Dabar yra 2026 06 20, 02:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » 7.2W RGB LED juosta - pajungimas daugiau negu 5m
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apollodisco
Sveiki, draugai!
Reikia pajungti 7.2W RGB LED juostos SMD5050, 7m. Valdymas su RGB valdikliu. Ar tokio galingumo, ir kai vos peržengia 5m, reikalingas signalo stiprintuvas? Gal pakaks ir standartinio DC 12V RGB valdiklio - srovė: 2Ax3 kanalų (bendrai galima jungti iki 72W) ?
Ačiū iš anksto už pagalbą!
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Iš matematikos kiek turėjai kad tokius klausimus užduodi?
 Re: 7.2W RGB LED juosta - pajungimas daugiau negu 5m
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apollodisco rašo:
Sveiki, draugai!
Tavo 7m juosta bus 50 W, valdiklio leistina 72 W. Kur problema?
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apollodisco
Evaldas_S rašo:
apollodisco rašo:
Sveiki, draugai!
Bičiuli, neieškau problemos - tik TEISINGO pritarimo, arba ARGUMENTUOTO paneigimo!
sopkls - jam tikrai problema....kažkurioje jo bioskafandro vietoje
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Teko jungt ~8 metrų ilgio. Ėmiau 2 gabalus po 4 metrus ir iki kiekvieno vedžiau atskirą kabeliuką- problemų kaip ir nėra. Pas mane buvo 14,4 W/m, tai nosprendžiau nerizikuoti, maitindamas viską per takelius. Vis dėlto 14,4*8/12 gaunam beveik 10 amperų. Manau, priklausys ir nuo to, ant ko juosta klijuojama (dėl aušinimo).
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apollodisco
Acadas rašo:
Bet čia tik 7.2W ir tik 4.2A gaunasi. Nemanau kad reikalingas stiprintuvas.
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apollodisco rašo:
Acadas rašo:
4,2 gaunasi per visus 3 kanalus. Vienam kanalui vos daugiau už vieną.
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
O per bendrą laidą kokia srovė bus????
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Dar prisiminiau pamokančią situaciją- namo apšvietime buvo naudojama nemažai LED juostų. Negana to, kad perkamos jos buvo pigios, tai ir buvo sumestos (kiek pavyko- priklijuotos) ant gipsinių lubų, kad šviestų į viršų maždaug. Aš montavau apšvietimą laiptuose, klijavau ant aliuminių profilių. Tai mano darbo metu (dar namas buvo negyvenamas) koks trečdalis juostų name jau buvo išmirę- manau, dėl perkaitimo. LED juostas reikia klijuoti ant šilumą sklaidančio kieto paviršiaus, ypač galingesnes. Man ir taip keista, kaip nenudega takeliai galingų juostų - juk jų skerspjūvis vos ne kaip saugiklio vielutės... Iš kitos pusės- teko vonioj rozetę daryt, kai jau buvo išklijuotos plytelės. Vedžiau 0,5 kv.mm. laidą per plytelių siūles Very Happy. Tipo dantų šeletukui ar barzdaskutei pasikraut. Po to pamačiau į tą rozetę įjungtą plaukų džiovintuvą.... (2,2 kW). Ir nieko, nenukepė laidas. Jau kokie 8 metukai. Manau laiko dėl to, kad tarpas užteptas cementiniu glaistu, kuris neblogai perduoda šilumą ir neleidžia laidui įkaisti.
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
O koks skirtumas jei žmogus klausia apie valdiklio parinkimą? Bet jei jau kalba pasisuko apie tai, tai ilgas juostas visada geriau užmaitint kabeliais iš abiejų galų.
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Acadas rašo:
O per bendrą laidą čia jau kita opera, atskira nuo kontrolerio galingumo. Jei kontroleris 3*2A, tai galima pajungti iki 72W galingumo juostą. Problema atsiras tada, jei ta juosta bus ilga ir pajungta tik nuo vienos pusės. Tada gali atsirasti įtampos kritimas, pagrinde per GND laidą, ir pabaigoje išsikraipys spalvos. Bet temos autorius apie stiprintuvą klausė, o ne apie teisingą pajungimą.
PranešimasParašytas: 2015 09 12, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, aš tiesiog pasiūliau dalint per pusę ilgą juostą ir užmaitint atskirais laidais (skerspjūvis, aišku, bus didesnis už takelį) - įtampos kritimo išvengsim ir nereikės jokių stiprintuvų. Kartais, aišku, bjauru tą laidą pravest - pats viską aplinkui prakeikiau, kol pratempiau pro vamzdį su posūkiais laidą...
PranešimasParašytas: 2015 09 13, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Ir kuriems velniams ją karpyti jei žymiai protingiau tiesiog du kabelius privesi iš abiejų galų?
PranešimasParašytas: 2015 09 13, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Juosta būna po 5 metrus, bent aš nemačiau didesnio ilgio rulonų. O ar užmaitint iš 2 galų, ar dėt 2 gabalus- jau reikia žiūrėt, kaip paprasčiau konkrečioj situacijoj Smile.Mano atveju kiekvienas papildomas metras būtų reikalavęs nemažai pastangų.
PranešimasParašytas: 2015 09 14, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apollodisco
sopkls rašo:
Acadas rašo:
Taip, visiškai teisingai - valdiklis 3*2A, ir galima pajungti iki 72W. O juosta 7.2W x 7m x 30% gauname 65W maitinimo reikia ir to valdiklio pakanka. Pakanka, manau, standartiškai, iš vieno galo pajunkti tuos 7m. O be to, paviršius, ant kurio klijuojama, bus metalinis...
