Dabar yra 2026 06 15, 01:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Raveland XAB 1200 problemytė
Raveland XAB 1200 problemytė |
Parašytas: 2015 09 02, 11:28 |
Įžanga:
Sveiki. elektronikoj raukiu tiek pat kiek katinas cheminej periodų lentelėj , bet žinau tiek, kad turiu sugedūsį stiprintuvą ir norėčiau jį sutvarkyt.
Kilusi problema:
Stiprintuvas primena mano brolį - labai mėgsta svilėsiu kvapą, kadangi yra pasiryžęs sukepinti bet kokį už jį silpnesnį speakerį. Sunku paaiškint, bet užkūrus stiprintuvą jis ilgai galvoja kol galų gale užsidega žalia lemputė, o tada pradeda skleist kažkokias dažnių bangas ko pasekoj speakeriai pulsuoja ir silpnesni nuo to netgi sudega. Stiprintuvas turi du kanalus žemiems arba BRIDGE modą. Aš naudoju tik vieną kanalą nes pastebėjau kad šis kanalas pulsuoja mažiausiai - jis papulsuoja kelias sekundes ir aprimsta, o tada jau galima pilnavertiškai klausyt muzikos. Kiti kanalai priverčia speakerius pulsuot dar stipriau tad šie sudega lengviau.
Gain ir LPF ir HPF ratukai atrodo tinkamai atlieka savo funkciją taip kad stiprintuvas miręs tikrai nėra. Bėda, kad šiuo metu noriu pasijungti ir aukštų kolonėlių, bet to negaliu padaryti, nes aukštų pusė irgi linkusi deginti koloneles (išbandyta su keliom ir jos sėkmingai buvo sudegintos ).
Šiek tiek vaizdinės medžiagos kaip aš jį įjungiu.
https://www.youtube.com/watch?v=pf5XpczAxzQ&feature=youtu.be
Kaip matot dabar esu stiprintuvą pajungęs namuose per kompo maitblokį, bet tikiu kad pajungus mašinoj kamuotų tos pačios bėdos. kaip minėjau, matyti, kad pajungus srovę gaunu luktelt kol užsidega žalia lemputė tada speakeris pradeda pulsuot kol aprimsta. Aprimus galiu leist muziką ir viskas tuomet eina kaip per sviestą. Su tokiu stiprintuvu gyvenu 5 mėn, atsuku neretai ir max gain (120w RMS tam kanalui) bet niekas nekinta. Situacija nei blogėja, nei gerėja.
Kita info:
Elektronikoj patirties turėjęs draugas buvo tiesiog atsisukęs pažiūrėt į vidurius. Sakė viskas kaip ir atrodo tvarkingai, tik lygtai kažkas jau buvo kišęs nagus.
Internete radau kaip atrodo jo viduriai:
http://amp-performance.de/567-Raveland-XAB-1200.html
O čia šiaip daugiau apie stiprintuvą: http://car-audio.strefa.pl/wzmak/RavelandXAB1200.pdf
Klausimas (kulminacija):
Kiek maždaug pinigų palikčiau nunešęs jį remontui (reik pasiruošt morališkai paplonint piniginę). O gal yra forumetis, kuris norėtų jį pats apžiūrėt? Aišku geriausiai būtų Klaipėdoj bet galėtumėm padaryt išimčių.
Padėka (šiaip sau):
Ačiū, kad skaitėt. |
Parašytas: 2015 09 02, 12:33 |
Pirkau maitblokį atsižvelgdamas biškį į tai. Ant maitblokio rašo prie 12V 18A tai kaip ir +- normaliai. Čia yra du saugikliai po 20A. Gal aš kažką ne taip supratau. reik kad prie 12V būtų 40A ?
Šiaip ar taip techninį gedimą tas daiktas tikrai turi. Todėl ir noriu remontuot nes dėsiu į mašiną ir norėsiu pasijungt sūbą + aukštus. |
Parašytas: 2015 09 02, 12:52 |
| LinasK rašo: |
Technische Daten
Verstärker
Betriebsspannung 12 V=
Max. Stromaufnahme 40 A
Kfz-Flachsicherungen 2 x 20 A
Eingangsempfindlichkeit 0,11 V
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Ausgangsleistung 4 x 120 W RMS
4 x 300 W max.
