Dabar yra 2026 06 24, 19:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Koks rezistorius 24V-->12V
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT
Sveiki.
Prašau pagalbos.
Man reikia užmatinti 1ch nuotolinio radio pultelio imtuvėlį iš 24V (kitos įtampos ten kur reikia neturiu ir nėra vietos konverteriui).
Pats imtuvėlis yra 12V (mažesnis už degtukų dėžutę), bet ant plokštės yra vieta rezistoriui ir kondensatoriui, kad užmaitinti iš 24V.
Parašyta "Add for 24V".
Popieriuke prie imtuvėlio rašo, kad statinė srovė yra 6mA, o kokia srovė kai veikia relė neaišku. Relė tik viena.
Klausimas kokio nominalo rezistorius/kondensatorius reikalingas?
Įkelčiau foto, bet nelabai suprantu kaip.
Ačiū labai.
Paskutinį kartą redagavo MKLT, 2015 08 26, 22:57. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Pirma pasakyk kiek srovės ima tas aparatas.
 Re: Koks rezistorius 24V-->12V
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT rašo:
Sveiki.
Prašau pagalbos.
Ačiū labai.
Na visų pirma kondensatorius tam nebūtinas, nežinau kodėl jis ten pažymėtas, o dėl rezistoriaus nieko negalima pasakyt nematant pačios schemos kaip ji padaryta.
MKLT
Relė yra TENGFEI JQC-3FF-S-HZ (12VDC).
Foto įkėliau čia: http://www.yogile.com/0ia5jduw#41m
Ačiū.
Paskutinį kartą redagavo MKLT, 2015 08 26, 23:31. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT rašo:
Papildžiau.
Patarkit prašau kaip foto įkelti, tai bus aiški ir schema.
Ačiū.
kelk į belekurią vaizdų talpyklą pvz. tinypic.com ir nuorodą įkeli čia
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT rašo:
Papildžiau.
Ačiū.
Aš kažkodėl manau, kad relė turės būti pakeista į tokią pačią, bet 24V, o rezistorių tuomet galbūt galima paskaičiuoti pagal 6mA vartojamą srovę, bet tikslus atsakymas tik po to kai bus nuotrauka ir jei joje bus galima įžiūrėti tai ką reikia.
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT
Kaip suprantu ilitavus rezistoriu ta plona gyslele reikia perpjauti.
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 05:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT rašo:
Nelabai čia kas matosi, takeliai iš abiejų pusių, iš detalių pusės įžiūrėt neina. O tu nenori nekišt nagų į šios schemos vidų o tiesiog panaudot LM7812 ir turėt tokią įtampą kokios reikia šiam devaisui?
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 08:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Arba mėginti eksperimentų keliu įlituoti (ar prijungti nuosekliai prie maitinimo pliuso, tik tada reikės luktelėti, kol užsikraus kondensatorius) iš pradžių 470Ω rezistorių, jei nesuveikia, mažinti, kol suveiks. Kai bus parinktas rezistorius - pjauti tą pažymėtą takelį ir įlituoti į tam skirtą vietą. Tik dėl kondensatoriaus - nesuprantu kam jis...
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia rašo:
Kaip jau rašiau ir tuo beveik neabejoju relę vis tik reikės keisti. Tai ar ne paprasčiau panaudot LM7812 ?
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Evaldas_S rašo:
O aš manau, kad LM78L12 (ar 78L05) jau yra ten (apačioje, dešinėje iš detalių pusės arba viršuje kairėje iš takelių pusės).
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei varza reikalinga tik relei, tai pamatavus reles varza iskarto zinosi kokias reikia (galima +10..20%)
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
AlgisL rašo:
Relės varža 1600Ω, galia 360mW (srovė 0.03A). Vadinasi, kad paliktume relei 12V iš 24, 12/0,03=400Ω. Tai pradedant nuo 470Ω, manau neapsiriksime...
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT
hencia rašo:
Evaldas_S rašo:
Sveiki. Ten išties yra 78L05.
PranešimasParašytas: 2015 08 27, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT
hencia rašo:
AlgisL rašo:
Internete šios relės tiksliai narandu, bet panašių (3FF tipo) 12VDC varža nurodoma 400Ω (24V versijos išties yra 1600Ω).
