Dabar yra 2026 05 09, 08:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » bmw e36 1.6L 75kw nesiveda (degimas?)
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
automobilis buvo važiuojantis,po galvos ėmimo nebevažiuoja,degimą jau netgi pats perstačiau pagal šita http://tis.bmwcats.com/doc1043502/ vis tiek nesiveda,klaidų jokių nėra apart purkštukų,kadangi su dujom,tai jie atjunginėjami,sukant starteriu RPM rodo,ir gyvuose sukant starteriu ignition timing rodo 14 laipsniu,klausimas kiek turi būti tiksliai,nes jeigu netinka žinočiau į kuria puse reguliuoti,ar čia kitur bėdos ieškoti?
P.S ant paneliu valiklio irgi neina Smile einu dar ir kompresija pasimatuot..
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
tai jeigu grandine blogai uzdeta buvo, sulankste voztuvus ,kvepia galvos vel lupimu Rolling Eyes
 Re: bmw e36 1.6L 75kw nesiveda (degimas?)
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz rašo:
Kardanas per babiną muša Smile
O jei rimčiau ar patikrinai, gal kibirkšties išvis nėra, nes panašu domėjais tik kuro padavimu. Visi dabar jau tiek įpratę prie dyzelių....anais laikais pirmiausia žvakes tikrindavom ir tik paskui benzino kiekį bake Smile
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Evaldas_S rašo:
Jakaz rašo:
kibirkštis yra,kompresijos yra,buvo pavyke užvesti su valiklio pagalba,nedirbo ant laisvu,sūkius lyg ėmė normaliai,sakom pabandom žvaigždute per dantį permest,gal gražiau dirbs,permetam nesiveda,atstatom atgal irgi nesiveda,tai ar čia sutapo,ar čia vis tik tas degimas sunkiai pagaunamas,nes apačioje crankshaft daviklis.viršui camshaft,gal sakau idealiai kažko reikia Rolling Eyes
gal kažkas konkrečiau susidūręs,nes ir pagal autodata ir pagal kitus šaltinius,rodyklė ant žvaigždės ant 12 valandos į alkūninį štoparas,velenuka pastatai ir kaip ir viskas turi būti,dar įdomu kiek tų laipsnių ta degimą turėtų rodyt?
dabar 14 lapsniu BTDC
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
ignition timing 6-12 deg at 700rpm
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
sukant starteriu tik apie 300rpm įvynioja ir rodo 14,kaip būtų ant užkurtos neaišku.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
aš gal ne į temą, bet jei kibirkštis yra ar benzinas neturėtų kurtis? pamenu kai civi '90m degimą buvo nusukę per kokius 5 dantis ant diržo, kūrėsi no problem tik negražiai dirbo
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai pradzioj ji kuriasi ant benzino ar iskart ant duju?
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
ant ko nori ant to ir kuri,tiesa beveik visa laika ant duju,nes benzu normaliai neina
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai jei kibirkstis yra,lieka kuras ir oras.
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
oras kaip ir niekur neužsikišes,būt problema su kuru vestūsi ant valiklio,man neduoda ramybes degimas,įtarimas,kad gali būti žvaigždės padėtis labai svarbi arba kažko trūksta,pvz nėra,kad ir tokios skardelės kuri parodyta antrame paveiksliukyje nuo apačios http://tis.bmwcats.com/doc1043502/
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Paieskok oem service repair pdf manual pagal variklio koda tokiem seniem turi but.
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
šis 1.6 75kw ne M43 skaitosi?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
aha
PranešimasParašytas: 2015 08 20, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
paziurek oscilograma veleno. nebus skyvas is dvieju daliu ? buna ten nusisuka per ta guma ubagine. beto jei ten siemenso kompas tai dar niunseliu yra
