoma "speaker flap" problema http://www.whathifi.com/forum/turntables-and-lps/speaker-cones-oscillating-violently-when-playing-vinyl
su cd/ sacd flacais viskas gerai.
situaciją taiso "subsonic" filtras ant stipro, bet tada garsas mano ausimis pasidaro suvaržytas, ne toks laisvas skambėjimas.
išjungus subsonic, dinamikai "plaukioja", nekreipčiau dėmesio žinant kad jiems kaip nors nepakenks tas papildomas krūvis.
var B. Ar yra koks veiksmingas dsp filtras Foobar'ui žemų dažnių korekcijai? |
Parašytas: 2015 09 15, 15:20 |
| morka rašo: |
| Fonuoja kraunantis pc, kol skaito duomenis is hdd. |
Kaip ir įtariau, problema bus maitblokyje, maitinimo filtruose. Ventiliatorius nekaltas.
| morka rašo: |
| O tarkim išorinė garso plokštė (usb) neišspręstų problemos? |
jei ji maitinsis per USB nuo to pačio maitblokio - didelė tikimybė, kad nepadės. Aišku, joje gali stovėti rimti filtrai, bet tą reikia išsiaiškinti prieš perkant. Geriau su nepriklausomu išoriniu maitinimu būtų. |
Parašytas: 2015 09 15, 18:24 |
Turėjo but bet bus proga nueit patikrint ką meistrai po remonto paliko.
| Contax rašo: |
| mazhassss rašo: |
Parašytas: 2015 09 15, 21:08 |
| Pas mane su integruota ploškte irgi buvo visokių panašių garsų, pajungus nebrangų ir per usb maitinama Fiio e10k dac neliko jokių pašalinių garsų ir apskritai žymiai pagerėjo skambesys. |
Parašytas: 2015 09 15, 21:30 |
| vardas11 rašo: |
su kuo lygini, su integruotu onboard garsu? po onboard x-fi elite pro man taip pat suskambejo kone stebuklingai. 116db snr
e10k gal būtų įdomus variantas, bet mano atveju jis neturi reikalingu analog (rca) out. |
Parašytas: 2015 09 15, 22:21 |
| morka rašo: |
Na, nėra nei sunku, nei brangu tai įdiegti...
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