Ausgangsimpedanz 2-16 Ohm (Stereobetrieb)
4-16 Ohm (Mono-Brückenbetrieb)
Frequenzgang 550.000 Hz
Klirrfaktor 0,06 %
S/N-Ratio 80 dB(A)
Trennfrequenzen Tiefpass: 50250 Hz stufenlos regelbar
Hochpass: 601.200 Hz stufenlos regelbar
Tiefbassverstärkung 0 / 6 / 12 dB (umschaltbar)
Abmessungen B x H x T (mm) 250 x 59 x 345 mm |
Parašytas: 2015 09 02, 13:26 |
Aišku.. O gali paaiškinti kas dabar techniškai vyksta kai yra per mažai srovės? Ar kažkas taip gali sugesti, ar dėl to gali pulsuoti, lėčiau užsikurinėti? Pavojinga tai? Keista... Viens elektronikas man aiškino, kad turiu pirkt 20A maitblokį arba galingesnį.
O tai mašinos akumai visi pritaikyti tiek srovės (40A) paduot ar jau reik specialaus? aš bandysiu pajungt prie mašinos, bet kiek pamenu iš seniau - svilina speakerius vistiek. Turbūt bėda kitur. |
Parašytas: 2015 09 02, 19:12 |
| vaidas2 rašo: |
Tas tavo maitblokis 40A paveža
Max. Stromaufnahme 40 A |
Namie pajungiau išbandyti autostiprą 2x65W su 30A saugikliu prie 12V 7ah akumo ir to jam užteko švariai pagroti keletą minučių. Prie kompinio maitblokio pajungus automagą ir autostiprą nedideliu garsu viskas groja ilgai ir be iškraipymų.
| LinasK rašo: |
| Aišku.. O gali paaiškinti kas dabar techniškai vyksta kai yra per mažai srovės? |
Vaizdelyje matosi kad į stiprą kažkas pajungta, gal magas. Neaišku kokius filtrus tu ten įjungęs, kiek atsuktas galingumas ir t.t.
Kadangi pats esi visiškai žalias, tai "norėčiau jį sutvarkyt" pačiam yra misija neįmanoma. Geriau nešk meistrui, kol dar nepabaigei nužudyti, nes kaip jį sutaisyti internetu tau tikrai niekas neišaiškins. |
Parašytas: 2015 09 03, 10:07 |
| obalys rašo: |
| vaidas2 rašo: |
| LinasK rašo: |
Na nieko čia daugiau nepajungta. Stiprintuvas ir prie jo žemų kolonėlė. ten kur yra dvi tulpės, tai čia IN'as (išeina į kompą 3,5mm kabeliukas). Dėl galingumo tai pastebėja, kad kuo daugiau GAIN'o atsukta, tuo įjungiant stiprį jis labiau pulsuoja. Tvarkyt pats nė nežadu, tiesiog norėjau pasiteiraut kiek aoytiksliai pinigų paliksiu meistrui, ir ar iš vis apsimoka tvarkyt. Nes kiek suprantu nunešus pas kažkokį vietinį meistrelį kainuos net problemos nustatymas (diagnostika) ? |
Parašytas: 2015 09 03, 11:27 |
| LinasK rašo: |
| Dėl galingumo tai pastebėja, kad kuo daugiau GAIN'o atsukta, tuo įjungiant stiprį jis labiau pulsuoja. |
- Tai reiškia, kad tau galima "suteikti viltį", jog stipriakas visai geras!
p.s.
.. tu tiesiog neįmanomai jį pajungi, tai vadinama "signalinės ir maitinimo žemės politika", sprendimas labai pigus, bet tik pas rimtai pasimokiusį teorijos meistrą.
Parašytas: 2015 09 03, 18:59 |
| vvv2 rašo: |
| LinasK rašo: |
p.s.
Peckelis aš elektronikoj. Iki meistro man toli , juolab kai du laidus sulituoti užtrunku 15 min (yra buvę ir taip ).
O kad stiprakas yra visai geras tai neabejoju. Užsikūręs funkciją atlieka nepriekaištingai.. Tai rodo jau vien tai, kad pastoviai kambario duris reik uždaryt kad jos nebarškėtų per vyrius nuo žemų dažnių.
Na ką darysi, reiks vilkt į kokią vietinę taisyklą ir palikt daugiau pinigų nei mokėjau už patį stiprį.  |
