Dabar yra 2026 06 04, 00:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Klijai plastikui kurie greit nedžiūtų
Klijai plastikui kurie greit nedžiūtų |
Parašytas: 2015 08 19, 09:57 |
Sveiki problema: ieškau klijų plastikui kurie nestingu greitai ir būtų patogu dirbti neskubant.
Situacija: labai ploną plastiko plėvelę reik priklijuoti ant ABS plastiko plokštelės, kuri turi mažas skylutes ~1mm pločio. Reikia, kad skylutės neužsikištu(nepasidengtu klijais), o klijuojama plėvelė priliptų visur patikimai. Plius minus ABS plokštelės dalies vaizdas http://www.part.lt/img/b10512de7c8ba7e6800a9647703dcabb90.png
Dabar bandau su mažu voleliu padengti ABS plokštelę klijais ir klijuoti plėvelę, bet susiduriu su problema, kad padengus ABS plokštelę plonu klijų sluoksniu tie klijai labai greit džiūną, nespėju net plėvelės priglausti. Naudoju Bison Vinyl ir Plastic klijus. http://www.bison.net/en/products/645-household-and-hobby-glues/product/2220-vinyl-plastic-adhesive/
Gal kas patarsit kokius kitokius klijus, kurie būtų skysti ir jais būtų lengvai galima tolygiai padengti paviršių? Netinka visokie tasūs klijai, taip pat super moment power gel ir netinka, nes jo tirpiklis sugeba džiūnant uždifuduodi ant plėvelės ir ją paversti matine..
Klijų kaina nėr aktualu, svarbu kad gaučiau Vilniuje jų. |
Parašytas: 2015 08 19, 10:11 |
O būtinai klijai?
Nežinau kas per daiktas gaminamas ir kokie reikalavimai... tai galiu pasiūlyt pabandyt dvipusę lipnią juostą (skočių) pabandyt naudot - gal įtiks  |
Parašytas: 2015 08 19, 11:31 |
| Chulio rašo: |
O būtinai klijai?
Netinka, nebent pavyktų tuos klijus perkelti ant vieno paviršiaus ir po to uždėti plėvelę. Ir plius dvipusė lipni juosta pati uždengtu skylutes...
Man netinka klijai kurie acetoniai ar kitokie kurių tirpikliai labai lakūs, nes pergrait išdžiūna ploni paviršiai. Gal būtų galima savo klijuose pakeisti tirpiklį, į mažiau lakų organinį.
Galvoju apie ekspedicija į senukus ir prisipirkti pabandymui, bet manau kad dauguma džiūs per greitai arba bus tasūs ir neis padengti paviršiaus tolygiai.
Reikalavimai paprasti plėvelė turi dailiai prilipti aplink skylutes ir klijai tur būti atsparūs vandeniui. |
Parašytas: 2015 08 19, 12:09 |
| Vėžys rašo: |
| Chulio rašo: |
O būtinai klijai? Nežinau kas per daiktas gaminamas ir kokie reikalavimai. tai galiu pasiūlyt pabandyt dvipusę lipnią juostą (skočių) pabandyt naudot - gal įtiks  |
Netinka, nes lipni juosta pati uždengtu skylutes.. |
- nebuvo paminėta, kad ir klijuojama plėvelė su skylutėm..
p.s.
.. galima pasukti proceso pagreitinimo keliu, sukuriant nesudėtingą klijavimo technologinį automatą!
Parašytas: 2015 08 19, 12:51 |
| vvv2 rašo: |
| Vėžys rašo: |
| Chulio rašo: |
p.s.
Plėvelė be skylučių, bet ant jos negaliu tepti klijų aš. Skylutės tik ant ABS plokštelės ir ant jos turiu užklijuoti plėvelę, kuri yra kaip filtras, praleis skystį, todėl ant jos negali pakliūti klijų, o ji pati turi tvirtai prikibti prie plokštelės. Gal dabar aiškiau būs.
