Dabar yra 2026 04 27, 05:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Volvo S80 SRS internal fault
Volvo S80 SRS internal fault |
Parašytas: 2015 08 24, 12:09 |
Atvare volvo 1999m su degancia SRS lempute.Skaneris parode dvi klaidas: SRS module internal foult ir driver side airbag resistanse.Ismontavus sedyne sutvarkyti laidai einantys i airbaga,bet neina istrinti klaidu.Pabandziau atjungti keleivio sonini airbaga atsirado trecia klaida ir visu ju neina istrinti.Manau problema paciam srs bloke.Blokas Bosch 0285001256 viduje procas CR16MFR544 44PIN.Perziurejau savo arsenala ir neturiu su kuo cita proca daryti.
Gal kas nors daret toki bloka? Reikia pagalbos |
Parašytas: 2015 08 24, 12:25 |
Parašytas: 2015 08 24, 12:59 |
| turiu tik xproge nenurodytas toks blokas ir xproge procas cr16 su 80pin o pas mane cr16 su 44pin. |
Parašytas: 2015 08 24, 18:34 |
| xyznia rašo: |
| carprog per k-line siuos blokus turetu daryti ant stalo su a15 adapteriu |
Drysciau su jumis nesutikti kaip raso carprog instrukcijoje:
Volvo supported airbag sensor types:
0 285 001 456
0 285 001 254
0 285 001 447
Mano blokas 0 285 001 256
Remove airbag
sensor from the car. Open it and short to GND CR16
(80 pin QFP) processor pin 13 like in
picture.
Pas mane CR16 procas su 44 pin PLCC reiskia kad ir eitu nuskaityti cr16 man reikia uztrumpinti viena koja i mase,bet tai nereiskia jog tai turi buti 13pin.
Pavarciau manualus 13koja 80pin proco yra ENV0 ji turi buti maseje kai vykdomas isp programing mode.
44pin cr16 proco ENV0 koja yra antra.Pabandziau uztrumpinti i mase ir skaityti su carprogu per k-line rezultato nera.
Reikia protingos minties kaip iveikti bloka |
Parašytas: 2015 08 25, 11:56 |
| xyznia rašo: |
http://www.ecutool.com/Crash-Eraser_2969.html#4
manau sitas pribludas gali tau padeti,cia senas lenku smok klonuotas |
Perskaiciau aprasyma niekur neraso kad ima volvo srs modulius raso jog ima focus cr16 44pin.Gal kas turit toki eraseri? galetumet pakomentuoti situacija |
Parašytas: 2015 08 25, 21:48 |
| kitu variantu nelabai yra,nebent xprogu per rx tx bandyt atsirinkt kur kas yra 44pin korpuse |
Parašytas: 2015 08 26, 09:28 |
Neturi tas procas rx-tx jo atminti galima nuskaityti per microvire/spi manau su kokiu Postal eitu prie jo prisijunkti tik klausimas jei ir nuskaityciau ka faile taisyti? Kadangi klientas nori pravaryti tech o laiko eksperimentams nebera einu taisyti skydeli Manau veliau sugrysiu prie to bloko |
Parašytas: 2016 05 26, 17:00 |
Panasu kad nera budo sita mcu nuskaityti UPA, Xprog, Beeprog, carprog nedaro, baigesi fantazijos, pagaliau radau neiveikiama blokeli !
O jei kam reikia PInu skaitymui:
2 SLCLK
12 Tx
13 Rx
23 Vcc
24 mase
35 Resset, galiu shema ir isvadus kitoj pusej atsiusti, tik kazin ar verta vargti su senutele V80 |
Parašytas: 2016 05 27, 09:19 |
| miegapele rašo: |
| O vida neima? bent jau V40 visia nesunkiai suvalde SRS sedyniu klaidas. |
Paskaityk temos pavadinima, ne apie diagnostika ir klaidu trynima kalbame. Internal fault reiskia vidini blokelio gedima, gydomas apie 95% atminties taisymu, dauguma CR16 procesoriu turi sia problema, o cia dar ir HC908 motorola ideta, si bloka suremtuoti programiskai, tikras issukis. dar negirdejau kad kas butu padares ir nuskaitytu dumpu niekur nemaciau. Forumuose rodo flasho dali nuskaityta, bando daryt ir niekas nesigauna  |
Parašytas: 2017 02 13, 23:18 |
| Atsiprašau už offtop, bet gal kas padėtų išspręsti problemą su VOLVO SRS kontroleriu Vilniuje? Žinoma ne už ačiū. |
