Dabar yra 2024 03 28, 15:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » polistirolo stakliu gamiba padekite
polistirolo stakliu gamiba padekite |
Parašytas: 2015 08 26, 11:51 |
hencia rašo: |
tas trafas sudegs po valandos kaitinimo |
Negadink žmogui gyvenimo, jis taip džiaugėsi gavęs "gerą" patarimą
O šiaip tai iš elektriko galima padaryt statybininką, bet iš statybininko elektriką - niekada... |
Parašytas: 2015 08 26, 16:54 |
anglas rašo: |
va ce jau kazkas prabilo rimciau ir su patarimais rimtais o ne tik savo isireiskimais. tai ce gautusi kazkas panasaus kaip ir kad daro taskine svarke taip? tik laida plonesni suki?isimi transformatoriu isimi antrine apvija meti lauk ir meti lauk magnetinius šuntus ,tada i antrines apvijos vieta vinioji laida varini ir ziuri kiek reike kad kaitintu laida,na sakau seip taspas kas taskine svarke ar kazkas kitaip ten? |
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=114843
pažiūėk čia , rimtas trafas 1800VA,28V/14V tau turi tikti. O su mikrobinės trafu - tai jis netinka ilgalaikiam darbui, arba reikia jį pervynioti |
Parašytas: 2015 08 26, 18:43 |
tai gerai jei as dedu jungikli kad migtuka paspaudi ir tik tada transformatorius gauna srove jis isijunge viela ikaista tarkime kokios 3 sek ir juk pjauni ne valanda polistirolo lapa pjauni koki 20 sek ir isjungi migtuka trafas negauna sroves šala jis tai ce manot jis perkais .aisku nedarisiu kad ijungei trafas sila visa diena ar kiek jis islaikitu o jungiklis ant isejimo tai galiu deti jungikli prie iejimo transformatorius perdeks per 40 sek taip vis ijungent? galima dar net vintiliatoriu deti. |
Parašytas: 2015 08 26, 20:35 |
anglas rašo: |
na jei taip - tai laikys iki pirmo apsizioplinimo, kai paliksi ijungta
su priverstiniu ausinimu cia neblogas variantas.
siaip serdys biski prastos mikrobanges trafu. jos suvirintom plokstelem buna, del to greiciau ikaista. bet galingumo jau uztektu tavo reikalui. tik nemanau kad tu turi patirties trafu perdaryme - tai nenustebk jei ka nors pripainiosi ir nesigaus is pirmo kart jei trafu is mikrobangiu dykai gausi - verta manau pabandyt. o jei teks pirkt - tada geriau ieskok normalaus galingo trafo. |
Parašytas: 2015 08 27, 07:10 |
na seip manau iseitu ji pervinioti.juk ten svarbu nepazeisti pirmines apvijos ir susiskaiciuoti kiek reike privinioti antrines apvijos kad uztektu sroves youtubeje ziurejau,del perkaitimo tai manau dejus ant iejimo jungikli ir ventiliatoriu,manau tik kiek privinioti klausimas. |
Parašytas: 2015 08 27, 09:39 |
anglas rašo: |
cia tik bazines zinios, kaip padaryt nors siektiek veikianti daikta. o tu issikeles pasidaryt gerai veikianti putplascio pjaustytuva, ir sito gali nepakakt.
mikrobangiu trafai skaiciuoti trumpam laikui, ir pirmine apvija nepakankama ilgalaikiam veikimui. plius ju serdis optimizuota, kad taupyt metala. kai darai kontaktine svarke - tai veikimo rezimas sutampa su mikrobanges veikimo rezimu. uztat trafus jom ir naudoja. o tavo pjoviklio rezimas bus kitoks - labiau istestas. panasesnis i svarkes. paziurek kada krautuvese transformatornes svarkes - kokie ten sunkus trafai va jie tai tiktu ir be perdarymo o cia gali nepakakt ne jungiklio nei ventiliatoriaus apsaugoms. uzteks tik serdies gabaritines galios. bet pirmine gali susvilt ir visas tavo darbas nueis velniop |
Parašytas: 2015 08 27, 17:47 |
Neklausyk tu tų didelių išvedžiojimų,o daryk ,kaip patariau.Ir ne tokiam jau trumpalaikiui darbui skirti tie mikrobangių trafai , ir darbo režimas nė iš tolo nepanašus į kontaktinės darbo režimą.Pažiūrėjus į buitinės svarkės instrukciją pamatysi,kad tik silpniausių srovių režimu ji gali dirbti 60% bendro laiko,o stipriausių srovių režimu jau tik 20%.Ir šerdis mikrobangių trafų yra aukštos kokybės.Šerdies suvirinimas jokios įtakos tam neturi.Daugumos didesnių šiuolaikinių trafų šerdys suvirintos.O jungiklį vistiek dėsi-nekaitinsi gi vielos ir tada,kai nepjauni.
Nesitikėk,kad iš pirmo karto viskas gausis idealiai-klaidas taisysi po bandymų. |
Parašytas: 2015 08 27, 18:10 |
Citata: |
klaidas taisysi po bandymų |
Labai apdairiai anglas čia patarimo ieško - planuoja peršokti ilgą klystkelių ruožą. |
Parašytas: 2015 08 27, 18:46 |
Citata: |
.Tik dar reikia patarimo kaip iš visų patarimų išsirinkti tinkamą.O klystkelių ruožą visai vistiek neperšoksi,tik gali jį gerokai patrumpinti. |
Parašytas: 2017 09 19, 10:37 |
Sveiki. Istikro esu zalias sioje srityje, bet vistiek bandau gaminu polistirolo pjaustykle. Mechanine dalis padaryta. Atstumas tarp laikikliu 118 cm. Dar spyruokle,tai darbinis ilgis virs 1m. Visa beda ,kad nezinau koki transformatoriu naudot. Vielos neturiu, bet radau parduodamos. Jos parametrai tik standartas parasytas-Standartas ГОСТ 12766,1-77, markė pagal ГОСТ-ą X15H60, darbinė temperatūra 1100 laipsn.cels, Плавка 1133960. Tai kokiu parametru reikalingastransformatorius.? |
Parašytas: 2017 09 19, 14:07 |
Arba kelis kart mazesni ir lengvesni bekontakti elektronini galingumo reguliatoriu.. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