Gediminas dėkui už patarimą reiks išbandyti jei neaptiksiu ko nors kito. Mano naudojama plėvelė gan įnoringa klijams. Su šitais labai smagu dirbti http://www.senukai.lt/statyba-remontas/pavirsiaus-padengimo-medziagos-klijai/universalus-klijai-moment-100-50-g.html?alist_tab=actions bet neprikimba tvirtai plėvelė naudojama, kitos plėvelės kimba gerai. |
Parašytas: 2015 08 19, 14:22 |
epoksidiniai klijai? visi lėtai džiūvą, o skystumų irgi įvairių yra, bet labiau į tirštąją pusę.
arba kitas būdas - gal plėvelę skylučių vietoje padengti kuo nors vaškišku ar aliejišku, ar želišku, emulsija kaip šilkografijoje? po klijavimo skylutes plauti, ir plėvelė išsiplaus nuo tos emulsijos. |
Parašytas: 2015 08 19, 14:31 |
| Zaria_klp rašo: |
Plovimai ir dengimai netinka, per smullku rankom neišeis..
Epoksidus bandžiau, veikia, bet turi šalutinį poveikį mano sistemoj reaguoja su tuo kuo nereikia. bet gal čia reiktų daugiau epoksidų chemija pasidomėti.. Na reiks dar gal kokius epoksidus išbandyti, bet norėtūsi jų išvengti.. |
Parašytas: 2015 08 19, 14:50 |
Tau reikia kliju, kurie dziuva UV sviesoje. Pasidomek Loctite
Pas mus gamyboj pvz padengia kameros linze klijais, tada ta linze sufokusuoja ir ikisa i tam tikra kamera kur paleidzia kazkokias dujas. Nuo tu duju klijai sukieteja.
Yra dar klijai sriegiams. Jie dziuva tada, kai negauna oro, del to pavirsiuje like klijai visada lieka skysti. Tiesa, nezinau ar tas tiktu. Manau su UV pavyktu gerai, tik turetum tinkamai apsviesti. |
Parašytas: 2015 08 19, 15:16 |
UV įdomu, reiks patyrinėti, tik mano plėvelė neskaidri, ji kaip popierius balta tik šiektiek plonesnė..
Dabar tik testuoju viską, todėl ieškau kažko ką patepi palauki keletą h ir sustingę. Todėl ir klausiau gal kas kokius Lietuvoj čiupinėjo paprastus klijus, nes parduotuvėse labai jau orentuota į klijantą, kuriam aktualu, kad kuo greičiau sustingtų ir naudoti galėtų... |
Parašytas: 2015 08 19, 15:43 |
| Vėžys rašo: |
Ko gero geriausias nestandartinių klijų pasirinkimas |
Parašytas: 2015 08 19, 19:34 |
as irgi pasiulycau UV klijus
bet siap tai UV nera labai skirtingi nuo epoksidiniu tik kietiklis kitoks.
siuo taveju reeikia naudoti betkokius 2 komponentu klijus
mane labai stebina kad epoksidiniai reaguoja su tuo kuo nereikia gal jie ne epoksidiniao o poliesteriniai? epoksidiniai paprastai beveik su niekuo nereaguoja. |
Parašytas: 2015 08 24, 09:48 |
Sudirbo poliuretaniniai klijai rusiški iš senukų, pakankamai skysti ir greit nedžiūva, spėju užtepti, o priglaudus plėvelę panašu gerai prilimpa ir tik tuomet greit išdžiūna. Taip pat buvau pasėmęs du purškiamus klijų variantus iš RCL, tai klijai smagūs buityje kur nors tikrai, bet man neklijavo ko reik gerai, na bet gal dar pabandysiu pasižaisti.. Turėjau dar ir kažkokių universalių klijų skarbonkę iš senukų, kuri klijavo ir gerai, bet tiesiog buvo per tasūs ir sunkiai dirbasosi su jais. Priminė paprastą moment geltoną kur tūbelėse būdavo.
Išbandes visus turimus klijus likau prie poliuretaninių. Testuosiu savo sistemoj ir bus matyti ar tenkina kokybė iki galo.  |
Parašytas: 2015 08 24, 11:43 |
| Vėžys rašo: |
jei ten tau ta plevele teks daznai kaitaliot manau reiktu pergalvot pati uztvirtinimo buda. pvz daryt prispaudziama is virsaus remeliu ir pan... kliju isvis nenaudot. |
