Dabar yra 2024 04 23, 11:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Golf 6 kondicionierius
Golf 6 kondicionierius |
Parašytas: 2015 08 23, 21:25 |
Ponas moderatoriau, susidarau ispudi kad kaip ir daugelis rimtu diagnostu neatidares kapoto bandai kazka suremontuot. Kazkaip atrodo kad pirmakart pamatei AC kompresoriu be tradicines sankabos, be to bijai baltu rankyciu pasitepaluot ir bent jau pradinuko lygy uzsikabint ant laidu kazka pamatavimui. Kad maziau cia putom virstum ir visus degenaratais vadintum- pasiziurek cia
http://euroautotraining.com/blog/late-model-vw-ac-compressor-shut-codes
Bent jau tokius dalykus girdejai? |
Parašytas: 2015 08 24, 07:04 |
labai klysti visais atzvilgiais. Ir kaip visada skaitai tik tarp eiluciu ,nors pirmoj zinutej viskas parasyta ,kad patikrinta. |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Re: Golf 6 kondicionierius |
Parašytas: 2015 08 24, 10:52 |
drugowaz rašo: |
Gal kas mestels kokia minty.
Ant situ ac siurbliu sankaba yra isorine? Ar viduje dar kazkas yra. Ji sukasi nepriklausomai ar ac ijungtas ar ne. Saldyti nesaldo. Slegis sistemoj apie 5bar. Valdymas ijungus ac kyla palapsniui nuo 3v iki max 10v. Tiek per bypass testa taspats.padavus 12 atskirai jokiu garsu. Live data klimos ijungima mato ,siublio apsisukimai 900rpm ,1.5 Nm sukimo momentas. Klaidu nera. Ijungus ac antras ventiliatorius nesisuka. |
Antras, trecias ir ketvirtas sakiniai.
Taip iseina, kad net nematei kompresoriaus skyvo... |
Parašytas: 2019 05 21, 19:30 |
salo rašo: |
nepaslaptis kad sitie kompresoriai besankabiniai. isejus freonui o kartu ir tepalui susidevi esantis teflonas per mazdaug 50km kelio. kadangi jie pastoviai sukasi... |
tai kiek suprantu jie visados sukasi o sistema darineja tas elektrinis voztuvelis kur jame stovi ar teisingai supratau??? |
Parašytas: 2019 05 23, 11:11 |
dar tik pradedu mokintis nes bandau adgaivinti savo golfuka, db problema tokia ,,, pildziau su stendu ,is akies niekas neko nepilde,bet uzpildzius konduske prastai saldo, dirband konduskei zemas slegis mazdaug apie 2,2 baro aukstas 12,5 ziurint per deagnostika ties isgarintoju temperatura 8 laipsnei silmos kada manau turetu būti nuo 2 iki 4 laipsniu, pasek to kur stovi kompresoriui elektrinis vostuvas jisai dirba visa laika nes nedakele reikiamos temperaturos ties isgarintoju ir jo neatjungineja, o mau turetu perjodiskai jungineti, masina golf 6 2010 metu ,jai kaska blogai galvoju pataisykit ir patarkit nuo ko pradeti spresti problema, aciu visiems uz atsakymus
https://www.part.lt/img/1e53e8692fa1bbf031a2e68fa307d17e152.JPG |
Parašytas: 2019 05 23, 16:56 |
sisstem rašo: |
kai iki 8 atvesina is ortakiu,tai paprastai dar cia skaito kad veikia normaliai,bet aukstas turetu buti daugiau nei 12 manyciau... |
Parašytas: 2019 05 23, 17:28 |
as ir manau kad aukstas iki kokia 15-18 baru turetu būti jai dar nedaugiau, pas mane ortakiuos 10 rodo kada matuoji ikises termometra ,o kai ziuri per diagnostika rodo 8 laipsnius,man atrodo temperaturinis stovi prie pat isgarytojo nors galiu ir klysti nes kaskaip pastebejau kad kaire puse kada atsidarai saugikline stovi ortaki temperatoros daviklis mazum ta buten ir diagnostika mato??? bet man kaskaip atrodo kad elektrinis voztuvas turi perjodiskai jungineti sistema grubei kas kokia 15 sekundziu o kada nedasaldo sistema ijunkta visa laika ir jauciu sitokiu atveju greitai numarinsiu kompresoriu ,jai klystu pataisykit nes cia tik mano nuomone tokia |
Parašytas: 2019 05 25, 19:27 |
Iš akies pripust reikia šiek tiek sugebėjimų ir mokėt interpretuot slegius ir temperatūras... vožtuvėlis ne periodiškai darinėja o valdo "swash plate" kompresoriuje (t.y. tolygiai reguliuoja kompresoriaus slėgį - čia šios sistemos pagrindinis privalumas). Kas sakė kad kompresorius pastoviai sukasi - tik iš dalie tiesa, tvarkingam kompresoriui jei kondyškė išjungta sukasi ašis ir valdymo plokštė, tuo tarpu stumokliukai stovi vietoje ir joks teflonas neturi nusitrint (dėja praktikoje žinom kad šie kompresoriai ypač nepatvarūs). Ir galiausiai aukštas slėgis labai priklauso nuo aplinkos temperatūros ir ventiliatoriu darbo, bet 12,5 BAR dažniausiai yra normalus slėgis.
P.S. Vilniuje galiu duot gero meistro kontaktus, tik kad eilė pas jį. |
Parašytas: 2019 05 26, 08:20 |
na Vilnius tolokai man, o tai kokia problema pas mane galetu buti??? kad nedasaldo ,ir dar pastebejau kai dirba konduske pas mane auksto slegio manometras sokineja mazdaug apie 2 barus aukstyn zemyn, per diagnostika ziurint stovi kaip ikalta 12 baru jokio sokinejimo kaip ir nebutu |
Parašytas: 2019 05 26, 14:56 |
dusiata rašo: |
tau jau rase pabandyt dapust 100g |
bet tai bus haltura jai dapusiu jai gamykla numate 525 gramus tai bure ne is kawos tirciu o vyko inirtingi skaiciavimai, ir kiek zinau tai sistema geriau jau keleis gramais nedapildyti nei perpildyti, nelabai noriu halturyt noreciau taisyklingai pasalyti gedima |
Parašytas: 2019 05 26, 17:10 |
Lygtais rašei jog iš akies užpūtei. Šiaip patariu džiaugtis kol jis dar veikia, ir ruošti didelius pinigus kai jau nebeveiks... |
Parašytas: 2019 05 26, 18:28 |
dusiata rašo: |
jokiu budu uzpuciau nauju stendu uz kuri sumokejom netoli 10000 euru taip kad rasiau su stendu uzpildem , man kaskaip panasu kad kompresorius nes pasijungiau dzipa ant to stendo , ten aukstas 18-19 baru ant laisvu o jai pagazuoji tai ir iki 23 baru dakyla tik nepaziurejau kokis kompresorius jame stove , kaskaip meistru sitoj sriti nelabai matau kad butu , o jai kokiai firmelei paskambini tai pakolkas visi I pievas kalba, o dar skaitosi konduskiu remontnykai tai kaip gali duoti tokiam tvarkyti suhalturyt ir as moku bet man reikia tikra gedima pasalyt |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
